Выбор НС для абиссинской скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Игорь617, 19.08.13.
  1. Игорь617
    Игорь617
    Игорь617
    Красноярск
    Здравствуйте! Подскажите какую насосную станцию нужно выбрать, глубина забивной скважины (трубы) 10м. столб воды на 8м. задача станции будет в том, чтобы наполнять бак с водой на высоте 4м. объем бака 2куб.м. хочется, чтобы это дело было автоматически, например при опустошении бака на 1/3 и как это можно сделать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого достаточно самовсасывающего насоса с максимальным напором 35-40 метров управляемого поплавковым выключателем. Перед насосом должен быть установлен обратный клапан.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Столб воды 8 метров или вода на 8 метрах от уровня земли? В первом случае практически любая НС подойдет, во втором случае - не любая, да еще её придется опускать ближе к воде.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я понял как столб воды 8 метров, если будет на 8-и метрах, то это уже будет столб воды 2 метра. :) Подождём, что скажет топик-стартер.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    "Заказчик прорабу - все хорошо построили, молодцы, но вот на кой черт мне колодец такой огромный, да еще на дне что-то светит. Прораб - так все по чертежам! Заказчик - по каким? Прораб - ну, дык, вот... Заказчик - идиоты, это же маяк!":)]
  6. Игорь617
    Игорь617
    Игорь617
    Красноярск
    Спасибо ребята за ответы, поясняю глубина скважины 10м, а вода на 8м. от поверхности. ну возможно в зависимости от погоды может гулять +- 1м.
    Андрей 203, а что за поплавковый выключатель? Они бывают в продаже?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да такой же как у любого дренажного или колодезного насоса. Должны быть. :)
  8. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Андрей 203, а конкретно можете посоветовать насос (марка, название - я чайник) для такой-же скважины, как и у Игорь617, в скважине много песка.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Игорь617, "забивная скважина" - не очень понятно... Если речь идет о скважине типа "игла" (тонкая труба с фильтром на конце) - только обкапывать на пару метров вглубь, делать приямок/смотровой колодец и в него ставить насосную станцию. Подключение можете посмотреть в этой http://www.forumhouse.ru/threads/33643/ теме.
    Е_л_е_н_а, для Вас тот же ответ.
    Всем (дружно) - давайте точные данные о скважине: диаметр, глубина, дебит, динамический уровень, а также о потребителях: планируемый расход или количество и типы потребителей. Может требуется не для автоматической системы водоснабжения, а просто наполнить бочки - это уже влияет на подбор оборудования.
  10. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Диаметр 150мм, глубина 12м, до воды 2м, скважина будет использоваться для полива огорода 9 соток. Скважину сегодня, т. е. теперь уже вчера установили, срочно надо покупать насос.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Е_л_е_н_а, еще данные есть? Дебит, динамический уровень?
  12. Е_л_е_н_а
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Е_л_е_н_а
    Мур-мур-мур
    Вчера откачивали воду из скважины в течении 13 часов подряд, насос старенький, вода вытекает медленно, не могу сказать, какой уровень воды потом остался, но в любом случае в дальнейшем такое количество воды за один раз мы выкачивать не будем. Сейчас опять начали качать. Труба до конца еще не зарыта, я заглянула, в пространстве между трубой и землей от уровня земли до воды примерно 3-4 метра, но у нас всю ночь шел слабенький дождик.
