1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Каа1204, 19.08.13.
  1. Каа1204
    Каа1204
    Каа1204
    Белебей
    Нужен совет
    Собрался строить дом: стены из арболитовых блоков 30см + штукатурка, перекрытия по деревянным балкам, дом 10х10, 1 этаж высота 3м.
    С конструктивом здания почти разобрался. Проблема в выборе фундамента (не хватает мозгов разобратся, либо смелости принять решение:)).
    Подойдет ли моему дому МЗЛФ и какие параметры будут у этого фундамента (на сколько заглублять, толщина песчанной подушки и т. п.) или посоветуйте другой фундамент?
    Почва 100см чернозем 10-20 см глина далее плитняк, глубже не копал.
    P. S. требуется бюджетный вариант.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Каа1204
    Каа1204
    Каа1204
    Белебей
    Повторюсь что самому разобраться не хватает ума... например чернозем к какому типу грунтов относится?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не несущему нагрузку.
  5. Каа1204
    Каа1204
    Каа1204
    Белебей
    Т. е. его надо полностью убрать, получится траншея метр глубиной... Сколько песка засыпать? А то получается не очень молозаглубленный фундамент.
    Люди не поленитесь объясните дилетанту, как правильно сделать и при этом не переплатить.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как вариант: http://www.forumhouse.ru/threads/198535/ и далее по ссылке с подробностями. Торф и чернозем близки по несущей способности.
