1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Двигатель Стирлинга
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Легкодымов, 16.08.13.
  1. Легкодымов
    Легкодымов
    Легкодымов
    Краснодар
    Двигатель Стирлинга
    Наша команда приняла решение в некотором ближайшем будущем наладить производство генераторов с мотором Стирлинга.
    У нас собралась отличная команда, необходимое оборудование и технологии. У некоторых людей в команде более 30 летний опыт работы в механическом проектировании и производстве.
    Мы нацелены на создание генератора со следующими необходимыми характеристиками:
    - Генератор должен выдавать до 5 кВт, 220/380 Вольт, 1 или 3 фазы, 50 Гц.
    - Работа на сжиженном или природном газе.
    - КПД >30% при частичной нагрузке. Минимальное КПД >20%.
    - 5 лет работы без перерыва и обслуживания (40 000 часов).
    - Возможность работы в составе отопительной системы дома.
    Проведёные оценочные рассчёты должны привести к созданию мотора Стирлинга со следующими физическими параметрами:
    - Двигатель гамма-типа.
    - Температура нагревателя 450 градусов, охладителя 70 градусов.
    - Постоянная скорость вращения 600-750 оборотов в минуту.
    - Рекуперация отработаных газов.
    - Независимое управление вытеснителем. Регулировка мощности изменением угла фазы.
    Задача разбивается на 2 этапа:
    1. Создание одного рабочего макета.
    2. Пробная партия.
    3. Серийное производство партиями, по предзаказам.
    В качестве основы будут использованы чертежи ST05G со значительными изменениями.
    Мы не изготавливали двигателей Стирлинга ранее. Однако, есть длительный предыдущий опыт работы с поршневыми и роторными ДВС, компрессорами и вакуумными системами. Есть уверенность в создании двигателя Стирлинга с выдающимися характеристиками.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Если вы какимто образом сделате так что кроме газа нечего больше нельзя будет использвать это резко сократит количество желающих купить этот двигатель.
    Двигатель Стирлинга должен иметь возможность работать от любого источника тепла, именно в этом его главный плюс, а двигателей работающих на газу и так хватает хоть они и не внешнего сгорания как Стирлинг.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Подавляющему большинству нужен генератор на базе двигателя Стирлинга, выдающий до 1кВт, но использующий температуру до 100градусов (накопление тепла в виде горячей воды в ТА).
  4. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Kolhoz
    В общем да вы правы, но к сожалению двигатель как хочет автор на 5 Квт если делать под эти условия будет весьма громоздким, и цена соответственно.
    1 Квт мне кажетса не очень, это только как аварийное питание сойдет, свет там холодильник.
    Но если у ТС получитса как он хочет сделать моторесурс 5 лет непрерывной работы то есть смысл использовать его как постояный источник энергии, разве что только ночью использовать акки на то что нельзя выключать на ночь, холодильник и газовый энергозависимый котел.
    П. С.
    Надеюсь следующий пост автора не будет с такимже разрывом во времени как первый пост не в этой теме.
  5. Легкодымов
    Легкодымов
    Легкодымов
    Краснодар
    2 поста на форуме - да, я здесь новичёк. И я больше программист, чем профессионал металлообработки. Но познакомившись с гуру в области механики я уговорил и настоял попробовать сделать Стирлинга.
    bricks20: булочки мы уже печём вовсю. Если Вам Стирлинги не интересны - проходите мимо. Я же хочу познакомиться с людьми которым это действительно интересно. Чтобы урвать денег и испариться - Стирлинги не обязательны.
    Guffych: Газ практически не оставляет нагара и поэтому выхлоп можно будет легко рекуперировать. Дрова оставляют сажу и для этого придётся полноценно дизайнить выхлоп для удобства обслуживания. Это немного выходит за рамки проекта. Вы можете позже взять опытный образец и преобразовать на дрова.
    Kolhoz: При разнице температур 100⁰ нагреватель и 30⁰ охладитель - двигатель думаю будет выдавать 300-700 Ватт.
    Цена ориентировочно будет несколько дороже, или сравнима с серийными дизельными генераторами. При этом надёжность несравнимо выше.
    Двигатель Стирлинга будет высокотехнологичным - в гараже такой не собрать. По началу мы думали, что сможем собрать что-то доступное для простого воспроизведения. Но так не выйдет. Вот к примеру процесс азотирования:
    https://www.youtube.com/watch?v=UFIfrnEGXlk
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Какое масло и какой фирмы имеет расчетный срок службы 40000 часов в двигателе без маслофильтра ?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это настоящая мужская угроза вселенским силам врагов творца. Но когда таки сделаете рабочий макет - покажете график зависимости кпд от нагрузки в диапазоне от 0 до 5 киловат с шагом 5 ватт ?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А если заменить на электролитическую цементацию в дешевой паленой водке из сельпо и напряжением из моргающей деревенской сети через диодный мост с помойки ? Насколько параметры ухудшатся ?
  9. Легкодымов
    Легкодымов
    Легкодымов
    Краснодар
    Будет сделано. А с шагом в 10 Ватт не устроит?
    Для этого надо собрать 3 экземпляра. Цементировать 2 способами, а 3й оставить без цементации - и сравнить.
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В общем как не решите делать но делайте так чтоб это можно было без проблем переделать под любой вид топлива, если такой возможности не будет без большого гемороя то большого спроса не ждите.
    Такие "экзотичные" системы будут популярны только если они будут очень универсальны, "чисто газ" это все сильно ограничивает.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Так вооот. Это (Краудфандинг), то что Вы пытаетесь тут изобразить. Только забыли золотое правило этого явления: если собираете деньги на материальную вещь, то эта вещь должна быть уже в прототипе сделана и показана всем желающим.
    У Вас же (ТС) нет даже игрушечной версии того, на что хотите собрать средств.
    Вопрос: Вы реально верите в чудо, что лохи люди сейчас пойдут нести Вам свои кровные "за идею" ?
  12. Легкодымов
    Легкодымов
    Легкодымов
    Краснодар
    Наверное Вы не очень внимательно читали моё сообщение: "помочь как деньгами так и советом".
    Да я верю в чудо найти здесь ГУРУ двигателей Стирлинга.
    И если бы нам нужен был краудфандинг в чистом виде - я б скорее всего на этом форуме сообщения не писал.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Легкодымов, не имеет смысла отвечать всем и, тем более, расстраиваться из-за легкого троллинга. Это все специфика общения в инете.
    Скорее всего, Вы будете мишенью для оскорблений до тех пор, пока не создадите действующий аппарат. Придется потерпеть, но, зато, потом, будете королем.
    Если от горячей воды Ваш двигатель будет выдавать 300-700 Ватт, при заявленой адской надежности и неприхотливости, то, быть может, я буду первым, кто его купит у Вас.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    летом (и частично в межсезонье) такой генератор-стирлинг не очень выгоден.
    а вот зимой излишки тепла идут на обогрев дома.
    вот зажгли Вы зимой лампочку.
    11вт она взяла себе - оставшиеся 44вт пошли на отопление дома, но эти 44вт все равно нужны на отопление дома - то есть ничего не теряется.
    далее Вы забываете, что 1квтч из электросети в разы (у нас например в 5раз) дороже чем 1квтч от дров.
    а летом нужно солнечные батареи юзать.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А чем 30% КПД лучше обычных ДВС ? На каком топливе Вы рассчитываете работать ? Я понимаю, что в принципе на любом, но теория и практика сильно отличаются в плане конкретнной реализации.
    Вот тут ДА! Я в прошлом году видел у немцев аналогичный агрегат, как раз от горячей воды от солнечных коллекторов (идея набирать горячую воду в бак и крутить стирлинг). Они планируют КПД около 20% ! Это я привожу с их слов, поскольку в работе агрегат увидеть не удалось, но сам агрегат впечатлил размерами и сложностью.
    Словом, успехов!
