Схема монтажа реле давления к насосу Водолей БЦПЭ
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Xidia, 16.08.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @американец27, подобные вопросы разбирали уже не раз, с РЗСХ ничего нового не придумаете. Для нормальной защиты оборудования следует использовать блоки автоматики на основе датчиков протока.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Хотел я велосипед изобрести, а вы все испортили ...:|:
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Просто контроль сухого хода именно по давлению, да еще между обратными клапанами, где оно может быть каким угодно, не совсем корректен. Наличие/отсутствие воды правильней определять по протоку именно этой самой воды. И даже по протоку в некоторых случаях не возможно определить сухой ход - иногда при "сухом ходе" напор воды изменяется волнообразно и датчик протока просто не успевает отреагировать на эти изменения. Здесь уже правильно использовать датчики уровня. ;) Но при этом датчики уровня отслеживают только уровень воды в источнике, а не контролируют факт наличия/течения воды в месте установки автоматики (например в случае замораживания или обрыва трубопровода). Тут уже следует добавлять или РЗСХ (совместно с датчиками уровня оно уже более "работоспособно") или блок автоматики с датчиком протока. :)] Это если "параноить" по-полной.;)
    Ну а самое правильное - иметь источник с достаточным дебитом и нормально смонтированный трубопровод.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Protasevich, ДА ДА ДА нормальный источник конечно лучшее, что может быть в данном случае?
  5. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    А можно и мой вопрос разобрать. Скважина от дома в 17 м, сделали прокол в дом, но кабель пока не завели. Стоит Водолей с коробкой. Можно ли автоматику (реле) поставить в кессон и не тащить кабель в дом, или все-таки практичнее удлинить кабель и коробку внести в дом и там уже ставить реле и ГА
  6. американец27
    американец27
    американец27
    можно автоматику и в кессоне установить, надо лишь обеспечить надежную изоляцию электрической части и не допускать попадания на нее воды ... и самое главное не допустить замерзания воды в кессоне.
  7. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    То биш, можно в кессон воткнуть автоматику, а ГА поставить в подвал? Какую автоматику лучше тогда поставить в кессон (БА - реле по протоку, или обычные реле давления и реле "сухого")? Можно схемку небольшую по реализации и, желательно, с отводом из кессона на летний водопровод?
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @JSenkov, нет, ГА и РД должны быть рядом...
  9. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Рядом в каком расстоянии, 0,5-2 м, я так понял, что блок БА может находится от ГА в "сильном" удалении, а в чем тогда проблема удаления РД от ГА, "руны" не позволяют?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274607 не подойдет?
    Законы гидравлики.
    Вы можете воспользоваться советом (и опытом других форумчан) и не разносить далеко друг от друга автоматику и ГА, а можете разнести и потом поискать на форуме темы где обсуждались результаты/последствия такого сочетания рун "разноса". Навскидку из последних - https://www.forumhouse.ru/threads/316923/
  11. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Наверное подойдет, но не прихватит ли все это в кессоне при сильном морозе. Как все это утеплить?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А как утеплить погреб/подвал/цоколь фундамента и т. п? Устранить щели через которые уходит теплый воздух и попадает холодный, и уменьшить/ограничить/снизить потери тепла через ограждающие конструкции. В применении к кессону - плотно закрыть (без щелей) и утеплить верх и стенки кессона на глубину промерзания.
  13. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Сливал на прошлой недели воду из системы. BRIO стоял открытый, без верхней крышки.
    Давление исправно держалось на манометре 4.2. При сливе обнаружил воду в самом блоке.
    Что может быть? Откуда вода? С ГА в обратку давление не держит?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Конденсат
    2. Не держит прокладка. Узел задающий давление включения крепится к корпусу шестью винтами. Откручиваете винты, отсоединяете цилиндр с пружиной и проверяете состояние прокладки.
  15. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Protasevich, спасибо.
    1. Точно нет.
    2. Проверю.
