Подключаем электричество
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем РинСП, 14.08.13.
  1. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Ситуация такая:
    послезавтра должны приехать электрики подключать эл-во
    когда писал заявление сделали 380в 5Квт но я так и не понял 5кВт на каждой фазе или же общее.
    еще сказали чтобы готовили щиток и счетчик.
    от столба до участка 5 метров.(раньше к участку проходило эл-во.но потом отрубили -я купил участок -снес и строю новый) столб почти примыкает к моему забору -от столба идет провод к соседу.
    в заявление был пункт - подключение -на время стройки.
    так вот время пришло готовить щиток - а какой купить и какой счетчик брать. (на участке будет баня гараж летняя кухня и хоз блоки 4 штуки- т. е с учетом этих посторек щиток) кто связывался с этим отпишите свой опыт пожалуйста.
    на время строительства к дому наверное не подключат (еще нет кровли и внешняя отделки) ..думаю поставить небольшой столб и к нему цеплять все. -можно ли так ?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 3-х фазах меньше 12, в самом крайнем случае 10, кВт быть не должно!
    Эта безграмотная запись, может потом, если не будет хватать мощностей, но кто-то с кошельком захочет мощностей, урезать Вам до 1-но фазного ввода, сказав что Вам ошибочно дали 3 фазы.
    По возможности лучше поставить ЩУ на столбе.
    Это ещё одна допущенная глупость, которая скорей всего приведет к выкачиванию с Вас денег при переподключении на постоянно.
    Почитайте тему Подключение участка к сети на время строительства.
    Щит такой чтоб всё просторно влезло. Какие счетчики можно узнайте у энергопаставшиков. Учтите что они не имеют права навязывать какой-то один.
    В подавляющем числе случаев начинка ЩУ от того что будет на участке не зависит, так как обычно все строения на участке питаются от ГРЩ расположенном в доме.
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
    Как добиваться мотивированными отказами, чтоб правильно разрешили делать ЩУ, почитайте в теме 15 кВт за 550 рублей. МОЭСК, ФАС, правовом разделе Электроснабжение.
    Временный ГРЩ лучше не на трубостойке, а, например, в бытовке.
  3. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Все ясно! спасибо! такого четкого ответа еще не получал даже в оффлайн режиме)
    по поводу БЫТОВКИ- у меня участок длиной 300 метров! и от столба главного до бытовки примерно 100 метров! а дом у забора -поэтому и подумал перед домом поставить столб-трубу сделать козырек от дождя и туба пока поставить ГРЩ!
