1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начал строить УШП, есть вопросы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем vqd, 08.08.13.
  1. vqd
    vqd
    vqd
    Начал возводить УШП
    Уткнулся в проблему. Перепад высот 50см. Одна сторона засыпки как раз получается с уровнем земли, а вторая на 40см выше.
    Думаю поставить опалубку, заложить утеплитель и засыпать с трамбовкой, потом с низкой стороны снять опалубку и под уклоном сделать отсыпку ещё метров на пять в сторону
    Кто чего скажет?
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Думаю, надо отсыпать сразу все вместе с откосом и утрамбовать, под плитой - в горизонт, там где склон - как получится. Чем он более пологий получится - тем лучше. Хотя 40 см - не бог весть какой перепад. Дно котлована только тоже копайте в горизонт, может с минимальным уклоном в сторону склона - чтоб вода естественным способом уходила.
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    Перепад действительно не очень, в этом разделе неоднократно обсуждались варианты исполнения УШП. кроме того есть темЫ про УШП и склон/уклон .
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    В FAQ есть ссылки на темы форумчан УШП на склоне
    Полезности по теме, которыми мы воспользовались:
    http://guns.allzip.org/topic/89/1031119.html
    Обсуждение подпорной стены из армированного грунта. Сообщения №№ 1 и 15.
    http://www.nestor.minsk.by/sn/1999/05/sn90519.htm
    рисунок 5. Этапы возведения подпорной стены из грунта, армированного геотекстилем
    Мы армировали дорнитом плотностью 300. Наполнитель - щебень "семечка", фракция 3-10.
    Плотно утрамбовывается, пропускает воду. Вышли в уровень, досыпали 200 мм фракции 20-40.
    Максимальная высота насыпи 950 мм (самый низкий угол), ещё 200 мм добавим кассетами с песком, когда сделаем отмостку.
    Плюсы армирования - можно экономить территорию, делая откос более крутым.
    Экономия на объеме завозимой и трамбуемой сыпучки.
    Нет опасения, что сыпучка дальше уйдет вниз по склону.
    Если есть возможность заглубить, срезать самый высокий край площадки - режьте. Дешевле выйдет каждый отвоеванный выравниванием см уклона.
    У нас об скальник трактор зуб на ковше сломал и в сердцах сказал: "Да отсыпьте вы уже её (площадку то-есть) на@@@!"
    Что и пришлось сделать.
  5. vqd
    vqd
    vqd
    Вот место где самый перепад. Верх колышка это уровень отсыпки.
  6. vqd
    vqd
    vqd
    Я вот думаю, дно геотекстилем или какой то гидроизоляцией проложить для того что бы весной талая вода в подушку не попала? Или это ненужные меры?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Думать следует не по ходу, а до того #2
  8. vqd
    vqd
    vqd
    Я просто понять не могу. Я не могу найти ответ на один вопрос.
    Судя я по информации с этой ветки в моем случае основание плиты надо шире отсыпать чем плита, но по чертежам утеплитель должен быть заглублен на 30см в саму подушку.
    Вижу 2 способа реализации
    1 ставить опалубку, навешать утеплитель, отсыпать у трамбовать и в самом конце аккуратно снимать опалубку и досыпать с трамбовкой
    2 отсыпать сразу весь объем, потом поставить опалубку, по периметру раскопать 30см засыпки для того что бы поставить утеплитель. Дальше закапываем и трамбуем
    Я честно не могу понять какой вариант правильный поэтому и не могу двигаться дальше.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трамбуется ВСЯ подушка...а потом на нее выкладывают форму фундамента...что-бы трамбованной
    площади было больше на метр, полтора...
    ...нету такого...Фундамент стоит НА ПОДУШКЕ...и никуда не заглубляется!
  10. vqd
    vqd
    vqd
    Угу, тоже сегодня наконец дошёл до этого. Завтра наконец приедет техника отсыпать и трамбовать.
    Ещё вопросик, сколько отступить от колышка что на фото? 2 метра хватит?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вы эту подушку трамбовали, что справа от колышка?...:faq:
  12. vqd
    vqd
    vqd
    Там пока нет ничего. Я просто снял грунт что бы увидеть чего под черноземом творится.
    Насчёт утеплителя. Опираясь на схему во вложений.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотрите лучше шведские чертежы...:|:
  14. vqd
    vqd
    vqd
    На шведских и такой чертёж есть, есть где не заглублен а просто угол лежит) Но мне кажется что наверное такое вот заглубление лучше чем просто угол.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
