Двойная канализация (лето и зима)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем SkyPrince, 07.08.13.
  1. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Всем здравствуйте!
    Первое: Перечитав тонну тем по канализации с высоким УГВ (20-50 см летом) пришел к выводу, что мне подойдут только профессиональный септик или герметичная шамбо. Т. к. на профессиональный септик тратить денег нет желания, решил сделать герметичную шамбо с последующей откачкой.
    Собственно сразу бросаются 2 варианта:
    1. Бочка куба на 4 за 27 т. р. + 2 якоря из ФБС;
    2. Монолитный бетонный шамбо кубов на 10.
    Оптимальным счел второй вариант, как по цене так и по установке.
    Второе: Почитав на форуме узнал, что некоторые люди делают 2 варианта летний и зимний, когда фекалии сбрасываются всегда в шамбо, а вода с посудомоек, ванных и раковин идет в дренаж. Дренаж у меня недавно прокопали и вода отступила на 0,5 метра с участка и есть возможность сбрасывать воду туда.
    Т. к. фундамент хочу залить плитный, нужно определиться окончательно и потому прошу ваших советов и ответов =)
    Собственно что лучше, закопать бочку из 5 мм стали, абсолютно герметичную куба на 4, или сделать монолитную емкость? Планировал делать так: заливаем на земле 2 плиты - дно и крышка, опускаем дно в яму (метра 2-2,5, предварительно откачав воду, ставим опалубку для стен + арматуру, и заливаем стены сантиметров 10-15 толщиной. Но грунтовая вода будет постепенно прибывать до уровня 0,5 метра и как хорошо схватится бетон, мне не ясно. И насколько такая система будет герметична?
    Можно ли прочие сточные воды, типа "стиральная машина" сливать в дренаж, который уходит в лес? В этом дренаже всегда есть вода, много кубов т. к. низменность и щелочь будет разбавляться. Планировал делать так: закопать бочку литров на 200 неглубоко, под уровень дренажа, в ней дырки и через песок толщиной 10-20 см выход в дренаж. И провести к ней отдельную трубу, а в тех. помещении просто переключение на 2 трубы.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Сталь никчему, лучше монолит залейте, долго сталь не протянет: блуждающие токи сожрут 5 мм быстро
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Чтобы вода не заливала бетон, вплотную к котловану копаете ниже днища септика яму в нее дырявую бочку и дренажный насос.
    Варианты заливки и гидроизоляции можно глянуть у строителей погребов.
    http://www.forumhouse.ru/forums/262/
    http://www.forumhouse.ru/threads/51716/#post-4136947
    http://www.forumhouse.ru/threads/155285/
