Водопровод на участок без дома
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Галина_, 06.08.13.
  1. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен конкретный грамотный ответ. Суть вопроса. Есть участок в деревне, но не ИЖС, а статус земли поселений. Строений на участке нет (только бытовка), хотели провести воду, а у нас просят адрес. Я говорю, что у нас нет дома, а следовательно и адреса, а они все равно свое. Правы ли они? и ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Р. S. Когда проводили свет (делали топосъемку) адреса не требовали, а в квитанции на свет просто стоит название деревни и номер участка.
    Да забыла сказать, что водопровод находится от нас на расстоянии 17 метров.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Галина_, идите в сельсовет за адресом.
  3. Галина_
    Галина_
    Галина_
    А что дают адрес без дома?
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Учитывая, что добиваться нормальных ТУ и договоров придется годами, думаю начать уже сейчас когда участок голый.
    Но встает вопрос, что просить подключить? Дома нет, если просто провести трубу то куда? и она же замерзнет вместе со счетчиком.
    Главный вопрос скорее такой: форма заявки где то есть? или воду не по заявке? как начать?
    Про постановление о водоснабжении и типовые договор+ту я в курсе, но начать надо с заявки.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Получайте ТУ, в качестве точки подключения на участке сделайте колодец, а от него в дом потом проведете линию. У нас водоканалы спокойно к этому подходят.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А требования к колодцам где искать? А то у нас тут глубина промерзания до 2-х метров :)
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Честно говоря не знаю, думаю в ТУ они будут, если вкопаете колодец из 2-х колец и выведете 0.5 метра люк на поверхность кирпичом то должно все быть ок, можно сверху утеплить пенопластом, или на зиму колодец заливать водой.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    По тексту прочитанных постановлений получается присоединять к воде можно только объект недвижимости :( А у меня участок голый, а вода нужна
  10. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Договаривайся с соседями через гастроном или закапывай ёмкость (чтобы не приделали ноги) и ищи водовозку.
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно-канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150474/?frame=2
    © КонсультантПлюс, 1992-2014
    водовозку это тоже дорого. Лучше поставить емкость и заполнять ее от соседей, оплачивая их расходы на воду, плюс презент.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Т. е. присоединить участок вообще никак? в образцах заявок разныых водоканалов встречал, что можно выбрать участок или дом
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/127849/page-8#post-8594953
    Да можно, если получите
  14. andkras
    andkras
    andkras
    Самара
    Всем доброго вечера! Хочу оживить ветку. Ситуация похожая на некоторых. Участок в деревне, старый дом давно сгорел, стоит бытовка. Привожу участок в порядок, провёл свет, готовлю к строительству. В 15 метрах от забора проходит центральная труба асбестовая. Все документы на подключения получены. ТУ, 7 тыр за врезку оплатил. Сельсовет на земляные работы и подключение воды дал. Начальник участка водоканала - мужик контактный, врезку делать будет, правда ТУ выполнять придётся нанимать людей и технику, но это не проблема, сделают все что пожелаю. Вопрос собственно в чём, как лучше и оптимально поступить по объёму работ, чтобы потом не доделывать и переделывать, ну и естественно чтобы не залететь по финансам?
    А именно:
    1. копаю колодец на центральной трубе и делаю врезку в асбестовую трубу 100 трубой 20 по средством "сиделки" (что лучше, кольца или обложить кирпичом? труба полиэтилен или...?)
    2. Прокладываю в траншее трубу на участок (вывожу трубу уголком наружу или рыть второй смотровой колодец? Где в таком случае ставить счётчик, если колодец не рыть, в первом? И как сливать воду из трубы на зиму, то же делать спускник в основном колодце?)
    Буду признателен, если спецы и те кто был в подобной ситуации, дадут советы. Спасибо.
  15. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Что сочинять? Берите и читайте соответствующие постановления Правительства РФ
    Например, Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
    http://base.garant.ru/70427212/#help#ixzz3fnwCJSUY
    Читайте это постановление внимательно - там указано кого и что можно подключать, какие документы сдавать на ТУ и т. д. По-моему подключается земельный участок, а все остальное - домыслы водоканала, но надо прочесть
