Прошу подсказать по фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AxelSpb, 05.08.13.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    На участке грунт: 30см дерн, потом сплошная глина, рыл до 2х метров - глина, после дождя вода стоит, но прорыв пару канав воду спустил в центральную. Хочу построить дом 6*9 из 150 бруса, второй этаж мансардный. Один из застройщиков предлагает засыпать подушку 8*11 из песка на геотекстиль, высота подушки около полуметра - 55 кубов он так насчитал, сверху гидроизоляцию и на него лить плиту 200мм, 12 арматура. То что такой плиты под такой дом хватит у меня сомнения не вызывает, но вот такая гора песка на участке. Не размоет ли ее? не сползет ли дом? не будет ли пучить. Участок в ЛО, спрашивал у знакомого геодезиста, говорит глубина промерзания у нас 1.71 м, получается что глину под домом будет пучить?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом зимой топится будет?
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Планируются наездами по выходным
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно утеплить плиту и грунт вокруг (утеплёная отмостка), тогда грунт не будет промерзать и пучить. Т. к. дом дачный, то лучше утеплить плиту сверху 10-15см плотного пенопласта под тонкую стяжку. Если участок с уклоном и в ливень текут потоки, то по верхней границе участка сделайте перехватывающую дренажную канаву, для отвода верховодки в стороны, а верхние 15см подушки засыпте щебнем, его не размывает.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Теплее сборно-листовую ГВЛ или ЦСП.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    наклона у меня нет, участок ровный, но если я не успею сделать отмостку в первую зиму, то копец фундаменту? я то планировал в сентябре построится, т е поставить коробку, пусть сохнет, а чистовой ремонт делать в след сезоне.
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не фундаменту, стенам:flag: Если не сделали постоянную отмостку и утепление внутри, утепляете временно сеной/соломой/опилками...
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Вопрос: выкопали котлован до глины, геотекстиль, сверху песка около 40см, утрамбовали, опалубку, гидроизоляцию, армирование предлагают в 1 слой 12 арматура с шагом 25, под дом из бруса 150, дом 6*9 это нормально что слой арматуры 1?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    При правильной подготовке основания достаточно #11
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Al185, к сожалению не понял где читать по вашей ссылки
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Кликаете в #11, окрывается вкладка. Читаете текст и кликаете Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки. Открывается следующая вкладка. Смотрите картинки (по клику открываются в окно). Для подробного понимания читаете текст и кликаете во все синие символы.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б положил два слоя мЕньшего диаметра 8х200х200мм будет вполне достаточно:hello:
  14. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    не читабельный там мануал
