1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент с цоколем под сруб на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей-НН, 04.08.13.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Перечитал весь FAQ, Сажина и тп, образовалась каша в голове) Помогите с критикой плана фундамента.
    Итак, у меня есть в наличии участок на склоне. Хотя на участке и есть холмы\впадины, но вся улица стоит на склоне большого холма и если смотреть на участок спереди, то правый край будет на 3м выше левого. И дальше влево все соседи будут ниже и ниже.
    Межевые планы с высотами:
    По плану хотелось бы иметь некий цоколь\подпол 1.2-1.4м чтобы внизу проложить трубопроводы, проводку и спустить все что в доме не нужно.
    Грунт - суглинок красный. Когда сухой его лопатой не пробить, копать очень тяжело - приходится рубить. Когда влажный лопату втыкаешь на 10-15см, но в кисель он не превращается, скорее становится более рыхлым. Чем дальше вглубь, тем он тверже. Лужи после дождя не стоят долго - исчезают за сутки-двое - тут сильные ветра. В скважинах 2м под столбы у соседей воды небыло - все сухо. У соседа сверху подвал более 3м с полами по грунту - сухо. Буровики говорят что первая вода на 42метрах.
    Проживание - вероятно будут зимы когда дом не будет отапливаться.
    Дренаж - в FAQ прочитал что на суглинистых грунтах при эксплуатируемых подвалах дренаж нужен в любом случае.
    План фундамента (вид сверху) с перепадами высот по углам (мерял нивелиром):
    Ширина 60см от наличия тут таких блоков, чтобы потом цоколь выводить. 30см высота ленты взята из Сажина. Сам дом 6-стенок из круглого бревна русской рубки, примерно 130кубов дерева + кровля, в плане он такой же как фундамент на схеме. Не уверен что у фундамента нужна 6-я стена, тк бревна этой стены опираются на нижние бревна венца.
  2. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Принципиальная последовательность работ по шагам такая (на схемах нет дренажа, но он будет, я для него нарисую отдельные схемы с вопросами):
    Далее везде мы смотрим на участок "спереди", стоя на дороге (красной линии), обозначенной на межевом плане
    1) Имеем перепад около 110см на пятне застройки
    2) Выравниваем склон в пятне застройки, забираем на 1.5 метра больше во все стороны чтобы хватило места на подушку и дренаж. За горизонтальный уровень берем отметку -30см от самой нижней точки в периметре копки
    3) Делаем разуклонку. Уклон берем 10мм на метр - взял из вики по прокладке дренажных труб. Такой уклон делать? И при таком склоне на участке делать разуклонку от центра траншеи или делать пологий у
    клон от правого края к левому (края на рис)?
    4) Делаем песчано-щебеночную подготовку, прокладываем дренаж и гильзы под ввод коммуникаций (на схеме только подушка). Подготовка 30см, по Сажину надо 20 - но слой дерна и более рыхлой земли у меня где-то 30см. Дренаж будет идти под уклон в нижнюю часть участка, дренажные трубы просто выйдут на поверхность в нижней части.
    5) Заливаем монолитную армированную ленту. Пока схематично, детали армирования потом.
    6) Выводим цоколь блоками и красным кирпичем. Делаем обратную засыпку. Между цоколем и суглинком делаем засыпку песком на всю высоту. Какова должна быть ширина и геометрия этой засыпки?
    Отмостка в дальнейшем перекроет эту отсыпку.
    Вопросы (кроме тех что в пунктах):
    1) Можно ли так делать фундамент на склоне или по данному плану строить нельзя?
    2) Сейчас я сделать успеваю только подготовку в виде подушки и дренажа, и это все уйдет в зиму. Можно ли это все оставить на зиму?
    3) Между щебнем подушки и суглинком надо ли прокладывать что-то типа ГТ? Если да - то какой марки и зачем?
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    И если недостаточно информации для ответа - что надо уточнить? (перезагрузил изображения на форумхаус).
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не так #2785
    Подпол кроме гемора ни для чего не нужен. Резюме#392
    Без подвала для ПМЖ рекомендую утепленную плиту #13 от 15см (УШП еще дешевле) с трубами ТП на насыпь по верхнему уровню или ленту (дороже) #8
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    С насыпанием проблема. даже поднять пятно застройки это 15-20 камазов вроде как получается. А надо больше, чтобы поднять землю вокруг, чтобы перепада резкого небыло. Здесь это будет очень дорого, им ехать далеко и не каждый едет. Поэтому я и хотел копать, а выкопанным грунтом выровнить вокруг насколько хватит.
    И каким грунтом поднимать участок? Сосед себе край суглинком отсыпал, когда рыл подвал, у него это все дело за 3 года размыло и смыло вплоть до моего участка.
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Читаю #8 - собственно цоколь у меня тоже не от хорошей жизни. Бетон тут по 5500 за куб, лить ленту высотой в метр у меня нет денег. Но есть бу фбс и бутовый камень М600, из него и хотел выкладывать цоколь самостоятельно
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Бетон М350 тут тоже не делают, в ближайшем городе откуда бетономешалка доедет делают М200. Я спросил про М300 - мне как-то мутно ответили что "фиг знает" и "у нас никто такого не брал"...(
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Если я сейчас сделаю только подушку с дренажем, можно ли это оставить в зиму?
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Да.
    Сразу определяйтесь с канальей по уровню септика и остальными коммуникациями. "Отчеты"
  11. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Подскажите по устройству подушки, пожалуйста.
    Итак тот же участок, на схеме:
    - желтым пунктиром отмечен размер подушки (отступил на 1.5 метра от дома)
    - сиренивым пунктиром место самого фундамента
    - красная линия обозначает центровую ось площадки, от нее делаем уклоны в направлениях белых стрелок; уклон 0,02
    - зелеными линиями обозначены две дренажные канавы с уклоном 0.02 в сторону естественного уклона участка. за пределами подушки они просто выходят на поверхность, судя по рельефу
    - красными стрелками обозначены высокие места участка откуда, вероятно, идет вода
    - зелененькие вопросики обозначают место где я сомневаюсь надо ли прокладывать трубу дренажа или не надо
    Устройство дренажной канавы:
    - отступаем от фундамента 1.5 метра и внизу уклона делаем заглубление на 45см
    - кладем геотекстиль
    - насыпаем гравийный щебень, кладем дренажную трубу 110-150мм и обсыпаем гравием
    - заворачиваем в геотекстиль, сверху засыпаем щебнем подушки. Т. о. канава будет под краем подушки.
    Вопросы:
    1) правильные ли выбраны направления и размер уклонов?
    2) верна ли схема дренажа и дренажной траншеи
    3) какую марку геотекстиля брать? нашел про то что нужен от 9кН/м
    4) объясните как работает дрен. труба? ведь в ней дырки со всех сторон, что мешает воде уходить из нее вниз в гравий траншеи? зачем она там вообще если она как решето со всех сторон?
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Я совсем глупость нарисовал, раз ответов нет?
