Пруд по правилам. Конструкция и оборудование. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем CorsaC939, 04.08.13.
Нужна ли эта тема?
  1. Да, это интересно и важно.
    104 голосов
    100,0%
  2. Нет, уже давно все расписано.
    0 голосов
    0,0%
  1. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Добрый день всем форумчанам! Меня зовут Дмитрий, я из Краснодара, 3 года назад увлечение прудом переросло в бизнес, для чего были изучены огромное количество материалов, книг, пройдено курсов, просмотрено видео и набито несколько "шишек" в практической работе. За время работы построено немало прудов и еще больше отреставрировано, перестроено и очищено. Отдельным направлением идет продажа оборудования, установка, очистка, продажа и применение биопрепаратов. Сразу хочу сказать, что оборудование мы используем немецкого производителя OASE и препараты немецкого же производителя SOLL. Есть несколько производителей иных, с ними тоже приходилось иметь дело.
    Поводом создания темы послужил вопрос от форумчанина о постройке пруда с этапа готового котлована. Я расскажу о важных всех моментах, которые необходимо учесть при планировании и строительстве пруда, и буду отвечать на ваши вопросы по мере их поступления. В Интернете масса материалов, но это, к сожалению, не всегда помогает новичкам избежать ошибок.
    Тема не является рекламной, ссылок на сайт и интернет-магазин моей компании не будет, если интересно сотрудничество - пишите в личку.
    Итак, если Вы решили построить себе пруд и получать гарантированное удовольствие от его созерцания, наблюдения за рыбками и наслаждаться красотой кувшинок - готовьтесь!
    ГЛАВА ПЕРВАЯ - СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДА.
    Первый главный этап - планирование места размещения. Желательно пруд разместить в затененном месте, чтобы прямые солнечные лучи попадали на поверхность воды не больше 3-5 часов в течение дня. Это связано с нагревом воды и активным ростом водорослей, как сине-зеленых, так и нитевидных - грозы водоемов, ряска тоже любит солнце и размножается в огромных количествах. Рыбы тоже себя чувствуют не очень комфортно при нагреве воды свыше 22 градусов, прячутся в нижние прохладные слои воды и становятся неактивными.
    Второй этап - форма водоема: может быть практически любой, сам котлован рекомендую копать не в форме ванны, а в форме алмазной трубки, т. е. с террасами или ступенями шириной 50-100см, и глубиной 30-50см для высадки растений в горшках и безопасности для животных и детей в случае их падения в пруд. Террасы располагать следует в более освещенной стороне пруда, т. к. кувшинки и другие растения тоже любят солнце и будут сдерживать нагрев воды в освещенном месте. На дне важно предусмотреть углубление подходящего размера для насоса фильтровальной системы (как правило 50х50см и глубиной 30см), который будет собирать скопившуюся грязь, а также яма будет незаменима при капитальной чистке водоема с полным сливом воды. Если дно будет плоское, то остатки грязи вычерпать будет очень непросто.
    Глубина водоема может быть тоже любой, но если она менее 60-80см, то греться вода будет очень быстро и цвести тоже активно, более того - для зимовки рыбы глубина необходима не менее 120см (в климате Юга), в центральной полосе РФ не менее 150-180см. Это обусловлено глубиной промерзания почвы, на глубине 120см температура воды около 4-6 градусов, если вода будет холоднее, в ней начинают образовываться кристаллы льда, которые губительны для жабер рыбы.
    Далее - формирование берегов: сразу нужно решить, как будет декорироваться берег. Самый простой вариант - скальная порода, обычные камни из предгорий. По всему периметру формируете ступеньку 25-30см шириной и 20-25 см глубиной, наполняете пруд, слегка ослабляете пленку, чтобы не была в натяг, и сверху на пленку выкладываете камни, между ними можно просыпать гравий или оставить как есть, для более простой уборки мусора осенью. Второй вариант - верхнюю террасу расположить в 30-50 см от уровня воды и с нее начать выкладку камней до самого верха пруда. Камни и будут держать пленку. Возможно выложить камнями всю полость водоема, камней нужно будет очень много, крепить их придется на раствор, а это плохо для рыб, учитывая высокую щелочность цементного раствора. В итоге вся поверхность под водой рано или поздно покрывается налетом из осадочных отложений (экскременты рыб, остатки поверхностного мусора, водоросли, песок) и камни только создадут рельеф дна, отличный от простой пленки, но выглядеть это будет никак. Или придется постоянно чистить дно водным пылесосом или применять хлорку, чтобы камни были красивые и естественные, но получим в итоге мы е пруд, а бассейн.
    Третий этап - береговая линия. По всему периметру пруда на берегу важно установить береговую линию, которая служит от попадания воды в пруд извне - с грядок или дорожек или газонов с примесями грязи, удобрений или различного мусора. Попадание сточных вод грозит увеличением количества в воде азотных соединений, которыми питаются водоросли и их бурным ростом. Выполнение береговой линии довольно простое - с интервалом 50 см вбиваются обрезки пластиковых труб водоснабжения 32мм длиной 50-70см в зависимости от грунта, все колья выравниваются гидроуровнем в одну плоскость, со стороны водоема к ним крепится резиновая лента 3-5мм толщиной и 10-15см шириной. Как вариант можно использовать гибкие трубы 100мм для дренажа или асбестовые, но при извилистых берегах их придется резать часто и укладывать неудобно. Далее лента отсыпается песком с обеих сторон.
    Четвертый этап - гидроизоляция пруда. Для этого понадобятся два вида материалов - пленка ПВХ или бутилкаучук (ЕПДМ) и геотекстиль, он же дорнит, он же иглопробивное нетканое полотно плотностью 250-350гр/м2. Если глубина пруда до 1,5м, то пойдет ПВХ 0,5мм (~150р/м2), если больше, то ПВХ 1мм, но такая пленка тяжела в укладке, т. к. ее нужно стелить пластами и сваривать спец. аппаратом (как в бассейнах). Цена ПВХ 1мм = цене бутилкаучука, поэтому нет смысла с ней связываться. Берите сразу бутилкаучук (~375-400р/м2).
    Дно котлована слегка можно пройти виброукладчиком или ручной трамбовкой, выбрать толстые корни, острые камни и желательно просыпать дно и берега песком ~5см. Затем укладываете геотекстиль в 1 слой с перехлестом полотен 10-15см и бутилкаучук, формируете складки на пленке, заводите ее на 0,5м на берег и набираете полный пруд воды.
    Пятый этап - декорирование берега, частично рассмотрен во втором этапе. Могут присутствовать и натуральный плоский камень и плитка и обычный щебень или гравий. Под камни и плитку придется пролить бетон с армированием.
    Шестой этап - размещение оборудования. Этому можно посвятить отдельную тему, т. к. оно разнообразно и в каждом конкретном водоеме необходим расчет элементов и их размещение. В целом: для очистки воды необходимы насос, фильтр, УФ-лампа, на зиму антиобледенитель, на осень и весну желательна сетка или предпочтительнее хороший скиммер.
    Если все этапы выполнены, то у вас не будет протечек, цветения, заиливания, мути, запаха болота. Вода будет прозрачная, кувшинки будут цвести с мая по октябрь (с учетом климатического пояса), рыбы будут активны и игривы.
    В следующих главах расскажу о рыбе, растениях, препаратах и т. д.
  2. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Спасибо большое, что откликнулись, думаю, многим форумчанам будет интересно и поучительно. Пожалуйста, несколько вопросов:
    1. У меня пруд в несколько отметок, и угол наклона самой глубокой ее части, получился, несколько крутоват. Нужно ли это исправлять, или можно оставить так?
    2. Можно ли оставить такой пруд до следующего года без пленки и воды? А по весне откачав воду, уже закрыть пленкой и заполнить водой!
    3. Практически весь грунт вокруг пруда насыпной, это хорошо видно на фото. Можно ли его оставить так, или все же срезать до материкового, тем самым и занизив эту часть участка? 3.JPG 4.JPG 1.JPG
  3. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Еще, пожалуйста, вопрос по пленке: ее мне нужно ощенно большое количество, примерно 1500 м. кв. Соответственно. цена бутилкаучука будет для меня тяжеловатой, придется брать кредит! Можно ли использовать ПХВ, цена от 140-170 р/м.кв? Тяжела в укладке, но гораздо дешевле! И вопрос долговечности, резина ведь, превращаетсяч в труху гораздо ранее ПХВ! Это правда?
  4. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    1. Вода создает давление на пленки и грунт под ними, угол по правилам строительства 45 градусов, но у меня в практике есть пруды с углом до 80 градусов, пока без проблем.
    2. Можно, перед укладкой выберете осыпавшуюся часть грунта и застилайте пленки.
    3. Если вокруг пруда не будет стоять вода, если грунт хорошо впитывает излишки влаги, то нет необходимости убирать насыпной. Пройдите его вибротрамбовкой перед фиксацией пленки и оставляйте так. Если впитываемось низкая - проложите по периметру дренажную трубу.
  5. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    В укладке ПВХ 0,5 не тяжела, она очень хорошо сминается без изломов. Но срок службы заявлен 15-20 лет, у бутилкаучука, напротив, до 50 лет. Только что закончили объект - меняли пленку ПВХ 1мм, пролежала 12 лет, в некоторых местах уже становится пластмассовой - ломается. На первом фото видна в левом углу большая заплатка - там пленка лопнула.
    Второй плюс бутилкаучука - она прекрасно тянется. Под давлением воды за несколько лет грунты под пленкой немного могут проседать, ПВХ в этом случае натягивается и на швах может расходиться, бутилкаучук же легко выдерживает любое натяжение без каких-либо негативных последствий.
    Я бы рекомендовал подкопить денег на бутилкаучук, мы отказались от использования ПВХ даже в небольших объектах до 20м2.
  6. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Ясненько! Спасибо вам большое за ответы! Я просто знаю на жизненном опыте, что никакие статьи не заменят совета знающего практика! А бутилкаучуковые листы склеивают, сваривают или вулканизация?
    Спасибо.
  7. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Сваривают при помощи "праймера" и ленты вот так. Желательно допускать меньше швов, больше целых полотен.
  8. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    И еще, кажется, БК можно монтировать круглогодично? Он не боится мороза? То есть, основу, колован можно подготовить, утромбовать грунт (у меня бензиновая трамбовка, которая бьет по грунту лапой), выложить постель из песка, а зимой в теплые дни положить дарнит и пленку, тем более зимой будут (возможно) скидки на БК:)
  9. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    У моего грунта состав только глина. Я специально бурил семиметровую скважини и на твсем протяжении была только нормальная глина, но под домом, в 20 метрах, на глубине 9.5 м была синяя глина. Бог миловал!
  10. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Мы не монтируем швы при отрицательных температурах, не могу ничего сказать, но подозреваю, что химическая реакция лучше проходит при плюсовых температурах от 10 и выше. Сам БК эластичен при минусах, укладывать можно. Если у вас глина, можно сэкономить на песке, геотекстиль укладывать непосредственно перед укладкой БК. Скидки вряд ли будут, товар несезонный, да и евро сейчас растет, скорее будет дорожать только. Можно связаться с бассейнщиками, они могут из кусков сварить вам пленку ПВХ 1мм на весь пруд, но вряд ли будет дешевле. При вашей глубине ПВХ 0,5мм настоятельно не рекомендую, ремонт обойдется дороже, да и перестилать всё через лет 15-20 придется.
  11. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Спасибо за ответ! Я просто подумал, что если придется монтировать зимой, то для прогрева можно использовать газовую гарелку, наподобие таких, какие используют при укладке рубероида и прочее. У нас, например, при строительстве трубопроводов зимой, изоляционные швц герметизируют тожа, при помощи таких горелок.
    А по поводу того, можно ли оставить такой котлован незакрытым дарнитом и пленкой до весны, еть такой опыт? Или просто, что думаете?
    Спасибо!
  12. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    Возможно, что горелка поможет, вам решать, я бы отложил до теплого времени монтаж или до наступления холодов успел, в зависимости от вашего климата. У нас зима недели 3 длится.
    По котловану - можно оставить как есть, весной придется убрать часть обвалившегося грунта, укладывать геотекстиль без пленки нет смысла, только монтаж обоих материалов сразу.
  13. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    ГЛАВА ВТОРАЯ - РЫБА
    Напишу собственный опыт не заводчика, а пользователя рыб.
    Для частного небольшого пруда лучше всего подходят обычные золотые рыбки, они же шубункины, телескопы, вуалехвосты и другие разновидности. Очень быстро привыкают к кормлению, реагируют на звук шагов, подплывают вплотную погладиться и чуть ли не выпрыгивают навстречу из воды (всё из-за еды:). Кроме того, быстро растут, хорошо переносят зиму и размножаются активно, не поедая потомство. Расцветки чаще из сочетаний цветов красного, черного, белого. Хорошо едят корма для золотых рыбок и карпов Кои. Плавают в верхних слоях воды, красиво смотрятся в любом пруду.
    Карпы Кои - второй из наиболее популярных типов рыб в пруду. Цвета в окраске добавляются желтый и оранжевый, чешуя как у обычных и зеркальных карпов, едят на порядок больше и гадят соответственно. Системы фильтрации для карпов выбираются с коэффициентом 4 в обычному объему воды, для золотых же рыбок с коэффициентом 2. Ведут себя примерно, как и золотые, но бывают чаще пугливыми и привыкают дольше.
    Едят всё подряд, включая хлеб и злаковые, головастиков и растения, как и обычные прудовые карповые. Растут быстро, иногда едят своё же потомство, которое после вылупления желательно изолировать.
    Являются предметом гордости владельца и иногда весьма недешевы в зависимости от породы.
    Речная рыба - карпы, караси, сазаны и т. д. В моем опыте ни разу не вели себя, как декоративные рыбки, в основном держатся в толще воды или у дна, собирая там корм. Сверху их практически не видно из-за окраса, мальки играют в верхних слоях, но с возрастом идут в толщу воды ко взрослым особям. При густонаселенности водоема не растут. Я не рекомендую никому из заказчиков из-за высокой стоимости систем фильтрации (коэфф. 4), большого количества ила, частого обслуживания водоема и, наконец, не выразительной окраски.
    Есть еще некоторые речные рыбки, которых запускают в заросшие грязные водоемы для очистки, такие как вьюн, толстолобик, ничего не могу о них сказать, опыта нет.
  14. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    А я в каком то сайте читал, что есть три вида рыб, которые обеспечивают чистоту пруда, одни поедают насекомых, мошку, комаров и прочее, вторые поедают растительные остатки, листья, пух, осоку и т. д. третьи то ли воду чистят, то ли дно, не помню, пусть кто нибудь поправит, или дополнит.
  15. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    @CorsaC939, Оченно всё интересно... Жду рассказ о растительности:)
