Дом где будет жить 7-я 3 (стены и перекрытия)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 02.08.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Начало и история нашего строительства тут:
    Дом где будет жить 7-я (фотки проекта+ зимне-весенняя подготовка к стройке, в том числе моральная, информационная, материальная и т. п.)
    Дом где будет жить 7-я - 2 (подвал+перекрытие, гидроизоляция, утепление, дренаж)
    А теперь буду вести дневник о возведении первого и второго этажей.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Итак, стены 2 полных этажа у нас будут из КББ (керамзитобетонный блок) +утепление (наверное не пенопластом)+вентфасад.
    На работу по кладке наняли Ашота, может быть его потом заменит Саид. А может все будет наоборот:)]. Обоих порекомендовали хорошие знакомые. Ашот берет 1200 рублей за куб кладки но не вычитает проемы (окна+двери). Саид берет 1400 но окна и двери вычитает из стоимости. У Саида в сумме выходит дешевле. Оба обещают построить два этажа+два перекрытия плитами-пустотками+ арм пояс за месяц.
    Еще весной, 4 апреля мы заказали и оплатили 6000 штук керамзитобетонных блоков марки М-100 (такие вот у нас по проекту). Брали по 57 рублей /блок (+ доставка 45000 рублей) на заказ именно М 100 + 80 поддонов по 300 рублей (за все 24000 рублей но их при желании можно вернуть). На форуме, и не только, многие (если не все) утверждали, что блоков м100 в природе и не бывает. Что ж, наконец-то завтра мы приступаем к кладке стен, сегодня нам привезли первые 648 штуки (9 поддонов, на каждом 6 слоев по 12 шт) и поставили их краном (заодно с плитами перекрытия) на перекрытие подвала.
    Первое что мы сделали - муж залез в кузов грузовика и ненавязчиво выбросил оттуда первый попавшийся блок на асфальт. Блок не раскололся и вообще на нем ни царапины:)] (это радует).
    Второе - забрали 1 блок домой, есть желание отдать его в лабораторию чтоб испытали прочность на сжатие. Испытание прочности на сжатие стенового блока - 2390 рублей :ogo: (цена за мой спокойный сон).
    Т. к. уже завтра с утра начнут делать кладку а лаборатория заработает только в понедельник, то для самоуспокоения (или наоборот) надо бы еще взвесить блок, что - то муж его взял в руки и сказал непохоже что он весит до 27 кг. Скорее 15, а пишут это характерно для М-50.
    Завтра займусь научным исследованием и полевыми испытаниями на соседкиных напольных весах и дочкиной пластмассовой линейке:faq: По договору если блоки не соответствуют ГОСТУ они подлежат замене.
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Взвесили блок, 23 кг. Судя по ссылке приведенной выше, это действительно М-100. Керамзит в составе есть) Геометрия хорошая.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Для начала работы надо приготовить:
    1. Доски 40 для лестницы
    2. Сетка для армирования кладки
    3. Кирпич шамотный на высоту вытяжки - 8 шт в ряду
    4. Кирпич красный 8+4 шт. в ряду на высоту вент канала
    5. Арматура Ф=16 для анкеров
    6. Диски алмазные для распилки блока пополам - 2 шт.
    7. Цемент 1 т
    8. Гвозди 100 - 1 кг
    9. Старое корыто
    10. Электроды для сварки - №3 1 пачка
    11. 2-3 сверла для сверления плит под анкера
    12. Диск для арматуры железный 1 шт (большой 30 см)
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сегодня привезли еще 648 блоков, пока поставили поддоны на землю. Во вторник подвезут еще, все погрузим краном на перекрытие, благо место на перекрытии подвала к тому моменту должно освободиться.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот думаю думу, как же лучше класть стены, делать из ровными внутри или снаружи? Снаружи будет утепление минватой и вентфасад, а внутри хочется поменьше сил и средств потратить на штукатурку...
    Или с обеих сторон реально ровно сделать?
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Почитали про армирование кладки решили армировать стеклопластиковой арматурой, т. к. металл со временем ржавеет в кладке а стеклопластик - нет.
    Итак, для армирования кладки и анкеров на все три перекрытия надо приобрести:
    1) для кладки КББ (армирование двух этажей по 3 м через каждые три ряда кладки в 2 прутка)
    стеклопластиковая арматура Ф=8
    42 м* (3м/0,6)*2*2= 840 м (1 бухта 50 м надо 17 бухт)
    2) арматура для анкеров (три вида анкеров)
    -для МС1
    Ф=16: 0,3*36=10,8м
    Ф=8: 1,10*2*36=79 м
    полоса 6Х80 0,1*36=3,6 м
    -для МС2
    Ф=14: 0,07*13=0,91м
    -для МС3
    Ф=12 0,9*13=11,7м
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Теперь посчитаем сколько надо кирпича...
    В 1 м высоты кирпичной кладки содержится 1/0,075=13,3 рядов кирпичей (1 кирпич 6,5 см +1см шов)
    Надо посчитать на высоту грубо 10м.
    1) шамотный кирпич: 13,3*10*8=1064 штук
    2) красный кирпич: 13,3*10*(8+4)=1596 штук
    Дефекты кирпича всегда сказываются на его цвете. Бледно-розовый кирпич – недожженный, он сильно впитывает воду, пачкает руки, а при ударе издает глухой звук. Его можно приобретать для использования внутри помещений, где нет атмосферных воздействий. Темно-бурый кирпич со стекловидной поверхностью в трещинах – пережженный (железняк), воду он почти не впитывает, очень твердый. Такой кирпич годится для фундаментов, ему не страшны сырость и мороз. Цвет нормально обожженного кирпича – красный. Такой кирпич слабо впитывает воду, издает при ударе чистый звук; твердый и прочный, он пригоден для кладки стен, печей, каминов.
    Прочностные качества просто можно хоть и очень приблизительно, но и очень просто определить при ударе молотком. Если кирпич разбивается в щебень – это низкомарочный (марки 25) материал. Кирпич средней прочности (ниже марки 50) требует нескольких ударов и только после этого разбивается на несколько более мелких кусков. Высокопрочный кирпич (марок 150 и выше) от ударов искрит, при скользящих ударах отбивается мелкими кусками.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Стеклопластиковая арматура Ф=8 стоит 16 руб 1 погонный метр+800 руб. доставка
    17 бухт по 50 метров стоят 850*16+800=14400 руб.
    привезут через 2 часа
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Все необходимое кроме стеклопластиковой арматуры и старого корыта:aga: муж закупил и уже привезли. Поехала на стройку.
    Млин где ж корыто то искать?
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот тут написано что стены под первый более мягкий слой минваты не обязательно должны быть идеально ровными. Значит кладку делаем ровной преимущественно с внутренней стороны дома.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Стеклопластиковую арматуру посчитали неправильно, я забыла про пятую несущую стену. Короче надо ее нам ровно 1 км. Обошлось это удовольствие в 16 800 рублей.
    На стройке сегодня делали анкера. На фотке то что получилось - МС 1.
    Начали класть стены и перемычки над окнами подвала.
    Вроде работают неплохо. Диагонали отмеряли, блок кладут по шнурке, я конечно в этом не разбираюсь, но пока получается ИМХО достаточно аккуратно. Но тоже надо стоять над душой и смотреть, если б мы их не контролировали, отверстия в плитах за перемычкой, наверное, остались бы незаделанными:(.И мы что-то расслабились и не посмотрели, на какую глубину заделали первое отверстие с анкером, наверное придется просверлить дырку в плите и проверить. Еще им оказалось тяжело разбираться, и в общем-то пофигу, какие именно ставить перемычки (а их у нас по проекту и в наличии видов 5 если не больше) :(. Сегодня на каждой перемычке карандашом написала название, чтоб не перепутать.
    Но, все равно, несмотря на всякие мелкие заморочки, я такая счастливая, что наконец-то начали расти стены, аж слов нет, так я рада:)]! Хожу вокруг дома с блаженной идиотской улыбкой на лице, собираю пустые пачки от сигарет и пустые бутылки от воды и газировки (два картофельных мешка набрала, завтра бригадиру "подвальщиков" скажу: если еще одну бутылку найду на территории, всех покусаю - ну что это за помойка) и почти обожаю всех окружающих, особенно каменщиков!
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Детям понравилось забираться на первый этаж нашего будущего дома. В целях безопасности пока запретила им туда лазить, но ничего кроме угрозы получить крапивой по попе не помогает - как магнитом тянет:)]. Завтра отвезем их к бабушке, мужу надо выйти на работу на один день, буду смотреть за двумя бригадами - каменщиками и "подвальщиками" (подвал у нас еще не гидроизолирован не утеплен без дренажа, обратной засыпки и пола).
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Кирпича на дымоходы и вент каналы мало посчитала, только из подвала, а ведь у нас добавляется еще 3 на первом этаже (2 в кухне, 1 в санузле) и еще 1 на втором этаже.
    Тэкс. красного кирпича на это дело надо еще
    13,3*7*3*4*+4*13,3*4=1330 штук
    ИТОГО
    красного кирпича купить 2926 штук
    шамотного кирпича купить 1064 штук
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Красный кирпич тута стоит 11 руб.
    11*3024 +2268доставка=35532 руб.
    интересно где взять покачественней?
