1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется помощь при расчете фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rinat1807, 02.08.13.
  1. Rinat1807
    Rinat1807
    Rinat1807
    Волгоград
    Всем здравствуйте.
    У меня вопрос, просьба (кому, как удобнее), продаем квартиру с супругой, решили строиться в Волгоградской области. Почва песок, глубина промерзания 1.8м, перепады температур от +40 до -30... Решил Мы строить дом и сауну (в качестве доп семейного дохода, благо участок позволяет), связанные между собой несущей стеной. Строиться будем сами с помощью профессиональных строителей. Дом будет из пеноблоков 625/375/250, высота стен 3.30 метра. Выкладываю примерный "проект" будущего сооружения, размеры: основной дом 11*11, сауна 8.5*8.5 по внешним сторонам. Меня интересуют мнения по устройству фундамента: какой тип лучше (по соотношению цены/качества) использовать, марка бетона, диаметр арматуры, глубину закладки, ширину и т. д.
    Заранее всем спасибо за мнения.
    Если все удастся, то спустя месяц начну строительство и о его течении буду выкладывать подробные отчеты со всеми затратами
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок мелкий/средний/крупный? Грунтовые воды как глубоко? Толщина слоя плодородки до песка?
  3. Rinat1807
    Rinat1807
    Rinat1807
    Волгоград
    Песок мелкий, грунтовые воды 4-5 метров, плодородки см20-30
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таком случае, оптимально будет залить простую мелкозаглубленную (на 20-30см) широкую ленту и сделать полы по грунту. Только конструкцию дома полностью проработайте, прежде чем лить фундамент, не вижу внутренних несущих стен, на что будет опиратся чердачное перекрытие и стойки в конструкции крыши?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если подвал не планируете то советую разделить дом и сауну на отдельные строения. Иначе затраты на МЗЛФ будут не оправданно высоки .
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Rinat1807 где планируете строиться?
    ОТКУДА СТОЛЬКО?
    Волгоград: 1,00м ... 1,2м
  7. Rinat1807
    Rinat1807
    Rinat1807
    Волгоград
    Ничего не могу сказать по оф данным, опираюсь исключительно на слова строителей. Климат очень изменился за последние годы. Под -20-30 реально может и месяц держаться при высокой влажности
  8. Rinat1807
    Rinat1807
    Rinat1807
    Волгоград
    Будут класться жб плиты 12 метров и 9 метров, по основному дому будетеще одна лента посередине для усиления.
  9. Rinat1807
    Rinat1807
    Rinat1807
    Волгоград
    Затраты в этом случае может и велики, но надеемся их компенсировать тем, что будет один общий котел для отопления (газовый), то же самое с отоплением и водой
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А ГДЕ СВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗДЕЛЕНИЕМ ФУНДАМЕНТОВ И РАЗДЕЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ ?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну мне-то не рассказывайте ;) Я в Волгограде вроде как 30 лет живу.
    Добавьте ещё к прелестям ветер.
    PS Так где строитесь? В самом Волгограде? Или в окрестностях?
  12. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Извините ! Можно задать вопрос?
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А кто-то может запретить? ;)
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Хозяин темы например!
    Ну да ладно задам!
    Пока думаю так дом размеры 14х13 - одноэтажник
    Стены - керамзитный блок 400мм, пенопласт 100мм и облиц. кирпич 125мм:
    1. Фундамент будет МЗЛФ 60см - ширина - 70см высота (50 в земле)
    2. под фундамент подсыпку песком 20см с трамбовкой плитой
    3. в ширину копать будем 70см чтобы потом утеплить стены эппс
    4. арматура12мм 4 продольный нитки сверху и снизу, поперечины 8мм через 35см
    5. цоколь решил поднять на 70см от земли, те 20 от ленты + 50 красным кирпичом (или сразу блок не знаю как лучше) через рубероид, ну а потом опять рубероид и блоки
    6. отмостку утепленную думаю что будем делать
    Строить буду в осень фундамент, стены и крыша (металлочерепица) а отделку и остальное с весной
    Подскажите может что-то не так, уж очень нету средств на переделки ошибок! нирую строить дом (как э то банально не звучит)
    Приятно Земляков встретить!
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Что скажете господа?
