Как правильно сделать маяки для вибрирования плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimon_p, 01.08.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Добрый день.
    Плита будет вибрироваться рейкой. Для того, чтобы все получилось красиво и ровно, нужно бы маяки сделать. Разъясните, пожалуйста, можно ли их сделать наиболее очевидным образом - положить поверх арматурного каркаса деревянные рейки, толщина которых равна целевой толщине защитного слоя? Ну и потом их сразу же достать с заполнением полостей бетоном лопатой из ведра. Или так делать нельзя, т. к. вибрация с реек будет передаваться на каркас, что приведет к плохой адгезии бетона с нему, и соотв. нужно под маяки делать отдельные стойки, независимые от каркаса?
    И еще вопрос заодно задам :) Можно ли битумный праймер, наносимым на бетонную подготовку с целью последующей наклейки гидроизоляции из двух слоев гидростеклоизола, мазать на влажный бетон? Понятно, что не в лужу. А то, блин, дожди забодали - разводят и разводят сырость. Лужи согнать - не проблема. Но бетон потом сохнет долго, а тут новый дождь. Пока начал делать опалубку, но скоро она будет готова. И если будут дожди - придется ждать у моря погоды. А не хотелось бы.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну в вопросе по маякам издеваются :)кто как может= кто деревяшки используют, кто профиль, другой арматуру и т. д. Применение реек (деревянных) по моему будет иметь плачевный результат т. к. они всплывут, именно к адгезии не имееют никакого отношения. Действительно, нельзя передавать вибрацию прямо на каркас во избежания смещения стержней арматуры.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Рейки не составит никакого труда к каркасу прицепить стяжками. Стяжки потом обкусить и вынуть.
