1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Утепленная "шведская" плита - 16
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЮ...всех с 17-ой темой...:victory:
    ...Просьба ...НЕ ФЛУДИТЬ...приветствуются только отчеты...о проделанной работе...:super::hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Ни в коем. Не для силовых.
  4. Dasswer
    Dasswer
    Dasswer
    Краснодар
    Я стеклопластиковую арматуру использовал лишь для крепления L - блоков. Закрепилось, кстати, намертво!
    :super:
  5. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    А если выровнить раствором под первым слоем ГБ? По-моему не так страшно. Как вы считаете?
  6. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Вам же говорят - песком дешевле и проще выровнять. Старайтесь сделать лучше, хр%ново само получится.
    Впрочем, в кривой плоскости плиты есть плюс - вода будет стекать после дождей лучше)
  7. al185
    al185
    al185
    А зачем? Пусть все будет параллельно, крыша в т. ч.
  8. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Дело в том что уже стадия вязки арматуры.
    И хочу вашей поддержки - не поедет? :)
  9. al185
    al185
    al185
    Зависит от качества подготовки основания и нагрузок.
    Если все правильно - не поедет. Только жить неудобно: при жарке масло на край сковороды скатывается. Да и с кровати тоже...
    На даче в прошлом веке начинал в развалюхе...
  10. pav
    pav
    pav
    Насколько помню Глен использовал стеклопластик в УШП.
  11. al185
    al185
    al185
    Запретить невозможно.
    Сравните модули упругости арматурной стали, бетона, СПА. В разы.
  12. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    2 tukanez:
    :) Нее! в Гугле этого не найти. Неделю назад тока придумал - берутся квадраты жести (80х80мм), зажимаются в тисках, сверлятся все вместе под шпильку 8мм, потом делаются в каждом углу квадрата три реза ножницами по 30 градусов и загибаются в одну сторону. Шпилька втыкается руками, потом ставится ежик, гайка, гайка, потом уголок, аж потом ежики вжимаются в пенопласт. В ПСБ-25 стоит заметно жестче, да и высоту регулировать можно точнее. Шайба - не нужна.
  13. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Да, уголок брал 40х40х4. Меньшая толщина стенки уголка (х3) идет изогнутая прямо с завода - то-ли всегда, то-ли это такой завод попался. Шпильки на расстоянии 1.5м. примерно (+-)
  14. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Вотэтада! Респект за ноу-хау! :) Буду над этим усиленно думать, пока буду укладывать стирофоум :)
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
