1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ЛФ для монолитного железобетонного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Isakov007, 31.07.13.
  1. Isakov007
    Isakov007
    Isakov007
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планируем строить дом как на картинке) Прораб сделал расчет, что для данного строения достаточно ленты фундамента шириной 70 см высотой 50 см (прораб расчет сделал, а строить мы планируем самостоятельно). При условии, что будет подушка из ПГС 20 см и лента фундамента будет заглублена на 50 см. Подвал в доме не предусмотрен.
    Насколько надежен данный вариант?
    Поперечные перемычки нужны? Если да, то какой ширины и высоты? При условии, что перекрытия будет 6 метровые, с опорой на внешний периметр фундамента (как на рисунке справа).
    Бетон для фундамента М200.
    Два армированный пояс по 4 прутка из 14 арматуры.
    Материал стен монолитный железобетон 15 см, высота стен 300 см.
    Перекрытия цоколя и первого этажа пустотки
    Что известно об участке
    Категория грунта 2
    Глубина промерзания грунта 200-220 см
    Буду благодарен за любые мнения и советы.
  2. Isakov007
    Isakov007
    Isakov007
    Разъясните еще один вопрос. Наименьшая длина опирания на железобетонные конструкции - 75 мм, в моем случае длинна опирания на фундамент составит длину в несколько раз больше минимальной. Есть тут «подводные камни»?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а может все-таки проект у специалиста там какого? на знания и опыт гастарбайтеров надеетесь или на расчеты прорабов? не стоит. пусть хоть трижды разобьют себе пяткой грудь со словами, что они уже сто раз так строили, и их потом не нашли, ой, то есть, и ничего не упало.
    Грунт какой именно?
    Место строительства?
    частота проживания в доме?
    на первом этаже зачем пустотки? почему не пол по грунту?
  4. Isakov007
    Isakov007
    Isakov007
    А может все-таки проект у специалиста там какого?
    У какого-то там «специалиста» тоже не хочется пока заказывать. Денег не жалко (в разумных пределах), просто спецов не знаю, а идти по компаниям в надежде найти, того самого, так сколько ходить придется? Вот и хотел для начало собрать информацию. Если кто знает ответственного проектировщика, пожалуйста, контакты в личку.
    Да не тем, не другим веры нет.
    Грунт какой именно?
    О грунте больше информации пока нет. Данный расчет для фундамента делал строитель, который возвел в нашем товариществе более 10 домов. Облавы на него нет, пока.
    Алтайский край
    Круглый год
    на первом этаже, зачем пустотки? почему не пол по грунту?
    Планировали сделать теплые водяные полы. Как вариант подстраховаться, да и быстрее с плитами.
  5. Isakov007
    Isakov007
    Isakov007
    Пол по грунту, интересный вариант. Спасибо, посчитаю :hello:
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. Isakov007
    Isakov007
    Isakov007
    Al185:hello:
    Проверял расчеты фундамента Калькулятор МЗЛФ 2.2 вроде все нормально
    На форуме есть тема, о доверии к данной программе, ответов 450 пока добрался до 3 странице...
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Основное доверие д. б. к вводимым цифрам...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без подробностей про грунт, рассуждения про фундамент, не имеют никакого смысла:flag:
