Щит 380 15кВт помогите разобраться
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gaas34, 30.07.13.
  1. Gaas34
    Gaas34
    Gaas34
    Дубовка
    Вот собственно сам щиток, то что я напутал цветовую маркировку проводов, это потом прочитал когда собрал, сильно не ругайте в электрике новичок.
    Куда подводить нулевой провод сип, мне электрик сказал к корпусу щитка, и что еще нужно поставить чтобы довести до ума начатое дело.
    1 вводный ВА 32А 3р
    2 выходной ВА 32А 3р
    3 16А на розетку
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы начал с этого:
    А закончил тут: http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
    Если и использовать в самом крайнем случае, как исключение, латунную шину, то нужно как минимум спаренную!
    По умолчанию не место розетке в ЩУ!
    Тем более не правильно подключенной, не правильно используемой!
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Система ТНЦС?
    Наша песня хороша, начинай сначала... [​IMG]
