1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дожди заливают траншею
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Радомир999, 29.07.13.
  1. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Прошу помощи, совета
    Выкопали траншею под фундамент, глубиной 1,5м под землю. Выровняли дно вручную по гидроуровню, отскоблили почти идеально. Разница в уклоне между самой низкой и самой высокой точкой составила 30см. Т. е. самое глубокое место 1,8м.
    Высота ленты под землёй 1,3м, цоколь 0,5м, ширина 0,5м.
    Почва 40см плодородная, затем суглинок, глина. УГВ низкий, метров 5. Выкопали траншею, на 2 стороны успели положить подушку песчаную 20 см (3 стороны пока без песка), предварительно мочили песок и уже клали его в транешю мокрым, и трамбовали. Мочили песок не в траншее, чтобы дно не кислить. А сейчас начались дожди. Вчера ливень шёл почти сутки, траншею залило как ванную. Черпали вёдром на верёвке, чтобы по дну не скакать, не портить почву. Но вода осталась где-то 10 см. Сегодня отец должен подчистую всё выкачать. Укрывать будем траншею пока полиэтиленом с отводом дождевых вод. Смотрел прогноз - дожди будут идти всю неделю каждый день.
    Очень неприятное событие. Что делать? Надо укреплять дно когда всё подсохнет? Если надо, то как?
    Вырыть кисляк см 10-20, и увеличить высоту фундамента уже не представляю. Итак высоковато - 1,8м.
    Если поддерживать траншею (выкачивать, укрывать), а когда закончатся дожди - дать ей высохнуть - это не выход? Дно траншеи уже загублено?
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Чесслово непонятны Ваши опасения (особенно дать ей высохнуть). Досыпайте песок, уплотняйте, устанавливайте каркас. Бетон льют и в 2-3 см воды - он ее вытеснит.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо, но на кисляк ставить нельзя. При выравнивании дна траншеи под фундамент по гидроуровню нельзя взрыхливать почву на дне, с таким трудом всё отскоблили аккуратно, а тут погода подложила изрядную свинью(
  4. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Спасибо! Геотекстиль на дно для того, чтобы песок не смешался с кисляком?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Песок без ГТ будет тонуть в кисляке длительное время.
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Да, но 5-7 см жижи получалось вполне прилично уплотнить песком - в теч дня утаптывали (субстанция колыхалась), через 2 дня песок впитал - просушил - трамбовка + вбили см 5 щебня. Правда был МЗЛФ.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Независимо от Ваших ощущений песок с годами тонет в глине. Это явление реально.
    На ГТ не тонет. Тоже реально проверено.
    Величина зависит от нагрузок и водонасыщенности глины, не угадать...
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Всем спасибо за советы! было тяжко) дожди закончились, укрывали траншею полиэтиленом. П/э расстилали по доскам, доски были уложены по типу "домика" так, чтобы вода стекала на края. По краям п/э прижимали кирпичами. По краям траншеи сделали бороздки для отвода воды, выдержали ливни отлично. В месте где воде не было куда уходить положили трубу по земле через вырытую траншею. Думал будет хуже. Следили каждый день. Кисляка 1-2 см. Стены траншеи нигде не обрушились. Фото если успею - выложу позже.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    К сожалению на замоченные грунты фундамент ставить нельзя, зачищатся надо до материкового...
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
