1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выкопал траншею под МЗФЛ, заливает дождями, не успеваю отсыпать
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Evbgsl, 22.07.13.
  1. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Откопали траншею трактором, пошли дожди :mad:, вода не уходит, пытаюсь откачивать помпой. Откачав - сразу отскребаю и отгребаю размытый слой - грязь (1-3 см), выстилаю текстилем и отсыпаю первый слой подушки см 5-10, чтобы защитить от размывания, потом буду подушку трамбовать и увеличивать. Опалубка будет до земли.
    Как быть, насколько чревато? Озаботился тем, что основание под фундамент должно быть не взрыхленным и утрамбованным, а тут такое гумно!..
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    Дом планируется из бруса 150-150, УГВ порядка 6 метров, грунт - суглинок, который не впитывает дождевую воду, размер ленты ш40 в80, подушка песчаная 35, ширина траншеи 80 см. Уже пора опалубку ставить, а я еще с подушкой вожусь...
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Правильно - до ГТ втрамбовывать щебень на глубину 1/3 кисляка.
    Для деревянного дома можно ничо не соскребать - ГТ на кисляк с водой с заведением на борта траншеи, на него послойно трамбованный песок вровень с участком, на него незаглубленную ленту по вкусу от 20х20см с армированием 4х12мм.
    Вода из кисляка отожмется в песок, кисляк уплотнится в достаточной степени. Ваша нагрузка на него передается через подушку шириной 80см - не более 25кПа. Толщина подушки 80см будет достаточна для минимизации морозного пучения.
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Хотя в Вашем случае это практически не актуально
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Чехов
    А если толщину подушки сделать 40 см? Все-таки хотелось бы см на 30 ленту заглубить и оставить ее 40 на 80. На выходных тогда откачаем воду помпой еще раз, уберем то, что осыпалось с боков, ГТ кладем на кисляк и начинаем послойно просыпать песком и трамбовать. Толщина кисляка получается см 3-4. Если я правильно понял, то тут как следует нужно будет протрамбовать нижний слой песка и кисляка... Дом будет в 2 полноценных этажа размером 8-10.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Я выложил достаточный конструктив, дальше портите как хотите...
    На ГТ не трамбуется, кисляк консолидируется под нагрузкой со временем. Пока трамбуете всю подушку.
