Использование пеностекла вместо эппс в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Mkermen, 28.07.13.
  1. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Уважаемые форумчане,
    Предстоит строительство дома: 1 этаж, клееный брус, тяжелая кровля (натур черепица), площадь дома 250 кв м
    Несколько месяцев изучаю темы про УШП. Пока единственным вопросом остается для меня долговечность пенополистирола
    Вопрос к Вам спецы: можно ли использовать плиты пеностекла вместо эппс? Кто то уже делал/видел такую замену?
  2. al185
    al185
    al185
    Чем не устраивает американская статья? Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Пеностекло можно. Опыта нет. Изучайте характеристики и дерзайте...
  3. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Долговечностью, 40-50 лет для эппс -здорово, но мало, компании делающие ушп предлагают на выбор пеносиекло или эппс
  4. al185
    al185
    al185
    Сами себя путаете, там не долговечность описана, а
  5. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Посмотрите на этом сайте https://www.ernst.kiev.ua/Jasnogorodka_ru.html
    Можете посмотреть на этом сайте, я лично был на этой стройке. Денег стоит много такая технология. Это не УШП, но может пригодится.
  6. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Спасибо за инфу, понимаю что фундамент на пеностекле может стать золотым, но но эппс чего то все равно не хочу использовать
  7. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Для спасибо есть кнопочка) А xps надо брать, все остальное прерассудки. Смотрите технониколь http://technoplex.ru/polystyrene/ там разная плотность, даже под промышленные фундаменты. А пеностекло это понт за большие деньги.
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Не так уж и дорого с пеностеклом.
    к примеру гомельгласс крошка пеностекла стоит около 40$/м3, так как тепловодимость в 2х хуже то надо ложить в 2х толше слой чем ЕПС
    тут примериз Латвии - 1ый пассивный дом https://www.em.gov.lv/images/modules/items/LB_2009_pirma.pdf фундамент лежит на 70см пеностекле (крошке). отопления в полу нет так как пассивный дом.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    прошел год: что-нибудь изменилось?
    цитата:...Малый вес
    Пеностекло – очень легкий материал, его легко транспортировать, с ним легко работать. 1 куб. м материала весит всего 150 кг. Стандартный 50-литровый полипропиленовый мешок материала весит около 8 кг.
    Высокая прочность
    Несмотря на легкий вес, материал способен выдерживать высокое давление.
    Прочность при сжатии 0,85-1 МПа.
    Засыпка пеностекольного щебня с легкостью выдерживает вес дорожного катка...
    это правда?
  10. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Недавно был на объекте, где монтировали УШП на пеностекольном щебне, как раз укатывали пеностекло катком, обычным дорожным. Сделал фоток, стал изучать материал. В принципе хороший вариант по утеплению фундаментной плиты. Теплопроводность его похуже нежели у ЭППС, но есть свои преимущества в плане долговечности и высоких характеристик на сжатие. 0,85-1 МПа.
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А фотки где? :)
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Собственно это не совсем плита для жилого дома, это беседка как я мне объяснили, но в любом случае вариант использования сам по себе интересен.
  13. al185
    al185
    al185
    Пеностекло
    Целесообразность применения пеностекла
    Утепление плиты гранулированым пеностеклом-что это?
    Вопросы к фанатам пеностекла.
    1. Долгосрочная эксплуатационная прочность? Не путать с пределом прочности на сжатие.
    2. Цена щебня на объекте?
    Экономическое сравнение с пенопластом подготовки под плиту?
    Выкладывайте примеры калькуляций.
  14. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Что за ГОСТ? ЭППС или ПСБ обязан проходить данные испытания?
    Видел белорусский ценник - 40 долларов/куб, российский в районе 2500-3500.
    Я думаю тут вопрос весьма щекотливый... надо считать...ничего не имею против ЭППС в фундаменте, но есть куча так называемых противников ПСБ и ЭППС, которых ни чем не переубедить, поэтому пеностекольный щебень как неплохая альтернатива. Если мы рассматриваем тему УШП и варианты утепления, то почему бы не рассмотреть и этот вопрос? Тем более на ютуб в немецком сегменте весьма много видюх именно с таким утеплением.
    Свой первый УШП я видел живьем у Володи Таллин, еще тогда, когда он его строил, было много сомнений, прошло уже 8 лет, всё хорошо, данный вариант уже вовсю используют в России, так почему бы не рассмотреть альтернативу пенопластам? Сам собираюсь себе строить дом в ближайший год-два, думаю именно УШП но на пеностекольном щебне.
  15. al185
    al185
    al185
    Ващето я спрашиваю вопросы в расчете на ответы...
    Не путаете? На объекте? Где?
    Вот из-за этого ложного "оптимизма" видимо и банкротился Пеноситал...
    Видимо ничо не меняется в отечественном "маркетинге". Всё так же основывается на слухах и домыслах...
