Прошу помочь по конструкции пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем igor15rus, 27.07.13.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Здравствуйте.
    Очень прошу прошу посоветовать пирог пола.
    Незаглубленный фундамент, цоколь 60 см, уже засыпан щебнем в прошлом году, щебень не трамбовался. Грунтовых вод нет. (описание стройки https://www.forumhouse.ru/threads/190781/)
    В санузле 1 этажа в засыпку заложили трубы канализации
    [​IMG] [​IMG]
    Уровень чистовой стяжки хочу +0.05 (от цоколя). Толщину чистовой стяжки - 5 см. Ниже утеплитель ЭППС 5 см. В утеплителе и стяжке хочу уложить трубы (подача-обратка) отопления и воды. Теплый пол не планируется.
    Нагрузки - обыкновенные, мебель, люди, гипсокартонные перегородки. В санузле - душ. кабина и бойлер 200 кг.
    Что должно быть под ЭППС? Песок? Подбетонка?
    В каком слое гидроизоляция? Должна ли она быть битумно-наплавляемая или просто ПЭ пленка? Обязательно ли ее склеивать с руберойдом на цоколе (он почти не выходит за толщину стены) ? Насколько заводить гидроизоляцию на стены?
    Как уплотнить ранее засыпанный щебень, и обязательно ли? Виброплита трамбует на 20 см, а там засыпано 50...
    Сколько сантиметров песка сыпать на щебень? Нужен ли намытый песок, или пойдет гран-отсев? Не уйдет ли с годами песок в щебень вместе с моим полом?
    Обязательно ли армировать стяжку? Надо ли в стяжке делать температурные зазоры, окромя как по периметру?
    В общем, не смыслю вообще ничего, и в FAQ мало что понял.
    Спасибо
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Трамбовать. Застелить пленкой или рубероидом и залить ЧЕРНОВОЙ пол по грунту с кладочной сеткой .
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И вообще, кто вам строит ? Где армпояс по верху фундамента ? Почему блоки в стене без перевязки кладете ?
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Армпояса нету. Фундаментные блоки связаны между собой сваренными арматурными выпусками. Перевязки нету, так как это не кладка, это заранее изготовленные панели. Выше ссылка на мою тему, там подробности. Будет время, гляньте и выскажите, пожалуйста, мнение по этой конструкции.
    А как трамбовать? Вытаскивать щебенку и обратно сыпать с послойным трамбованием?
    А черновой пол обязательно бетоном лить? Делают же как-то проще, цемент сыпят на песок и водой проливают.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Замените верхние 10 см щебня на крупный песок и вбейте его виброплитой.
    Обязательно. Если вас результат интересует .
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Результат интересует) Себе строим.
    А крупный песок - это какая фракция? На участке есть отсев, там примерно 0,5-5мм, с присутствием пылеватых частиц. Не пойдет? С карьера могу любой привезти, только надо знать, что нужно.
    А виброплита размером с большой пылесос пойдет? В прокате видел такую.
    То есть, пирог выходит такой:
    1. Чистовая стяжка 5 см армированная, в ней трубы, проводка, отделена от стен 2см полосами пеноплекса (а пеноплекс вообще годится для демпфера? у него же на сжатие большая прочность)
    2. ЭППС 5 см с проклеенными скотчем швами, часть труб в нем
    3. Гидроизоляция (ПЭ пленка 0,15) с заходом на стены, без строгой склейки с горизонтальной руберойдной гидроизоляцией фундамента
    4. Черновой пол бетонный с кладочной сеткой из тощего бетона (?) - толщина какая? от стен отделять демпфером надо?
    5. Любая ненужная плёнка для сохранения воды в бетоне при укладке
    6. Песок 10 см утрамбованный виброплитой
    7. Щебень 40 см неутрамбованный, но слежавшийся
    8. Насыпной грунт - баласт, под фундаментом, засыпан вместо снятого чернозема, сантиметров на 50 вглубь, его тоже не трамбовали механизированно, но поливали водой и ходили по нему.
    Правильно?
  7. al185
    al185
    al185
    Даже картинки не понятны? #15
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Ну сами рисунки, естественно, понятны, но на них совсем разные конструкции, и все обозначены как правильные.
    На вашем рисунке от руки два уровня ЭППС, два уровня бетона. И Громозека говорит, надо бетонный черновой пол. На других рисунках ЭППС прямо на утрамбованное насыпное основание и одна стяжка сверху. Схемы из документации по стройфоаму вообще простые. Вот мне и не понятно, как делать в моем случае.
  9. al185
    al185
    al185
    Спасибо, убрал. Я подбетонку не делаю. #498
    См. видео Терехова.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Спасибо. А какой песок нужен в верхнем слое? На карьере самое дешевое - отсев, с дробилки отсеивают, он как мелко-крупный песок, но пыль в нем свиду присутствует, камешки до сантиметра. Я им трубы засыпал, если воду лить - она не моментально вниз уходит, местами лужи стоят несколько минут. Такой пойдет? Или надо однородный без пыли? Какая фракция?
  11. al185
    al185
    al185
    Для самстроя любой сыпучий материал.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Дело идет.
    Процесс тут описываю
    https://www.forumhouse.ru/threads/190781/page-7#post-7008045
    Делаю полный пирог с подбетонкой.
    Вопросы. Для гидроизоляции применил самарский рубимаст.
    Является ли он, с проклеенными битумом нахлестами, достаточной пароизоляцией, или еще пленку надо постелить?
    Рубимаст покрыт пленкой, но кое где она содралась, и еще повылазил битум при приклейке. Надо ли участки с открытым битумом заклеить скотчем, чтобы не было контакта с ЭППС, или это перебор?
    В помещениях сейчас битумная вонь от этого рубимаста. Не будет ли она в последствии проникать через стяжку?
    Пеноплекс ложится неровно, перепады высоты 5-6 мм. Прижмется ли он нормально стяжкой?
  13. Веселеил
    Веселеил
    Веселеил
    ЭППС от битума изолировать обязательно - не перебор, чтобы битум его не разъедал.
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Купил пленку 60 микрон, постелю на рубимаст.
    Вопрос - к стенам (к рубимасту) ЭППС прилегает неплотно из-за неровностей. Может пропенить щели? Можно ли вообще пену применять в полу? Влаги там не должно быть, снизу пленка, сверху пленка.
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Не уверен правильно ли, но делал так: крупный песок (2-2,5 мм) около 60 см, пролежал 2 года пока строил коробку, потом пролил и дважды прошёл ручной трамбовкой, потом 5-7 см крупного щебня чтобы исключить капилярный подсос, ну и грызунов. Хотел сразу ЭППС, но потом всё-таки сделал подбетонку из тощего раствора около 2 см. Потом ЭППС 2 слоя по 5 см с перехлёстом швов. Все прилегания к стене и друг к другу листов, гже были щели - пропенил, сверху сетку 100х100 ф4 мм на стульчики из бетона и кирпича, сверху трубы тёплого пола, сверху ещё сетку, по периметру к стенам ЭППС 2 см (в виде демпферной ленты), разбросал лепёшки бетона, чтобы сетки удержать в пространстве, в виде маяков профили для гипсоккартона и два узбека за 2 дня 8 кубов освоили. Не очень ровно правда, но сверху всё равно наливной пол будет. В виде гидроизоляции собственно сам ЭППС, песок на щебень не сыпал.
