1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ для 2-х этажного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Napalm22, 22.07.13.
  1. Napalm22
    Napalm22
    Napalm22
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, прошу совета по поводу фундамента. Стройку пока не начал, поэтому ваше мнение и предложения будут для меня крайне полезными. Так же это будет полезным и для других пользователей т. к подобных тем и пояснений к ним я на форуме к сожалению не нашел.
    Итак. Изначально был запланирован столбчатый с роствероком, как и полагается с зазором от земли. 64 сваи на коробку + 13 свай на гараж. Диаметр сваи 350мм, глубина 2 метра. При несущей способности грунта в 2кг/см одна свая несет около 2 тонн. 77 свай соответственно около 150 тонн. Мой дом, даже при беглом расчете, явно тяжелее. Из прочитанного на форуме понял, что заглублять ростверк нельзя. Сейчас просматриваю темы по поводу МЗФ. Скачал книжки Сажина и Дачника по этому поводу. Изучаю.
    Каково ваше мнение? Жизнеспособен ли МЗФ в моем случае?
    По поводу исследования грунта прошлом году, в Августе, делал 2х метровые шурфы под фундамент бани. Плодородка в пределах 20-30см дальше глина. Скатывал шнуры и шарики из глины, которую доставали из шурфа. Шнуры не рвутся, получаются ровными, с небольшими трещинками. Тоже самое с шариками. При разминании шарика в лепешку, она по краям почти не трескается. Разминалась относительно легко. Т. е можно принять несущую способность грунта как 2 кг/см. Есть план фундамента, правда рассчитан он на сваи.
    Грунт- глина.
    Глубина промерзания 1.8 м
    Грунтовые воды ниже 5 м.
    Участок ровный. Перепады по грунту в пределах 20-25 см.
    В проекте:
    Дом с гаражом. Гараж отделен стеной от основной коробки.
    Цоколь- кирпич с перевязкой кладочной сеткой на 3-4 ряд.
    Коробка 2 полноценных этажа - керамзитобетонные блоки+утеплитель+облицовочный кирпич.
    Высота дома от уровня пола 1 этажа 10.50 м.
    Перекрытия по плитам 1-2 этаж.
    Крыша стропильная конструкция. Холодный чердак.
    Что посоветуете?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Глина пластичная - слабо-среднепучинистая.
    Нагрузки приличные - 70-100кН/м на периметр. На внутренние на 30-50% больше.
    Опирание подошвы на подпочвенный горизонт без подсыпок. Предварительная ширина навскидку >0,6м периметр, >0,8м внутренние.
    Для подстраховки утепление и водоотведение.
    #8
    Самое простое решение Рассчитанная плита DOW под 700т. С трубами ТП?
  3. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    У меня такая же ситуация хотя живу в г. Оренбурге, глубина промерзания у нас тоже около 1,8 метров, но копать ленту на такую глубину и заливать дорого, вот задумываюсь об мелкозаглубленном с утепленной отмосткой возможно ли её сделать для 2 этажного дома?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ленточный! МЗЛФ с расчетом.
  5. Napalm22
    Napalm22
    Napalm22
    Тюмень
    Для расчета обязательно нужно делать геологию?
  6. Napalm22
    Napalm22
    Napalm22
    Тюмень
    МЗФЛ нельзя оставлять не нагруженным. Т. е в сезон нужно поставить хотя бы "коробку" с утепленной отмосткой. И то не гарантия что не выпрет пучением за зиму.
  7. Napalm22
    Napalm22
    Napalm22
    Тюмень
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Napalm22
    Napalm22
    Napalm22
    Тюмень
    Геологию обязательно делать на пятне застройки? Сосед предложил скинуться и сделать одно исследование на двоих. Расстояние от места где он хочет строится и моим около 50м. Участки довольно ровные перепады не большие. В пределах 20-25 см.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  11. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    Построили дом в Оренбурге с мелкозаглубленным фундаментом в поселке заречье, ширина ленты 60 из-за неровности участка глубина ленты получилась от 40 см в низкой части до 1.5 м в верхней, конечно армирование арматурой в два ряда как положено, без утепления и прочего ... Простоял осень зиму и лето и ничего ему не было.
  12. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Iaa84 - утепления и отмостки не делали?
    40 см - это глубина от уровня земли или высота всего фундамента?
    и наоборот должно быть помоему 40 см. в самой верхней части уровня земли и 1,5 в нижней?
    стены из чего собираетесь?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А лента разными размерами, делали ступени? Если да то на каком расстоянии? Высота ступеней?
  14. Iaa84
    Iaa84
    Iaa84
    Оренбург
    опалубку сразу до верха строили и заливали товарным бетоном миксерами.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ого, это он у вас общей высотой около 2 мполучился? Лесенкой (уступами) не стали делать? Почему?
