Фундамент из винтовых свай под дом 13х10
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tinkovich, 21.07.13.
  1. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Доброго времени суток!
    В 2010 году прикупил землю, прикупил проект дома. Долго думал какой фундамент мне под него сделать?!?! Изначально хотел монолитную плиту, но не хотелось разводить много грязи на участке. И решил сделать фундамент на винтовых сваях, чтоб потом на них положить плиты перекрытий и начать возводить дом 13х10 с двумя полноценными этажами из пеноблоков "Ytong". Нашел фирму по винтовым сваям, отдал проект дома, мне просчитали сколько и каких свай надо, обговорили по срокам и пожали руки. Когда я приехал принимать работу то немного обалдел от увиденного! может это конечно так и должно быть но я прифигел увидев скамейки)
    Вопрос у меня следующий: Что лучше сделать на сваях? Плиты перекрытий положить или залить монолитную плиту? Заглублённость свай на 1,8 - 2,0 метра, на сваи наварен швеллер 200 мм, на центральном ряду швеллер 270 мм, эркер из 200 мм. пролёты между швелерами: 2,3 м
    Сейчас проект немного пересмотрен и вместо двухэтажного дома решено строить одноэтажный из Ytong с мансардой
    Буду рад любому совету!
    Хотелось бы так:
    Хочется так!
  2. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Никак не могу с фото справится)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Лучше пока ничего не делайте. Или так. Демонтируйте ЭТОТ фундамент или меняйте проект дома.
    "Закусывать надо" (с)
  4. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Связать ряды швеллером между собой и реализовать свой проект в каркасе...
  5. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Громозека - не понятен Ваш ответ! Если лучше ничего не делать то вообще ничего не строить?
    И поясните чем плох этот фундаминт? Если Вы советуете его демонтировать.
    Он что не пригоден для возведения на нем дома из пеноблоков?
    Или он вообще не под какие дома не пригоден?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, тем боле с бетонным перекрытием .
  7. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    А в чем проблема? Поясните если не трудно!
    Если на него возвести сруб в два этажи с монсардой или пеноблоки в один этаж с монсардой. И перекрытием второго этажа дерево.
    Или мало свай? У меня 76 свай.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну давайте займемся арифметикой за 5 класс. Диаметр лопастей свай и состав грунта ?
  9. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Фундаменты на винтовых сваях предназначены на мой взгляд, для деревянно-sip-каркасного-лстк строений.
    и не предназначены для других, как бы их не рекламировали и какими либо научными расчетами не обосновывали.
    а так вопросы:
    иследование грунта производилось? если да какие грунты?
    масса дома со всеми нагрузками? нагрузка на сваю? Глубина заглубления сваи?
  10. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Господа! Фирма естественно проводила пробу грунта и пробное завинчивание, они же делали и расчет сколько свай и как делать. Вопрос то у меня был не по сваям именно, подходят они или нет! Вопрос был в другом! Как мне возводить дом на них? С чего начать! Монолитную плиту залить на нем? Или просто плиты положить?
    Диаметр сваи 160. Стенка 5. Лопасть 500-550. Длина 3000. Заглубление 1800 - 2000.
    А примеров возведения тяжелых домов на сваях просто куча.
    Да и расстояние между сваями больше чем у меня.
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Если поздно пить боржоми.
    1. монолитную железобетонную плиту,
    2. усиление металлической обвязкой рЯдов винтовых свай в квадрат.
    от себя лет 30-50 простоит если все правильно сделано:)
  12. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Спасибо за понимание!
    Я тоже думал на счёт монолитной плиты.
    Вопрос в другом как её начать?
    На счёт обвязки я уже думал, думаю сделать её по краям и между балками с шагом в 2,5 - 3 метра.
    Я собственно когда приехал принимать работу от такого вида вообще обалдел, думал будет нормальная обвязка квадратами 2,5х2,5 или 3х3. А когда увидел лавочки то просто ахнул. Каюсь за такую работу вторую половину я не заплатил.
    Теперь главное! Обвязку я сделаю и?!?! на чём заливать плиту? Профнастил + утеплитель + арматура + бетон? или есть какие то идеи по криативней?
    Громозека: прошу не обижайтесь, но по поводу свай мне всё понятно.
  13. ydna211
    ydna211
    ydna211
    нужен план будущего дома
    я думаю нужно еще будет до закрутить винтовые сваи, чтобы нагрузка легла равномерно на все сваи!
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Хозяин = барин. На ваш фундамент нельзя давать нагрузку более 300 тонн. Удачи .
  15. Tinkovich
    Tinkovich
    Tinkovich
    Громозека Заставили Вы меня понервничать) Думаю пересмотрю материал будущего дома!
