1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу оценить правильность расчета фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Mahito, 20.07.13.
  1. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Дом - пенаблоки + кирпич. Этаж мансардный, полы по грунту, перекрытие 1-го этажа плиты, УГВ 1,3 метра, 40 см плодородный слой, 90 суглинок далее песок. Нужна ли перемычка?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Где расчет массы здания со всеми нагрузками для обоснования ширины ленты 800 мм?
    2. Из этого сращу вопрос- технологично ли делать фундамент разной ширины? Может достаточно 500-600 без всяких уширений.
    2. Для чего нужен средний пояс армирования, который в середине сечения не работает. Проектировщик должен об этом знать. Средний пояс должен быть смещен вниз или вверх, для того чтобы он работал.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это конструктивное армирование по СНИПу от растрескивания. Подробно объяснял конструктор Михаил Судоргин. Он назначает...
    Достаточно 8мм.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    От растрескивания он должен стоять чуть ниже границы изменения ширины, а не вровень с ней ИМХО.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Изменению ширины 150х400 (Н) мм армирование ваще по барабану.
    Высота подошвы 400мм в ИЖС неактуальна. Назначаю 200-300мм. "Отчеты"
    У шведов ваще 100мм Еще первоисточник УШП. Супергрунд картинки 5,6. Но там полное отсутствие сил МП.
  6. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    А как правильно? tuj нужно сразу нагружать?
  7. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    (дом 11 на 8. этаж +мансарда.планирую пристроить гараж. пеноблок на 400мм+облицовка кирпич. фото проекта вы смотрели в теме (прошу оценить правилность расчета фундамента.)много неясностей. конструктор исчез после получения денег. вес дома не знаю. не знаю многово. вот и пишу всем с прсьбой помоч)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Исчезновение конструктора мне понятно, судя по его проекту, размещенному Вами.
    2. Маловато вводных.
    Для начала - поподробнее про дом: конструктив (какие блоки, толщина стены, есть ли утеплитель, вентзазор, какой кирпич планируете). Потом уже можно прикинуть массу дома. А то так может получится, что после ПРАВИЛЬНОГО расчета отпадет необходимость лепить уширение (подошву) 800мм.
  9. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Дом из пеноблока 20"30"60 +облицовка кирпич и утеплитель или 20 "40"60 +кирпич без утеплителя. прочность не знаю. 2эт армапояс и по проекту плиты перекрытия (720мм)
  10. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Вырыты траншеи глубиной 70-80 см высотой ширина 1метр.дополнительно вырыта траншея под стену разделяющюю гостинную и холл
  11. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Грунт ..30-40 плодородка 80-90 суглинок дальше пошол крупный рыжий песок с мелкими камешками с водой
  12. Mahito
    Mahito
    Mahito
    Кострома
    Изображение 019.jpg Изображение 001.jpg Изображение 021.jpg Изображение 027.jpg Изображение 025.jpg Изображение 032.jpg Изображение 032.jpg
    вот такой грунт
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Земляка, 44alex подключите - он, при желании, достойно оптимизирует стойку. Но со многими из своих "хотелок" - придется расстаться ;)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Привет.
    Да мне сказать то особо нечего -можно сделать как задумано, но я делаю иначе -см. темы в подписи.
    Еще план ленты надо добавить... Армирование слабовато вроде как.
    И кстати пол по грунту утеплен не верно. Как технологично отлить ленту с уширением за один раз? Как утеплять фундамент (если планируется) и как цоколь отделывать?
    Короче почитайте мои темы -может понравится.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В расширении необходимости не вижу, а вот утеплять нужно, ибо грунт, по всей видимости, сильнопучинистый. И зачем стока траншей нарыли, раз 7метровыми плитами собрались перекрывать? Слой плодородки под пол по грунту нужно снять.
