1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Выбор отопления для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Gastav, 18.07.13.
  1. Gastav
    Gastav
    Gastav
    С.П.14
    Здравствуйте, у меня дача с комнатой где-то 70 кубометров, пол деревянный без фундамента, хотелось бы посоветоваться какую печь или что-то в этом роде лучше купить для отопления, стены сделаны из 15мм бруса и уплотнены, топили прошлой зимой газовой печкой, тепло держала нормально, но печка почти всё время должна была работать и нагревала она помещение гдето часа 3, хочется чего нибудь с большей теплоотдачей.
  2. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Любую буржуйку ставьте и не думайте, но она все равно постоянно топиться должна.
  4. Gastav
    Gastav
    Gastav
    С.П.14
    Хотелось бы за печку тысяч в 20 уложиться.
    А если буржуйку, то какую получше, чтоб не коптила в дом и с ней в помещении можно было пару суток находиться?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Определитесь с несколькими параметрами:
    1. будете ли в сильный мороз ездить с ночевкой
    2. много ли у вас там будет мебели
    3. собираетесь ли вы спать с топящейся печкой
    4. чем топить будете: хламом или нормальными дровами или углем
    5. самое главное - какое вы хотите время прогрева дома (не воздуха а именно дома)
  6. Gastav
    Gastav
    Gastav
    С.П.14
    В сильный мороз ездить будем, из мебели 2 дивана и 2 кресла, с топящей печкой спать конечно можно, но не сильно хотелось бы, топить можем и хламом и дровами, и то и то есть. Время прогрева дома где-то часа за 3-4 чтобы было.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит только ИК-излучение нужно - чтобы без конвективных кожухов и труб и чтобы печь стояла в условиях "видимости" до поверхности диванов и кресел.
    Не слушайте про лучший прогрев мебели воздухом - это фигня. если конвекционную установите, то "у потолка" будет баня, а "у пола" - морозильник.
    По поводу моделей - берите ту что нравится, лучше чугун.
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Два градуса, однако, на практике. Разница между "баней" на потолке и "морозильником" у пола.
    Их можно понять, дикарей с неутепленными потолками, полами и стенами.
    Но следовать их призывам к всепобеждающему лучевому теплу, имхо, следует с осторожностью.
    Эти ребята не удосужились утеплить свои жилищ. И так, мол, нормально. И так же спокойно они относятся к пожарной безопасности. Ничего не случится. Ерунда, и так сойдет.
    Конвекционные печки менее горячие, их разрешено ставить ближе к стенам, следовательно, реально они занимают намного меньше места. Это критически важно в небольших жилых помещениях. Если Вы не любите постоянно натыкаться на раскаленный металл и приезжаете на дачу жить, а не плясать вокруг костра.
    Конвекционные печи намного быстрее нагревают холодное помещение по сравнению с "лучевыми" такой же мощности. Это проверено практически.
    Как-то так.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Согласен
    Какой же такой практикой это проверено! Это противоречит всем законам теплопередачи!
    Хотя с ТРОЛЛЕМ СПОРИТЬ БЕСПОЛЕЗНО.
    А вот ваша печь, уважаемыйTeleportation, позволяет жечь уголь только потому сто в ней очень маленький колосник и идет только нижний поддув. Не в чугуне дело, а в конструкции:)
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Той самой, где кроватка стоит в противоположном от печки углу комнаты.
    Потому что рядом с кроваткой - кресло и телевизор, а не железка. Столик еще - чашки-тарелки ставить. Досуг такой, понимаете, с чашечкой чая сидя или лежа смотреть в телевизор, а не пялиться в печку.
    Дежурите тут, да? :aga:
    По делам вот в город заехал. Посмотрел на форуме, чем же народ в это время года интересуется.
    Из печных забот недавно поимел мешок шамотной глины (раз бесплатно дали, то почему бы и не взять).
    Да натаскал где-то 6 кубиков дров. Больше, намного больше камаза! Четыре дубовых дерева в том числе, небольших, конечно, дерева, но - четыре!
    Ах, да, еще водогрейка. Дубовыми веточками - исключительно! На одной растопке - разжег, заложил, ушел, позже вернулся - все готово, кипяток!
    Строительный сезон в разгаре, задумайтесь, все ли хорошо с утеплением?
    Вы не поверите, насколько спокойнее и веселее будете потом смотреть на отопительные приборы. Между прочим, во главу угла можно будет ставить их эстетические достоинства.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про ИК можно сказать и то, что почти все "буржуйки" даже иностранных фирм именно ИК, а не конвекционные. Конвекционные лучше для долгого проживания, но не для стартового нагрева.
    Доказать можно примерно так: на электроплиту поставить кастрюлю с водой как положено, посмотреть за сколько закипит, потом проложить между конфоркой и дном арматурину и посмотреть через сколько закипит.
    Ну а после этого поставить эту же кастрюлю в духовку.
    В 1 и 2 случае действует ИК, в третьем конвекция.
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Гражданин теоретизирует, потому что он не в курсе.
    Я доказал прямо противоположное (не примерно, а точно) следующим образом:
    выбросил посреди зимы (зима 2009-2010 гг. была очень холодная) ик-буржуйку и установил конвекционную буржуйку точно такой же мощности, точно такой формы и размера, на то же самое место.
    Скорость стартового нагрева помещения целиком (в ту зиму размер помещения был примерно 70 кубометров, сейчас больше) увеличилась если не в 2 раза, то близко к этому.
    Уважаемый АлешинНиколай, я бы молчал, если бы не знал, о чем идет речь. Я не имею желания и не умею разводить глубокомысленное теоретическое сю-сю.
    Пора ехать, всем удачи :hello:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уважаемый, Teleportation, вы всегда забываете указать что у вас "тандем" кирпичка+буржуйка и тем самым вводите в заблуждение остальных. Человек говорит только про буржуйку и не хочет топить ее ночью.
    Сделайте пожалуйста эксперимент: затопите только конвекционку и не топите кирпичку. Разницу увидите сразу. Я, в отличие от большинства здесь присутствующих, вырос в деревне с печками:hello:.
    Кстати, приведите название своей чудо-печки, вы нигде не говорите про это...
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Повторяю. Я никогда не говорю о том, что не знаю.
    Кирпичка построена в октябре 2012 года.
    Я не считаю все предыдущие годы экспериментом, причины установки кирпички были другие (не оттого, что я мерз). И без кирпички было очень даже неплохо.
    Хотя спорить не буду, этой зимой с кирпичкой мне очень и очень понравилось.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И я тоже также!
    Ну а марку вашей печки скажите пожалуйста...
