Сильная влажность под полом
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем killahertz, 15.07.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ваша проблема, похоже, прежде всего в грунте, вернее, в водяных парах, идущих из него. Можно блокировать этот процесс просто полиэтиленовой пленкой потолще, уложив ее с хорошим, не менее 30 см нахлестом на дно подполья.
    А вообще, все продухи лучше заложите наглухо и сделайте закрытое подполье. Для вентиляции, а она в этом случае требуется очень слабая, нужно будет вывести из каждой секции стояк из 50 мм канализационной трубы на чердак, на крышу или с проходом наружу под свес кровли.
    Подробнее о физике и устройстве сухого подполья можно почитать в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
  2. killahertz
    killahertz
    killahertz
    ДУмаете, 50 мм трубы хватит? 110-ю не стоит?
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вполне. Вентиляция здесь нужна скорее не для выведения влаги, а чтобы воздух не застаивался.
    Идеальный вариант, когда воздух в подполье медленно обновляется за счет притока из жилого помещения через неплотности в полу. Тогда необходимость в утеплении перекрытия снижается или отпадает совсем.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Теплый воздух охлаждается в подполе и там остается навсегда, если его отуда не выдуть принудительно. Через продухи. Вверх он не пойдет сам ни при каких обстоятельствах независимо от цвета трубы.
    Вспомните школьный опыт. На дне пробирки с водой прижатый гайкой лед. Греем посредине. Наверху вода кипит, а льду внизу хоть бы хны. В подпол нужен приток воздуха извне. Во все секции. Если нельзя наглухо изолировать и осушить воздух чемнить. Шариками этими или известью негашеной.
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Не меньше 1/400.СНиП 31-01-2003.9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    О динамике вентилирования подполья через продухи.
    Как показали исследования американцев, входящий в подполье через продухи воздух летом (когда температура снаружи выше комнатной) большей частью уходит вверх в помещение через неплотности в перекрытии. Зимой же холодный воздух просто заходит в подполье, вытесняя через те же продухи воздух, уже слегка подогретый более теплой землей. Если нет сильного ветра, то сквозного продувания через даже расположенные друг против друга продухи не происходит.
    В закрытом подполье.
    Поступление воздуха в подполье идет из помещения, а выведение через вентиляционный стояк. Выведение воздуха через вентиляционный стояк можно регулировать. Во-первых, смонтировав на стояке задвижку. Во-вторых, опустив заборный конец стояка к дну подполья, забираем оттуда более холодный воздух. Он более тяжелый и скорость засасывания его в стояк будет низкая. А подняв входной срез стояка к перекрытию и забирая скапливающийся там более теплый и легкий воздух, увеличиваем интенсивность вентиляционного протока. Как следствие, получаем возможность лучше прогревать полы воздухом помещения.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не согласен. В любую погоду из продухов на южной стороне очень хорошо дует.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У меня тока одна мысль по поводу обеспечения естественной вентиляции. На южной стороне располагать продухи повыше и понижать уровень к северной. Какая никакая движуха будет точно. Подождем исследований британских ученых.
  9. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Располагать продухи лучше не по одной линии противоположных стен, а со смещением (вправо,влево).Помогает.
    А смещение вверх-вниз не пробовали, не могу ничего сказать.
  10. al185
    al185
    al185
  11. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Купил пленку и трубы 110 мм - буду закрывать землю пленкой и через продух выводить трубу вдоль стены дома.
    Только вот так и не понял, закрывать наглухо продухи или нет? :faq:
  12. ник500
    ник500
    ник500
    У меня укрыто, с нахлестом. Влажность дикая
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Источников влаги в подполье может быть только два: испарения из земли (блокируется гидроизоляцией дна подполья) или конденсация на узлах подполья из поступающего туда более теплого воздуха (блокируется полной ликвидацией продухов).
    Самый лучший способ профилактики отсыревания это устройство закрытого подполья с утепленными стенками цоколя и гидроизолированным дном. Тогда даже делать двойные полы не обязательно. Темку "А нужен ли цоколь с продухами?" поищите, там все подробно обсосано.
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Я вот не готов спорить, но на данный момент мне боязно закрывать продухи. Это необъяснимо, подсознательно. Тему читал твою, там фактически только твои рекомендации и факты, никто даже в яростный спор не вступил.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот это точно подмечено - боязно отступить от привычного шаблона.
    Хотя, если включить простейшую логику, то все признАют, что предлагается сформировать по сути обычный, ничем не опасный дополнительный этаж над уровнем земли. Только очень низкий и с минимальной потребностью в вентилировании. Стадная психология, видно, контролирует наши мозги уже во всем :(.
