РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Есть вопросы, нужны ответы и советы. Есть старый деревянный дом, пятистенок, лет 50 ему, ну еще столько же думаю простоит. Есть желание, совпадающее с возможностью, заменить старые деревянные окна на новые пластиковые. В большой комнате 3 окна, примерно 1 метр в ширину и 1, 40 в высоту. Хочется поставить широкое на 3 метра окно, такой же высоты, но подняв его при этом на 1 бревно. Предполагается: Снимаем 3 окна, разбираем 3 коробки. Межоконные пролеты сдвигаем влево и вправо на 1 метр. Спиливаем сверху бревно над проемом (по его ширине), внизу устанавливаем брус 20 см на 20 см и длиной с оконный проем. Собираем большую коробку (3,1 на 1,5 метра). Ставим 1 большое окно (6 секций). Вопросы: Не прогнет ли верхнюю часть, все-таки ширина 3 метра, а наверху остается 2 бревна и на них лежат 2 поперчные балки от крыши? Такое чувство, что может прогнуть. Тогда может поставить стойки в проеме окна и монтировать 3 окна по 1 метру в ширину? Стойки сделать металлические и спрятать в межоконном стыке Что думаете? Что скажете?
Конечно вопрос в принципе общестроительный, а не оконный. Но первый вариант не гож точно, по второму вариантов много .
Да мой взгляд, Вы слишком сужаете проблему...пытаетесь её "втиснуть" лишь в окно. При данном объеме данных, не только оконщики, но и те, кто профессионально занимаются реконструкциями, вряд ли Вам что-либо смогут посоветовать. Вопрос не так однозначен, как кажется изначально. Мой взгляд. А почему именно 6 секций на трёхметровом окне? А может обаду сделать с дополнительной вертикальной стойкой по центру? Тем самым обеспечив дополнительную устойчивость к вертикальным нагрузкам. Получившиеся два проема, стеклить отдельными рамами...двухстворками. Это просто мысли, ни к чему не обязывающие.
Mir, я думаю, что тут игра 50/50 Может все повалится так как обратите внимание на лафеты оконные (старые) они несут в себе часть нагрузки и узкие стойки между окнами тоже. Ну а про выпил верхнего венца- это перебор ИМХО. Дом очень старенький?
Спасибо за обсуждение... Пояснения к рисункам на рисунке пролеты А и В сдвигаются влево и вправо 1 и 2 в кружочке - это верхние поперечные балки (бревна), на них лежит потолок. На рис. 2 - вариант со стойками. Почему 3 окна? Потому что пролет 3 метра, 2 окна по полтора метра шириной будут смотреться не очень красиво (как два больших глаза). Насчет выпила - над окнами 3 бревна, хочется окна поднять повыше, вот поэтому хотелось 1 бревно убрать...
Окно в три метра - перебор. Вес крыши сделает прогиб в средней части окна. В Вашем случае только два окна. Это на мой взгляд наиболее эстетично. Обдумайте этот вариант.
Хочу поднять повыше, чтобы с улицы было невозможно заглянуть в окно, если поднять на 20 см, будет норм. Не хочется 2 окна, смотрится как 2 глазницы.
Нет там веса крыши. крыша лежит на разносных, а они параллельны передней станке., лежат на боковых стенах. Моему дому 60 с лишним лет. Делал как - окно с рамой из полубревен пилой удалял, вместо них - пвх окна. высота нормальная, не стал больше поднимать. Один нюанс - дом поднимал целиком на 60 см. ДО: ПОСЛЕ
Если Вам так нравится - делайте одно большое. Может быть будет и красиво. Потом оценим по фотографии.
увы... крыша у меня как раз лежит на этой стене (на разносных балках 1 и 2, к-е перепнидкулярны стене, - см. рис. выше)
Прогиб будет, сомнений нет. А вот какой? 5 мм или 5 см? Удержит ли рама окна вес прогиба? Если - нет, остается 3 варианта: 1) 2 металлические опоры между 3-мя окнами, расподоженными вполтную, чтобы скрыть эти опоры; 2) 4х метровый П-образный металл. швеллер, закрепленный между бревнами над окном; 3) Ставить на существующие проемы.
