Подскажите по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dzenko, 09.07.13.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Подскажите по схеме
    Доброе время суток уважаемые. Прошу Вашей подсказки по схеме, на днях мастера из ООО "Кубинка Энергосервис" подключили дом (ВББШв 4*16 под землей, СИП 10 со столба) Щиток на столбе на фото, в доме в щитке поставили Legrand 25A трехфазный (три контакта, без нейтрали). Соответственно обеспокоен что нет никакой защиты электросети. Из мыслей пока - поставить в домашнем щитке на вводе 3фазную УЗО 63 A 300Ма, дальше с каждой фазы на УЗО 40А 30 ма, с них уже разводка на автоматы.
    Спасибо!
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум, обязательно нужно обеспечить дополнительную изоляцию вводных проводов от токопроводящих частей! После счетчика, вместо автомата, нужно поставить селективное ВДТ!
    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке по классу защиты 1 с минимально необходимым минимумом писал в теме Прошу оценить щиток.
    В общем для бюджетного варианта правильно мыслите. Только общее ВДТ должно быть селективным и лучше 100 мА и так как применяется бюджетный, худший, вариант применении дифзащиты групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N, чтоб у не обученных людей была возможность до прихода опытного электрика, так как при 1Р автоматах требуется вскрытие щита, быстро восстановить питание исправных групп.
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Наблюдатель большое спасибо за ответ! Вот только с просонья не могу понять селективное ВДТ на 100 МА должно быть в уличном щитке на столбе или в домовом, или и там и там?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если кабель от щитка на столбе в земле, то лучше в щитке на столбе)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше конечно всё переделать :)
    4P AB в боксе под пломбу - счетчик - селективное УЗО.
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Если селективное Узо на столбе поставить, с фазами понятно, а с шины нуля на нулевую клемму узо и после узо соответственно в дом, правильно?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы конечно ноль в 4P АВ, через счётчик, через УЗО и в дом)
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Ну входной автомат не заменю пока, электричество не так просто отключить общее. так что могу попытаться исправить всё после входного
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    По уму там и там. Миниму в уличном ЩУ на столбе.
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    ТО есть по бюджетному варианту так может быть?
    Заземление уличного щитка- штырь 3 метра около столба
    Заземление дома - стандартный треугольник с уголком 50*50*5*2500
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
  12. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Там рекомендуется Узо на 300 ма. А уважаемый Наблюдатель рекомендовал на 100 ма.
    А так видел уже давно ту тему, спасибо!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там и 25А автомат "рекомендуется" для примера. :aga:100 или 300 мА зависит от домовой части. Насколько большая, например.
  14. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    т. е. если домовая часть большая?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или в ней также используется селективное УЗО, для бОльшей надежности. Тогда на столбе 300, в доме 100 и еще куча 30 и 10 миллиамперных.
    В ПУЭ есть формула оценки тока утечки:
