Разметка фундамента под экскаватор
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем dosia, 01.07.13.
  1. dosia
    dosia
    dosia
    Добрый день. На днях собираемся копать траншею под ленточный фундамент экскаватором. Разметку сделали, натянули веревки. Подскажите пожалуйста, у кого был такой опыт, как Вы размечали на земле, может надо посыпать мелом, как на футбольном поле? Или есть другие способы? Поделитесь опытом.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    У меня экскаватор капал по колышкам вынесенным за границы пятна постройки. Колышки должны быть по центру будущей ленты.
  4. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Самое главное, как глубину копки траншеи фиксировать будете. Перекоп в 15 см в одном месте - это 15 см вниз по всему периметру ленты. Вручную.
  5. dosia
    dosia
    dosia
    Поэтому прошу рассказать как у кого было и какие хитрости для этого существуют. Что нужно предусмотреть мне, как заказчику, чтобы потом не использовать лопату.
    Спасибо за ссылку, кое-что возьму на заметку. Но там речь идет в основном о котлованах, а у меня траншея с внутренними стенами, там свои тонкости думаю. Сейчас уже нет столько времени, для чтения уймы страниц, т. к. раньше были уверенны, что копать будем сами и не изучили этот вопрос, но действительность оказалась суровой - не готовы мы к такому тяжелому труду:aga: .
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Скажите экскаваторщику глубину на 20 см меньше, когда он начнёт копать пройдите за ним с уровнем и рулеткой. Посмотрите ровно или нет копает и по уровню ли идёт траншея. В крайнем случае потом за ним подравняете, глядишь и выйдите на нужную глубину)
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Ручной труд не отменить никак. Если будет хороший экскаваторщик и сумеете все ему объяснить - КАК вам надо, то есть шанс минимизировать его. В противном случае только усугубите и так потом намашетесь лопатой, что будете мечтать провернуть фарш назад - вырыть вручную без экскаватора.
  9. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    А вытаскивать грунт в любом случае придется, никто из экскаваторщиков не затрудняет себя удалением зубьев с ковша, соотвественно грунт рыхлится на глубину 10-15 см вниз от плоскости.
  10. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Размечал сигнальной лентой натянутой по колышкам.
    http://kupit-plenku.paket-optom.ru/signalnaya_lenta_ograditelnaya_tape.html
    Вообще при копке траншеи больше важна глубина. Потому как экскаватор один раз встает вдоль разметки и перемещяется вдоль нее.
  11. oiomorale
    oiomorale
    oiomorale
    Снимаем растительный слой и баллончиком с краской рисуем прямо по грунту направление. полоса должна быть по центру линии, что бы экскаваторщик в нее целился зубом ковша. В итоге выходит очень ровная траншея которую на дне стоит выровнять саперной лопаткой или мастерком. Глубину естественно заказывайте копать на 150мм меньше. Мелкие ямки которые будут ниже нормативной высоты просыпте плотным грунтом и утрамбуйте кувалдой в уровень. Также советую просыпать щебенкой в 1 слой и утрамбовать.
  12. dosia
    dosia
    dosia
    Спасибо всем, кто откликнулся. Траншею вырыли месяц назад, получилось спонтанно. Заехали на участок лес принять, а тут приехал экскаватор, мы записывались через несколько дней, а он нас перепутал с кем-то. Взяли на соседнем участке глину и просыпали вдоль натянутых веревок. Когда через несколько дней расчистили дно от осыпавшегося грунта, оказалось один угол сантиметров на 20 ниже других. Как теперь его выровнять? Остальные 3 срезать или можно его подсыпать гравием, или выровнять дно тощим бетоном (если так можно)?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Зависит от #13
  14. dosia
    dosia
    dosia
    1. Грунт суглинок. Сначала 20-30 см "плодородный" слой, если его так можно назвать - бывшие виноградники. Потом суглинок, с 2м скала.
    2. УГВ низкий, участок на горе.
    3. На 13м перепад 170 см по диагонале.
    4. На плане нет гаража, он с домом на одном фундаменте слева 9х4. Крыша 2-х скатная из металочерепицы.
    5. Стены КББ 32см, утепление минвата+сайдинг, перекрытие плиты пустотные. Дом 1этаж + мансарда, стены на 2-м этаже от пола 1.5м.
    6. Высота надземной части фундамента 40-80см, полы по грунту.
    7. Дом для постоянного проживания, отопление газ, возможно электричество сначала.
    8. Фундамент ленточный 9х13м, ширина 40см высота 1.8м (из-за перепада).Делится на три равные части двумя несущими перегородками.
    Надеюсь более менее понятно изложила. Жду комментарии.
  15. dosia
    dosia
    dosia
    Если что-то упустила, дополню.
  16. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если лента монолитная, лейте сразу на зачищенное до естественного грунта дно без всяких подсыпок.
    Можно выровнять тощим (низкомарочным) бетоном, если покажется выгоднее.
