Расскажите про проходы труб в мягкой кровле
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем alex_1278, 01.07.13.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Баня-гостевой домик, крыша будет битумной черепицей.
    1. Труба от печки нержавейка 1мм, обложенная кирпичом. Как расшивать кирпич в проходе с крышей? И как заматывать с плёнкой? Щелевой кирпич пойдёт по всей длине, или на выходе на улице полнотелый?
    3. трубы вентиляции кухни, моечной-сортира и парилки, планирую нержу 0.6мм и диаметром 125. Как их протягивать в крыше, и дружить с мембраной? На саму кровлю вроде спецовые резинки с проходами видел.
    4. В дальнейшем, лет через несколько, мечтаю завезти туда газ. Как правильно заложить вентиляции и выхлоп, чтоб потом не переделывать крышу?
    Ткните носом плиз в подробные чертежи-инструкции
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для труб из кирпича делают фартуки примыкания из 2 х метровых планок примыкания.
    На круглые трубы сложнее, надо либо покупать вместе с трубой, либо потом заказывать на рынке по диаметру и уклону, это всегда сложно. Тогда проще купить плоский лист, такой же, как прочие планки на Вашей крыше, например карнизные и фронтонные.
    Для холодных труб, таких, как вентиляция и фановая, продаются готовые пластиковые проходки и это очень удобно и не дорого. Обычно вместе с кровлей заказывают.
    В трубах можно выдру сделать, можно просто заштробиться. Если щелевой кирпич, то обязательно нужно его по верхнему срезу заштукатурить, иначе рассыплется за пару лет. Сверху дымник, естественно.
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Спасибо! Частично прояснилось. Ездил только что к газовикам, сказали не париться над их вытяжкой для котла и смотреть на котлы с коаксиальным дымоходом.
    С трубой банной печи тоже почти понятно (сейчас чертежи выдры поищу, но более-менее понял про неё и планки)
    С пластиковыми проходками для холодных труб: это на что они похожи? Видел резиновые проходки, которые плоскостью на ОСП кладутся, а кругляхой на трубу одеваются, это они имеются ввиду? И существуют ли такие для плёнок, а не только для финишного покрытия, или как тогда приматывать плёнки, просто скотчем?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :faq::faq: Что к чему приматывать? При чем здесь пленки? Пленка конвертом подрезается и загибается наверх на трубу и там фиксируется.
    Вы хоть профильные темы почитайте.
    Все проходки продаются вместе с черепицей или Вы будете бегать по разным местам и собирать все необходимое :faq:
    Проходки выглядят как грибки высокие. У них уже все предусмотрено, просто устанавливаете и ничего приматывать и клеить не нужно. :)]
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Принципы вентиляции я понимаю очень хорошо, вентфасадам посвятил не один год. Но применительно к кровле пока только пытаюсь понять и изобрести велосипед. Сейчас посижу почитаю, что к чему и откуда. Просчёт кровли от одной компании есть, но не уверен что там ничего не забыли, монтировать своими силами собираюсь.
    Конвертик делается примерно как при установке мансардного окна? Там жёлоб наклонный сверху ставится, в который загибается плёнка.
  7. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Нашёл ссылку на технические решения руфлекса
    https://www.ruflex.ru/useful/stroitelyam/krovelnij-pirog-i-uzli-krovli/
    но не всё по рисункам понятно.
    Узел примыкания 1 - что за чёрная линия параллельно кирпичу? И как завязываются плёнки с кирпичом?
    Узел примыкания 2 - что за квадратики в месте примыкания к трубе паропроницаемой мембраны? Пароизоляция просто загнута и приклеена?
    Узел 4 фрагмент 1: не правильнее ли будет дотащить плёнку до водосточки?
    Также вопросы, что правильнее, самодельный деревянный аэратор по всему коньку или посчитанные "Аэратор коньковый Ridge Master Plus L=1,2 м, 9 штук"
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    О технических решениях...;)
    Это сделано как рекомендуют... :aga:
    [​IMG] [​IMG]
    Это тоже самое, но переделано как надо...:super:
    [​IMG] [​IMG]
    Вам выбирать...:)]
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Первое и главное что Вам нужно знать.
    На деревянных домах примыкание в трубам ставятся двойные, поскольку вовремя высыхания стен, кирпичная труба как бы вылезает наверх :) Если примыкание жестко закреплено на трубе, оно тащит за трубой и кровлю.
    По аэраторам нет правильного и неправильного - любой можно смонтировать. По дизайну мне нравится самодельной и на него нужны дополнительно капельники по краям.
  10. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    С деревянными это понятно, у меня газосиликат, и садиться там нечему. Стропилка тоже достаточно жёсткая, и гулять не будет. Металлические короба по фоткам Хозяина Дивана, насколько понимаю, можно сделать со скользячкой, для вентфасадов такое часто лепится. Но на коленке у себя так погнуть оцинковку проблематично будет, и потом красить везти, в общем скорее всего не осилю, если на производство бывшей работы не заезжать.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я стесняюсь спросить, зачем оцинковку красить? :|: Неужто из нескольких десятков цветов продаваемого металла с покрытием не удастся подобрать подходящий? :ogo:
    Ну, а про погнуть - эт да, на фото профессиональная работа, так вам не сделать, это точно...:)
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Некрашенная оцинковка прощает косяки в изготовлени-подгонке типа царапин и т. д. На большинстве бывших работ была своя порошковая окраска, даже разочек году в 2006 успел потрудиться её руководителем, так что что-то для себя пыльнуть и закинуть в печку проблемой не было ;) Сейчас чуть сложнее, но если припрёт, по старой дружбе покрасят без проблем. Гнуть там, насколько понимаю, не намного сложнее кассет для вентфасадов, но нужен гибочный, на коленке не осилить. Если посмотреть чертёж и развёртки и иметь гибочный - абсолютно без проблем повторить.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да можно и на уголке киянкой, если всю трубу не обшивать, то никаких проблем... ;)
    Развертки тоже не проблема, я тут недавно выкладывал картинки - https://www.forumhouse.ru/threads/212800/#post-6546912
    Несколько примитивнее, чем на фото выше, но тоже вариант вполне рабочий и надежный.
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Спасибо, развёртки надеюсь пригодятся. А молотком и киянкой я тоже махать умею, не совсем в тему крыши, но про загибы металла http://www.ford-windstar.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=524
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, тем более... :)] Единственное на что обратите внимание - на нижний фартук. Там не должно быть разреза, подгиб фальца выполняется конвертом.
