Примыкание кровли из профнастила к трубе
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем deniska, 19.06.13.
  1. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Добрый день вопрос как видно из темы про примыкание.
    Профнастил С-21. Конфигурация крыши на рисунке.
    как обыграть примыкание трубы? свой вариант нарисовал на втором рисунке. стрелкой направление воды. Деталь из которой планируется все это колхозить - вроде стандартная, гнутая под углом 90 градусов, стороны см 20. На углах трубы деталь резать по сгибу, 1 сторона лежит на кровле, вторая загибается за короб трубы.
    Короб трубы выполнен из оцинковки, внутри утеплитель и 4 трубы круглого сечения.
    Что скажете? насколько такой вариант правильный? может есть лучше?
    Заранее спасибо
    да, и еще забыл сказать, что тот лист, на котором нарисована стрелка, планирую пустить от излома крыши поверх профнастила (расстояние от излома до трубы будет гдето 1 м)
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это единственно правильное, все остальное - нет...:)]
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее - ЭТО лучший вариант.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюсь спросить чем? :|: Обилием силикона и саморезами? :aga:
  5. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    так, я не понял... все-таки вариант, который я предложил - подходящий или нет? да силикон, да саморезы...
    но без этих вещей можно использовать только какое-либо решение заводского исполнения. я про такие не знаю...
    в догонку несколько мелких вопросов:
    1. примыкание изломов кровли друг к другу - нужно ли там что-то изобретать? когда покупал металл - сказали ничего не нужно, сделать нахлест листа с верхнего ската над нижним см 10 и все...
    2. между коньком и профнастилом какую-либо уплотнительную ленту нужно использовать? опять же в магазине сказали "нет"
    3. и последнее: саморезы крутить с каким усилием? прям расплющивать резинку? я думаю до тех пор, пока резинка не начнет деформироваться, но все-таки не расплющивать совсем уж...
    спасибо тратящим свое время на чтение и ответы!
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если не пытаться применять неприменяемое, то вполне можно сделать самостоятельно, без специнструмента и без саморезов с силиконом, ну разве что капельку, да и то не силиконового, а полиуриетанового... ;)
    Вопрос в другом, на сколько вы готовы свое время потратить на то, чтобы сделать один раз правильно и больше не вспоминать об этом после каждой протечки? :|:
    В вашем изломе ничего не надо изобретать.
    Возможно и нет, зависит от уклона.
    Правильно думаете.
  7. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Предистория: сейчас конфигурация крыши другая (отмечено красным на рисунке). В примыкании трубы к кровле постоянно течет + изза маленького уклона постоянно приходится весной чистить снег на этой пристройке, а это значит, что по ней периодически ходят, саморезы расшатываются при и так малленьком углу для стока воды, получаются новые намокания обрешетки. В итоге и решил изменить геометрию крыши + перекрыть ее ВСЮ. сейчас лежит плоская оцинковка в 1 фальц. На это дело отпущен мой целый отпуск (с 1.07, времени остается немного, чтоб все для себя прояснить.
    Хочется сделать хорошо, чтобы забыть про протечки
    уклон где-то 15-20 градусов.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Маловат уклончик, может задувать снежок...
    По трубе: как понимаю ничего еще нет, т. е. планируется переделка, какой размер планируется у короба?
  9. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    тогда что туда подложить?
    Короб есть уже, 3-4 года стоит, с течью его примыкания как раз основная проблема. размер гдето 40х40см
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если короб стоит и снимать его не планируется, то немножко герметика все таки придется применить, плюс заклепочки, а нормальное примыкание сами вполне легко сделаете, только не так как у вас нарисовано, а чуть похитрее, чтобы водичке особо деваться было некуда, кроме как течь куда следует...
    Чуть позже нарисую как, а если не влом до Подольска доехать, то и согну вам его, останется только установить...
  11. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Да до Подольска доехать это вообще не проблема, рядом...
    Огромное спасибо за отзывчивость)
    только примыкание у меня уже куплено, одно из двух с картинки, точно не помню какое.
    Из них можно согнуть? или все же лучше вообще с нуля взять и сделать?
    на рисунок бы взглянуть, понять в чем разница между вариантами...
    При необходимости и короб разобрать - не вопрос... он на заклепках сделан. их высверливать только?
    я так понимаю это для того, чтоб вертикальную часть примыкания спрятать под короб?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Более менее простой и разумный обход без применения моря силикона выглядит так:
    Верхний фартук заводится под конек, нижний фартук выпускается сантиметров на 20, боковые части должны перекрывать 2 волны вашего профлиста, кромки у них лучше отогнуть вниз.
    Высота подъема на короб примерно 15 см.
    Единственное место, в котором имеется малюсенькая дырочка, укрыто от потока воды и там достаточно капельки герметика при сборке.
    Больше дырочек нет, такой обход будет работать вполне нормально. Примыкание его к коробу при сборке обрабатывается герметиком и проклепывается по верхней кромке.
    З. Ы. При некоторой доработке данный обход применим для установки не сверху, а ПОД ЛЮБОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, т. е. его можно применять в любом месте ската, не только близко к коньку... ;)
  13. deniska
    deniska
    deniska
    Московская область
    Спасибо за подробные картинки. Разница между моим и Вашим вариантами насколько я понял в наличии у Вас фальца или замка, как его правильно назвать то... а гнуть видимо такие вещи нужно прямо по месту, чтоб с углами не пролететь. Киянкой на швеллере реально? (когда мелкий был, помню отцу помогал гнуть замки - это весь мой опыт) :)
    Еще раз спасибо за детализацию
    и еще: стОит ли все-таки морочится с разборкой короба и заводкой примыкания ПОД него
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не только. В предлагаемом варианте нет ни одного шва, по которому будет свободно протекать вода, следовательно вероятность протечки в шов исключается, ввиду его отсутствия.
    Вовсе не обязательно, достаточно замерить треугольник в примыкании, чисто-просто тремя щепками, если нет раскладного метра...;)
    Да
    Ну, так будет разумеется лучше, тогда верхние края фальцев аккуратно завалить к плоскости примыкания киянкой...
  15. molodoj
    molodoj
    molodoj
    У производителя Факро появился какой-то универсальный "заводской" вариант для обхода труб. Кто-нибудь уже работал с ним?
