Укрепление фундамента старого дома, дайте совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Соккос, 25.06.13.
  1. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Старый дом, которому 30 лет. Решили укрепить фундамент и сделать гидроизоляцию. Фундамент имеет глубину около 80 см и состоит из битого камня. Дайте совет как лучше подойти и реализовать задуманное. Чем и в каком порядке проводить гидроизоляцию. Стены стоят нормально, внешних трещин не наблюдается. фото прилагаются.
    глубина существующего фундамента на камнях около 80 см.
    и что делать с плитами как их использовать?
    90 см от дна до первого слоя изоляции.до первого слоя изоляции.
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Отрыть фундамент по периметру, очистить от земли, промыть хорошо водой, оштукатурить ЦП раствором - первый этап...
    Второй - считайте ... вариант: обмазочная гидроизоляция типа Кальматрон, Пенетрон и т. п... или наплавляемые рулонные гидроизоляционные материалы от, например, Технониколь... Есть ещё бесшовные гидроизолирующие мастики... Мануалы в сети есть...
    Гидроизолировать вам надо выше уровня г/и стен, т. е. должен быть нормальный цоколь, которому не страшна влага от дождя и снега)... Ну и отмостку надо...
  3. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    А после гидроизоляции имеете смысл заливать бетоном или достаточно будет засыпать землей?
  4. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    И что делать с плитами?
  5. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Вообще-то гидроизоляцию перед обратной засыпкой положено защищать - обкладывать глиняным кирпичом...
    С плитами непонятно... Какую роль они выполняют?... Они по всему периметру расположены? Это не укрепление грунта?
  6. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Роль отмостки выполняли.
  7. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Не жалели бетон 30 лет назад)...
    Закопайте)... а сверху сделайте нормальную отмостку...
  8. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Благодарю. Хорошая идея. Но возможно еще кто чего напишет.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я напишу, если не возражаете: не увидел причины, по которой решили заняться укреплением фундамента... вспомнилось правило: не ломалось - не чини. :)
    Вы написали, что вроде все в порядке со стенами - а для чего тогда укрепляете фундамент?
  10. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Влага в помещение, нужно сделать гидроизоляцию. То есть основное - это сделать дом сухим. А если требуется то и усилить фундамент.
  11. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Верхние кирпичи от сырости рассыпаются те что под рубероидом.
    да и мыши в дом через камни лезут.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С мышами понятно, а верхние рассыпающиеся кирпичи скорее всего рассыпаются не из-за воды в грунтах.
    Как бы Вы не собрали в паэух воды еще больше - обратите на это внимание.
    Скорее всего нужны отмостка, разуклонки от дома, оштукатуривание цоколя, отливы по верху цоколя - и возможно продухи.
  13. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    Насчет штукатуривание, смущает то что если выбирать землю из кладки камней, то некоторые камни могут вылетать они не есть большие. В основном из мелких сложен фундамент.
  14. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Место вылетевших камней и должен занять ЦП раствор...
    Конечно, можно и оббетонировать вместо штукатурки... но очистка старого фундамента сохраняется, надо будет ставить опалубку, армировать... Т. к. вы говорите, что трещин нет - штукатурки будет достаточно...
    Ну, если совсем заморочиться - просвятитесь по-поводу торкрет бетона
  15. Соккос
    Соккос
    Соккос
    Львов с. Угри
    А вес Массандры выдержит такой фундамент? на тот случай если надумаем делать.
