Лента разной ширины
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ATamaH63, 21.06.13.
  1. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Лента разной ширины
    Здравствуйте.
    Сооружаю фундамент 10х11 под одноэтажный дом из КББ, глубиной 1,5 м и шириной 40 см. Грунт в основании - глина. Планирую пол по грунту. Фундамент имеет одну перемычку по середине малых сторон.
    Вопрос форумчанам.
    Целесообразно ли увеличение толщины ленты под перемычку, допустим на 10 см? Исхожу из того, что нагрузка на перемычку будет больше чем на контур дома (опирание балок перекрытия, опирание фундамента для перегородок). И не будет ли из-за разницы в ширине неравномерной просадки фундамента?
    Заранее спасибо.
  2. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Лучше схемку приложить для наглядности.
  3. al185
    al185
    al185
    Если нет кирпичной облицовки, как правило в 1,3-1,5 раза. Лента расширяется кратно.
  4. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Облицовки из камня не планирую, просто штукатурка.
    Ох... опять перерасход. Увеличу на 10 см, т. е. сделаю 50 см, а то что то мне подсказывает, что 60 см уже перезаклад. Или все же залить 60 см?
  5. al185
    al185
    al185
  6. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Хорошо, задам вопрос с более развернутой информацией по теме. Только где лучше, здесь или в FAQ по фундаментам?
  7. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    1.Грунт в разрезе:
    • чернозем 0,7-1м;
    • гравий 0,3м;
    • суглинок (достаточно плотный, сухой).
    2. УГВглубоко, насколько не знаю, но рядом (50 м) глубокий (10-15 м) овраг, погреба сухие, колодцы никто не копает.
    3. Рельеф. Место застройки имеет разность рельефа 40 см. Фундамент планируется заглублять на 1,5 м относительно средней отметки, далее планировка с подсыпкой выстыпающей части.
    4. Планы этажей с планом опирания кровли.
    Дом 1 этажный с холодным чердаком.
    Snap_2013.06.23_16h20m40s_001.png Snap_2013.06.23_16h41m27s_004.png Snap_2013.06.23_16h45m51s_005.png
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    Стены из КББ толщиною в 1 блок (40 см), полы по грунту, чердачное перекрытие по деревянным балкам. Межкомнатные перегородки либо пол блока КБ, либо пол полнотелого кирпича (еще не решил).
    6. Высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    Высота пола 1го этажа +30 см над землей.
    7. Режим проживания, чем отопление.
    Проживание постоянное, отопление - газ.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы. Предполагаемого тоже.
    Лента шириной 40 см, заглубленная часть 1,5 м + 30 см надземная = 1,8 м.
    Заливка в 2 этапа по 90 см. Армирование 4 слоя горизонтальной ф12 по две нитки (1 этап 2 слоя + 2 этап 2 слоя).
    После постройки несущих стен и крыши планируется возведение межкомнатных не несущих перегородок на неглубоком фундаменте (40 см) с пространственным армированием и привязкой через выпуски арматуры к основной ленте. Далее заливка полов.
    Текущее состояние стройки. Откопан котлован 1,3 м и в нем же докопана недостающая глубина ленты по периметру 20 - 40 см.
    Как смог описал ситуацию.
  8. al185
    al185
    al185
    Основание непучинистое. Глубина заложения по промерзанию любая.
    По строительным свойствам опирать лучше на подпочвенный горизонт.
    По рублям. Ваши нагрузки на периметр не более 25кН/м, внутренние 30-35кН/м. Расчетная ширина ленты 15-20см.
    Траншеи полностью забить утрамбованным песком Уплотнение подушки. Баус-тест. На песок ленту 40 (Ш) х30см под все стены.
    • Правильное водоотведение #714 #756
    ФАК Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Следующий по цене конструктив - УШП. Снимает пару проблем полов по грунту - чистовое покрытие в примыканиях д. б. с дефшвами, для труб ТП и коммуникаций нужны проходы в лентах.
    Стоимость УШП. Сравнения с другими.
  9. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Доброго всем дня. Незнаю по теме или нет мой вопрос по фундаменту, но я его задам. Планирую залить фундамент под будущий дом (9х9 м, 1 этаж+мансарда (без подвала), стена: ГБ+кирпич, перекрытие цоколя: ж/б плиты, 1-го этажа - по дерев. балкам). грунт - супесь-суглинок. УГВ-6 м. глуб. промерз. - 1,7 м. фундамент: МЗЛФ (шир.60 см, выс. 50 см+30 см над грунтом). посередине дома внутренняя несущая стена из ГБ. вопрос: нужно ли уширять ленту под ней или как-нибудь сэкономить на ней? и параллельный вопрос (специалистам): как будет работать плита перекрытия длиной 9м при опирании её торцами на 2 наружные стены фундамента и боковой стороной на внутреннюю стену (производителями рекомендуется опирание только на 2 точки)? или придется выбирать плиты в 2 раза короче, чтобы ложить перпендикулярно внутр. стене для опирания только на 2 точки.
  10. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    А зачем Вам вся эта головоломка с 9 м плитами, перекрывайтесь короткими опирая торцами на перемычку или подбирайте ширину плит подходящую, а то ведь потом стену на перемычку ставить придется и не думаю что будет хорошо ее возводить на опертую вдоль перемычки стену. Я не специалист просто интересовался этими вещами пока не решил полы по грунту делать.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    я вариант с короткими плитами тоже рассматривал. но тут возникает вопрос: при ширине ленты 60 см и опирании с двух сторон плит по 15 см, "пустой" остается ниша в 30 см. как на неё опереть несущую стену из газобетона шириной 20 см? полы по грунту - вещь хорошая, но связываться с утеплением, армированием и т. д. не хочется. проще кинуть плиты, сделать стяжку и забыть. да и к тому же хочется небольшой погребок под полом (соленья, варенья). для этого думаю оставить незакрытым один пролет или просто вырезать небольшой лаз в плите.
  12. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Если Вам не хватает ширины, то заделываете пустоты в торцах плит и преспокойно возводите стену. Но в Вашем случае 20см спокойно встанет на 30см. А по поводу вырезать лаз в плите, то подумайте, не каждую плиту можно резать поперек.
    Я тоже рассматривал вариант с плитами, даже считал что лучше ничего не придумаешь, но полы по грунту оказались для меня лучшим вариантом по двум причинам:
    • не требуют больших единовременных затрат;
    • желание иметь погребок в доме не соизмеримо с затратами на перекрытия, если это не полноценный цокольный этаж. (кстати погребок можно организовать и с полами погрунту, перекрыв лишь часть над подвалом)
    А про утепление Вы зря заморачиваетесь, все очень просто. Советую посетить сайт "Путь Домой" с Александром Тереховым, там много полезной информации можно почерпнуть.
  13. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    про полы по грунту почитаю. может заинтересуюсь. в сети много скажем так "уроков" как резать по полметра в плитах. кстати плиты перекрытия хочу обыкновенные пустотные. насчет ниши немного не понял - чем заделывать? бетоном? он немного зальется в пустоты и будет связь?
  14. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Вопрос- Это как кратно? если нагрузка под внутренней стеной больше в полтора раза, значит и лента под ней (пятка) шире в полтора раза?
    Заранее спасибо за ответ.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Leons1, именно так.
