Проход перекрытия моно трубой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Договор, 19.06.13.
  1. Договор
    Договор
    Договор
    Добрый день. Ситуация така, что нужно пройти перекрытие моно трубой т. к. хочеться чтобы
    труба до потолка была одинаковая серая (EdilKamin).Переход на сэндвич будет на втором этаже. Вопрос в том, какими правилами проходки пользоваться, как у сэндвича, или есть свои нюансы. Растояние до балок перекрыти от дыма 30 см.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такая труба не предназначена для прохода перекрытия...
    Лучше перейти на сендвич и перекрытие проходить именно сендвичем...
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Пройти можно, я использую такое давно. У меня две темы были, где про это найти можно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174705/
    https://www.forumhouse.ru/threads/103413/
    Только у вас, как я понял, желание сильно цивильного. А еще проход, как у меня, может зависеть в плане безопасности от мощности печи, расстояния прохода от самой печи (т.е., температуры при проходе).
    В целом 30 см хватит, если защитите балки как следует и пропитаете негорючим. Тогда моя система с фрагментом асбоцементной трубы как кожухом сработает. Но надо понимать, что во всех таких случаях надо головой думать и стараться по-максимуму защитить. Это же и сендвичей касается; ихние правила не абсолютны, не раз видели здесь в дискуссиях. То есть, на длительных опытах не проверены.
    Но я бы на вашем месте последовал совету Телегина, раз у вас все равно планируется сендвич потом.
  4. Arretir
    Arretir
    Arretir
    А стену деревянную можно проходить такой трубой? Или всё едино, что стена, что перекрытие?..
  5. Договор
    Договор
    Договор
    А если внутри перекрытия сымитировать сэндвич, т. е. обернуть базальтом в кожухе из металла, обложить минеритом с вент зазором и оставшееся место до балок заполнить базальтом. Интересует внешний вид от печи до потолка.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, что защиты будет достаточно, Однако для перестраховки внешний периметр всех разделки лучше сделать из суперизола.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тогда лучше сымитировать как я сказал - не металлическим кожухом вокруг, а асбоцементным. Он не нагревается так и не прогорит.
    Но хозяин - барин.
