1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 5
Простой дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lunarman, 17.04.11.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В моем профиле в альбоме.
    Простой дымоход для буржуйки. Высота от колосника до топа - не менее 5,5 м. Трубы из нержавейки, снаружи дома крашенные (есть там и оцинковка), внутри - так изменившиеся от температуры:)] (надо толстую нержавейку).
    Широкие хомуты из двойного оцинкованного металла (просто из листа), на три болта каждый, позволяют 3,5 метра трубы (можно и 4, обрезал) монтировать заедино: получается одна большая труба в 3,5 м, которую один тянет за веревку через блок (труба находится внутри обруча-хомута от стены, чтобы не болталась; см. фото), а другой насаживает на "г" из стены и монтирует. Можно и одному (поднял на веревке, привязал, и лезь на лестницу, монтируй).
    Внутри комнаты, начиная от печи, снимается всё единое колено (из 2 труб, опять хомуты) до патрубка в стене, и туда засовывается пылесос вплоть до изгиба "г" снаружи. Так раз в год полностью удаляется сажа (точнее, какая-то пыль).
    Конденсата в комнате нет, один раз капало после дождя из шибера (см. фото), и я сделал там полку из нержавейки под шибер. Весь конденсат зимой стекает по наружной трубе на землю. Запаха в комнате, повторю, нет никакого при таком дымоходе, хотя трубы одинарные. Правда, печка-буржуйка, температура высокая. Но нет конденсата и в режиме тления зимой целый день (точнее, повторю, есть - снаружи, снег под трубой черный).
    Проход стены - вмонтирован обрубок асбоцементной трубы (диаметр 200 мм), через который свободно проходит печная труба (120 мм). Пространство между трубами просто забито асбестовым полотном и жгутом.
    Такая система с облегченной монтировкой - мое ноу-хау. Во всяком случае, нигде не видал. Когда в 2006 г. я узнавал в двух фирмах Москвы, сколько стоит для моей печи дымоход "5,5 м", мне сказали в одном месте 30 тыс., а в другом - 40 тыс. В 2006 году... Причем я говорил, что можно наверху одинарные. Понятно, что я послал таких коммерсантов нафик.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в чем ноу-хау?
    То, что не сделали тройник на конденсатосбор и трубы сорали по-думу?
    Таких дымоходов переделываем по десятку в год.
    Видите, теперь весь дом в пакости текущей из трубы...
    А почему не утепляли?
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Тройник непринципиален: мне он не понравился, и я его ставить не стал (показался негерметичным, мог подсасывать).
    Дом не в пакости: там полка из нержавейки ее на землю отводит. Правда, я сделал полку уже когда накапало и на стену, через год.
    Ноу-хау - что один человек может все собрать и поставить. И легко всегда снять, чтобы сменить и почистить. Насколько я могу судить, ноу-хау именно в том, что получается единая труба большой длины, которая и монтируется. Вся сила в мощных самодельных хомутах (ширина сантиметров 40). И в специальном обруче (кажется просто, когда знаешь), в который трубу вставляешь при монтировке, чтобы не болталась, когда ее вверх тянешь через блок (можно и через гнутый гвоздь вместо блока, труба легкая:)).
    Ясно, что вы бригадой переделываете по "десятку в год", только сколько это стоит.
    Насчет "по дыму", "по-конденсату" я тут открывал тему с резонными вопросами, что-то никто из ваших не ответил. Как раз по поводу такой трубы, как у меня.
    Утеплять трубу смысла не вижу, поскольку конденсата в комнате нет (мне кажется, что дело в том числе в длинном пологом колене внутри комнаты, наверное, как-то термостабилизирует, что ли).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нравится - не нравится. Не критерий выбора!
    Утепление небходимо для предотвражения образования конденсата, промерзания и засорения сажей.
    Обычно, переделки выходят дороже, чем сделать всё сразу и правильно.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я с 2006 года трубу использую. Поменял только хомут на сгибе буквы "г" снаружи. И я ведь сказал: нет внутри конденсата и запаха. Промерзания тоже нет, а сажу я забираю раз в год пылесосом. Зачем мне сэндвич?
    Насчет тройника для отвода конденсата - возможно. Просто тогда мне тройник не понравился, но можно, конечно, найти лучше.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Недавно поставил дефлектор на оголовок трубы и перебрал трубы своего дымохода снаружи дома. Так вот, впервые с 2006 г. я заменил свои хомуты на стыках, которые из двух слоев простого оцинкованного железа, поскольку, наконец, внутренние слои прогорели. А трубы оставил - они у меня не с 2006, а с 2007 года (первый год я проводил, помнится, испытания на дешевых черных трубах). Три колена оцинковки и одно колено из нержавейки в 0,5 мм (в первом посте я наврал, что все из нержавейки; забыл уже). Всегда трубы снаружи были окрашены термостойкой краской; обновлял ее раз в год. За четыре года ничего с ними и не сделалось.
    С дефлектором стало тянуть лучше, совсем хорошо; уже опробовал. Никаких сэндвичей при моей системе и простой печке (не булерьяне и не бутакове) мне не нужно.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пользуйтесь на здоровье!
    Остальных форумчан хотелось бы предостеречь от необдуманного копирования чужих косяков в надежде что у Вас все заработает, ведь у кого-то работает.
    Наиболее часто смена обстоятельств, а так же вводных данных, включая режимы использования, приводят к негативным последствиям, иногда даже необратимым!
    Берегите себя!
    Не нарушайте Правил Пожарной Безопасности!
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Причем тут пожарная безопасность? Где вы у меня видели ее нарушения? Разве что труба снаружи не на полметра от стены, но стена вообще-то под дюфатексом два раза ОБЗ промазана. И за трубой надо следить.
    В остальном согласен: что-то особое может работать только в конкретных специфических условиях. Возможно, у меня длина гориз. участка такова, что не доходит конденсат и т.п. А у других будет доходить и дело не пойдет. И т.д.
    Но эта тема для размышления и участия своих голов. Я, еще раз повторю, хотел темой сказать, что нередко не все так сложно, как вы стараетесь внушить. Вас послушает человек, и у него всё опустится, если не имеет лишних под сотню тысяч. Что, понятно, неправильно.
  9. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Посоветуйте чем лучше защитить кирпичный дымоход (из цокольного кирпича) сверху зонтом из металла или цементной плитой.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба варианта приемлемы!
    Лунармэн, Вы хоть под пенотексом, дюрафлексом спрячте и Го..ном намажте деревянную стену, но она останется сгораемой!
    Нарушение в Вашем случае:
    1. Отсутствие проекта!
    2. Не квалифицированный монтаж!
    3. Не достаточное утепление!
    4. И просто много других косяков!
    Так имеете ли мы моральное и человеческое право хвастать тем, что всё еще живы и призывать других делать так же!?!?!?!?!?!7
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не то опять говорите. У вас постоянно смещение понятий, так сказать. Каша какая-то, а это чревато при такой эмпирической профессии. Вы сказали про пожароопасность, я попросил указать, а вы про свой "проект", "монтаж" и недостаточное "утепление". Чего утепление-то, вопрос опять? Вам говорили уже не раз, что для меня утепление трубы в данном случае не нужно, поскольку внутрь конденсат не идет. А вы всё - свои инструкции "от печки".
    И что за пустобрехство - "еще живы"? Вы сами-то хоть топили свои печи, жили с печами когда-нибудь? Или так, из теории рассуждаете, как здесь многие "эффективные менеджеры"?:)]
    И каким образом вообще тогда одинарные трубы продают, как на них сертификаты дают и разрешения, если ими пользоваться нельзя? Вы не зарапортовались ли опять?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубы одинарные предназначены и продаются в качестве патрубков соединяющие печь с дымоходом!
    Учите нормативную часть!
    И Ваши провокации оставьте для себя!
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Какие еще "провокации"?:)
    Вы, значит, готовы подписаться под утверждением, что одинарные трубы ставить нигде и никогда нельзя, кроме одного колена от печи? Вы сами так решили или какие СНИПы есть?:)]
    Интересно, для кого тогда продаются зонтики, дефлекторы и разные кронштейны под одинарные трубы.
    Мне все-таки сдается, что вы как-то сами немного жили с печами. Так сказать, "чукча не читатель, а писатель".
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все продолжает работать как часы. В эти выходные был на даче, ночью минус 24, днем минус 19 было полдня. Как всегда, все топится, и никакого конденсата и запаха внутри нет. Печь целый день на тлении (кроме ночи). Зато снаружи...:) С колена капает на полку и конденсат льется на снег около дома. Бывают иногда целые черные сталактиты, прямо скажу.
    Но внутрь дома ничего не идет
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При таком количестве конденсата не поверю, что дымоход остаётся чистым!
    Должен и наростать зольно-сажестый налет и наледь образовываться!
