Виниловый сайдинг с металической околооконкой. Можно?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем mdm14, 19.06.13.
  1. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Фасад дома хочу обшить вин. садингом Деке, в магазине продаван посоветовал вместо пластиковой околооконки углов и отливов применить металические, делают так? Нормално ли стыкуются метал и винил при сложной отделке?
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Уже неоднократно обсуждалось тут...
    Резюме предыдущих обсуждений: теоретически нельзя, практически - со слов присутствующих здесь квалифицированных монтажников наподобие pskvira, еще как можно.
  3. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Я наверно выбираю неправильные ключевые слова, что то поиск ничего не находит (. На сколько сложее их совмещать? Что конкретнее может не подходить, замок не тот или что? Или не стоит выпендриваться) и делать из винила? Если обсуждалось дайте пожайлуста ссылки на темы, что вообще все плохо с поиском (
  4. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А в чём смысл металлической околооконнке? почему бы не сделать всё из винила.
  6. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Ну со слов продована, виниловая будет сильно прогибаться, в районе от окна до профиля который для сайдинга (примерно 15-20см).
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если так - 24 см.
  8. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Профиль 60*27 практически выставлен, стены утеплены... ваш способ предполагает его разборку... поэтому и предлагают наверное мне отделать металлом (
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну извеняйте если что:):hello:
  10. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Ну как бы хочется обойтись малой кровью) поэтому и спрашиваю вариант с металлом возможен или нет?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможен.
  12. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    А что скажете на счет сложности, геморно по сравнению с винилом или нет? Вопрос дилетанта конечно... но делать буду наверное сам вот и ищу приемлемые для себя варианты.
  13. Deniskins
    Deniskins
    Deniskins
    Сейчас с отцом обшиваю дом сайдингом Деке. Все комплектующие металические (цвет 8017, окна тоже коричневые) кроме Н-профиля.Для меня довольно сложно и муторно. Пару заготовок испортил но потом дело пошло лучше. У меня все усложняется тем что откосы с развернутыми углами (мы не ищем легких путей) и каждый приходится проверять и подгонять малкой. Если углы будут прямые то сложностей быть не должно. Предполагаю что с оригинальными комплектующими сайдинга нааамного проще работать.
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если кратко, то:
    - металлические доборники могут быть сделаны нестандартного размера или нестандартной геометрии, по вашим чертежам; пластиковая доборка по определению серийная и стандартная.
    - пластик объективно проще монтировать, т. к. он легче. Кроме того, его проще резать.
    Мое мнение, не обязательно правильное - металлическую доборку стоит применять в тех случаях, когда стандартная пластиковая доборка не подходит из геометрических соображений, либо там, где использование пластиковой доборки исключено по прочностным характеристикам или требует организации сложной дополнительной подсистемы. В остальных (читай - стандартных) случаях - пластик.
  15. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Всем спасибо. Куплю для начала на одно окно для тренировки)
