РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, некоторые фирмы предлагают использовать комплектующие изделия для винилового сайдинга из оцинкованной стали. Выглядит очень красиво, но есть сомнения насчет того, как они будут вести себя в эксплуатации. Имеет ли кто-нибудь опыт использования таких комплектующих? Ну и хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу. Примеры таких комплектующих и фотографии работ с ними можно посмотреть здесь: https://www.sotdel.ru/komlect-mettal.html http://siding.unikma.ru/catalogue/complete_metile/ http://mirsidinga.ru/catalog/10.htm#beginitems
А что Вас смущает в оцинкованной стали? Некоторые полностью дома в металл одевают и не переживают об этом. Мне кажется что при качественной покраске вполне пригодный вариант. Если только не брать в расчет то что металл можно помять или поцарапать. Ну тут уж дело аккуратности.
А нормально будет вести себя винил при контакет с металлом? Не будет ли он нагреваться? Смущает, что на форуме не увидела, чтобы кто-нибудь так делал... Хотя этот вариант очень рекламируется выше перечисленными фирмами
Ну так ничего страшного при контакте не будет. Соблюдайте положенные для сайдинга зазоры и все нормально будет. С металлом сайдинг не делал, а вот с деревом несколько раз. Тоже неплохой вариант.
Отличный вариант использовать планки из хорошего металла при комплектации сайдинга. Особенно в тех случаях, когда не получается использовать "родные" виниловые планки, которыми комплектуется сайдинг. Например, если есть эркер и в нем развернутые углы (больше 120 градусов). Винил так сильно не разогнуть. Или очень сильно утоплены окна относительно стены, больше чем на 20 см (стандартный размер виниловых приоконок). Хорошему сайдингу от контакта с металлом ничего не будет.
Да замучался уже писать – найдёте нормальный профиль 0.55 толщины, не Китайский с оцинковкой горячей и прослужит не меньше сайдинга. Вот и весь секрет. Дерево кстати чтобы прослужило 50 лет надо брать очень качественное и обрабатывать не олифой. Получается гораздо дороже, и проблем с ним не меньше кстати.
Из пособия " Работы с сайдингом": "Металлическая обрешетка. В данном случае используются оцинкованные профили, напоминающие Обрешетку для гипсокартона, НО БОЛЕЕ МОЩНЫЕ. Обойдется Обрешетка в два- три раза дороже, но прослужит в два три раза дольше". Я в большом сомнении еще по одному моменту- надежность крепления сайдинга саморезом к металлическому профилю. Одно дело, когда саморез вворачивается в дерево на глубину полутора сантиметров и совсем другое, когда он вкручен в металл толщиной пускай даже 0,6 мм. Не забудьте про зазор между сайдингом и саморезом. Крепление гипсокартона- совсем другое дело, там саморез плотно прижимает лист к профилю.
