Виниловый сайдинг с планками от металлосайдинга?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем 77-6, 14.05.13.
  1. 77-6
    77-6
    Помогите определиться.
    Решили выбрать следующее цветовое сочетание.
    Фасадные панели сайдинга - светлые (что то типа слоновой кости), а углы, обрамления окон и дверей - коричневый. Крыша из металочерепицы - МеталПрофиль Викинг МП, цвет коричневый.
    Есть возможность взять угловые планки как из программы винилового сайдинга, так и из металопрофиля, по размеру подходят, хоть и не родные.
    В случае планок из металопрофиля:
    - цвет и материал крыши абсолютно совпадет с планками;
    - темный цвет не будет выгорать, в отличии от виниловых планок;
    - материал более прочен (на углах, может быть актуально);
    - из этого же материала можно сделать отлив над цокольный сайдингом;
    - выходит чуть дешевле чем виниловые планки.
    Что смущает:
    Все таки это металл! Изначально планки предназначены для металосайдинга.
    Не будут ли металлические планки нагреваться (все таки темные) на солнце на столько, что повлияют на виниловые панели, которые они прикрывают?
    P. S.: Виниловый сайдниг - Tecos, но суть дела не меняет, можно отнести к любому производителю.
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Отличный вариант, делайте смело, а размеры поменять можно, например сделать наружный угол чуть шире, будет смотреться лучше.
  3. 77-6
    77-6
    Красивый дом.
    Скажите, пожалуйста, это у Вас виниловые угловые профили?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Нет, углы и откосы металл, оцинкованное железо. покрытие полиестер, цвет 8017, сайдинг Миттен.
  5. 77-6
    77-6
    Большое спасибо, ввиду отсутствия гипотез и предположений о том что да как могло бы быть от других участников форума, Ваш, уже реализованный пример этой идеи, для меня особенно ценен. :). Спасибо за ответ и фото.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Категорически не рекомендую использовать оцинковку... только металл с полимерным покрытием, типа пурала, полиэстера и т. п. Проблема не в перегреве, а в отражении света и дополнительной концентрации светового потока на отдельных панелях.
    Что до металлических доборных элементов, теоретически - нельзя использовать, тот же Миттен прописывает в своих документах напрямую то, что гарантия на сайдинг аннулируется в случае использования неродной доборки. Практически - опыту pskvira можно доверять.
  7. 77-6
    77-6
    Да, про гарантию, Вы верно отметили.
    Материал у этой доборки оцинкованное железо, но сверху как раз есть покрытие идентичное метлолочерепице.
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А металл чаще всего и бывает с односторонним покрытием. Речь именно о нем... просто чтобы внешняя поверхность не работала как зеркало.
  9. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Здравствуйте, хочу сделать как вы, сайдинг винил, доборки от металла. Но вопросов куча:
    1. Сколько лет стоит и как стоит, не пожалели? сайдинг не выгнуло?
    2. На что крепили сайдинг, заклепки или саморезы?
    3. Винил расширяется, как это предусмотрели?(слушал, что можно сделать дырку пошире, но как быть в случает заклепок?)
    4. Еще такой миф, что металл перегревается, нет ли такого момента?
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Делайте смело, можете посмотреть мой альбом ..Обшивка дома из Сип-панелей,
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    @Д1и1м1т1, Добрый день.
    Простите за молчание.
    Вариант использования металл очень пригоден для решения дизайнерских вопросов отделки фасада Вашего дома. Сейчас существует очень большое количество различных доборов из металла (нар.углы, вн. углы, фаски, откосы, отливы и т. д.). Дома которые мы делаем стоят уже больше 12 лет, в частности мой, уже больше 7 лет. При чем использовал белый металл, как на отливы так и на откосы, ни капли ржавчины. Вообще появление ржавчины на отливах, углах это процесс их реза, если используется болгарка, то пятна будут по всем отливам. По поводу перегрева металла и как следствие проблемы с фасадом, такого не было. Есть вопрос и не маленький по поводу отделки фаски, но есть и решения, конечно не на все 100 процентов, но примерно 50-60 %. Предложил этот вопрос обсудить в другой теме, https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-140#post-9103915, если интересно присоединяйтесь. Технология установки сайдинга описана в инструкции монтажа, достаточно не сложная. Нужно терпение и внимание к мелочам.
    Желаю Вам успехов. Примеры отделки можно посмотреть в наших альбомах.
  12. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Спасибо, что ответили) Тут вопрос заключается в следующем, собственно говоря из-за чего я бздю, вы углы делаете сложные или простые?(металлические) если сложные, то все понятно, если простые, то способ крепления? обшиваете винилом и потом просто клепаете через винил на профиля?
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Под простые углы на угловую обрешетку ставится дополнительная обрешетина по высоте сайдинга. И угол крепится к ней, нерекрывая ее и закрывая край сайдинга. Сайдинг и угол не связываются.
  14. Эддисон
    Эддисон
    Эддисон
    Карелия
    А где можно посмотреть альбомы,? простите. Крайне интересует!
