Совет по проводке отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Duska23, 14.06.13.
  1. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Здравствуйте. Очень нужна помощь дом 10*10 и + пристрой 10*3 нужно провести отопление двухтрубную хочу. дом 1 этаж. волнует несколько моментов:
    1) радиаторам трубы подводить диагонально сверху вниз или сверху вниз вертикально? как эффективнее будет?
    2) трубы хочу пустит под полом и выводить только на радиаторы. Надо ли подполом на трубы одеть утеплитель?
    3) вот схему выложил, с котельной система пойдет на два направления нормально ли так будет?
    4) Нужно ли сделать с уклоном под полом или на 2 трубную необезательно котел принудительный 2х контурный протер гепард?
  2. Vovanja
    Vovanja
    Vovanja
    Ставрополь
    Что то многовато как то секций. напишите характеристики дома (какая стена, пол, потолок).чем топить планируется? газом я так понял. или пропаном? материал труб, диаметры ?
    да и тема не совсем по адресу. ну это не проблема.
  3. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Радиаторы уже куплены. Дом из бруса с нутри обшит гипсокортоном между кипсокортоном и стеной минвата. Потолок деревянный 40 ка утеплен 25 см бозальтовой ватой пол шпунтовый 50ка топить газом буду трубы плонирую магистраль 25 ку полипропилен армированный а подводить к радиаторам 20ку. Высота дома 285см
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    1 на любителя.
    2 желательно.
    3 нормально.
    4 уклоны не нужны. :hello:
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Duska23,. И секции радиаторов какие по размерам. Если 500*100 ,то 25 секций спокойно можно вернуть назад.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в соседнем топике уже пустил под полом. естет. сча найти не может крайнего ибо холодно.
  7. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Спасибо ребята учту за и против и приму решение.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем ТАК категорично? может это город ЯКУТСК, брус 100, минваты 50, пол вообще БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ. так то не зная зачем советовать. правда пойдёт и вернёт.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Федот1, Я знаю, что говорю. Даже если 25 вернёт (неизвестно, какой размер секций правда.), запас достаточный. Дальше уже низкотемпературное будет. Пускай утепляется. Поошрять дырявые стены тоже не есть хорошо.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    откуда собссно? вы были в том доме?
  11. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Ребята я живу в башкирии брус на 180 фундамент утеплен с наружи пеноплексом на 5 ку а радиаторы если оставить как есть я думаю плохо не будет же теплее будет дом вот только не знаю если подполом уклон не делать когда сливать буду в трубах вода останется же да? не будет ли промерзать?
  12. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Сливать зачем нужно? Для системы отопления вредно находится долго без воды. Посмотрите коллекторно-лучевую систему. Если есть какие либо перебои с электричеством или газом залейте в систему отопления бытовой антифриз, к примеру Dixis TOP, пропиленгликолевый. Protherm запрещает использование антифризов в своём оборудовании, Ariston к примеру не против. Хоть вода и самый лучший теплоноситель, но в некоторых случаях, таких как временное проживание в жилье в отопительный период, можно использовать антифриз. Хотя под него существуют немного другие рассчёты по оборудованию и материалам.
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Лёвич, Вы не знаете какой котел, а уже говорите, что антифриз можно. Зачем давать такие безответственные советы? Например в двухконтурных котлах с битермическим теплообменником нельзя применять никакие антифризы.
    Аристон кстати, снимает гарантию при применении антифриза.
    Еще и мощность радиаторов при применении нужно увеличить примерно в 1,5 раза и мощность насоса поднять вдвое, или использовать трубы бОльшего диаметра, чем на воде. Также требуется применение специального герметика для паковки резьбовых соединений.
    А Вы так типа, "можно" все пофигу...
  14. Duska23
    Duska23
    Duska23
    село Месягутово
    Здравствуйте ребята вот я переехал живу у себя дома вроде все нормально. Решил с вами посоветоваться. По той схеме которую я нарисовал сделал отопление первое время вроде все устраивало но видать не оброщал внимания только недавно обноружил. У всех радиаторов вверх теплый а вот низ холодный. Получается что радиаторы не на всю мощьность работают. Как решить проблему из -за чего так?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень плохо показывает как подключены батареи и выполнена разводка труб. *Сбоку* почти не видно.
