Толщина утеплителя - у кого есть личный опыт?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sef, 12.06.13.
  1. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    У кого какой слой утеплителя на мансарде для ПМЖ с комфортным проживанием? Интересует по климату МО и рядом :)
    Просто был спор со строителями и они говорят что достаточно и 150мм роквул лайт баттс на стены и перекрытия между мансардой и холодным чердаком. Говорят что тепло еще держать будет ГКЛ и воздушная прослойка между ним и утеплителем, да и лишняя нагрузка на старый фунтамент. А я им говорил 250 на стены и 300 на перекрытие :) может все таки у меня большая и лишняя перестраховка, и договориться на 200 для стен и 250 на перекрытие (хочу наростить горизонтальной доской)?
  2. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я делаю стены 250мм утеплитель Тизол Евро Лайт 50 и перекрытие между холодным треугольником и мансардой опилки 300мм.
    Для нашего региона это Омская область считаю в самый раз.
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Еще есть такая идея но незнаю получится вопролить в жизнь или нет сначало слой тизола ну к примеру 150 мм а потом пенопласт 100мм пароизоляция и отделка.
  4. VadimV
    VadimV
    VadimV
    У меня мансарда утеплена 150 мм плитный утеплитель и 50 мм пенопласт (внутренний слой). Все делать из пенопласта побоялся, так как крыша из металлочерепицы и сильно нагревается, а пенопласт боится нагрева. Фронтоны утеплены 150 мм пенопласта. Считаю что такого утепления для МО достаточно.
  5. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Пенопласт не стали, побоялись термоса, да и прошлые рабочие стали рассказывать что местные пожарные уже его практически запрещают... тем более вентиляция для него нужна более умная.
  6. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Sef, добрый день.
    По СНИПу по Москве и М. О. 150мм. это минимум, лучше 200мм. А вообще чем больше толщина тем меньше теплопотери и затраты на отопление. Во многих европейских странах сейчас строят энергоэффективные дома, стены 500мм. перекрытия и кровля 300мм. так они вообще не отапливаются.
  7. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Мир Кровли, здравствуйте. А очень большая может быть разница по затратам на отопление (газ) при утепление 200мм. вместо 250-300мм? И оправдано ли тратется на утепление таким слоем каменной ваты?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну с газом можно особо не усердствовать, 150мм. стены 200-250 крыша, за глаза хватит.
  9. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Ну тогда думаю все таки 200мм. на стены - чтобы горезонтально наростить 50мм. и перекрыть доски - мостики холода. Ну и 250мм. на перекрытие :)
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так всетаки Товарищи можно реализовывать в жизнь пирог из каменной ваты и пенопласта?
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Можно.
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Может еще у кого есть мнение по поводу пирога каменная вата 50мм+пенопласт 150мм.
    Еще интересно как будут обстоять дела с шумоизоляцией мансарды нормальная будет или нет.
    Не будет душно ли в комнатах типо эффекта термоса?
    Нужно ли делать пароизоляцию при таком пироге или нет?
    Крыша мягкая черепица.
  13. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А почему бы не вата 150мм+пенопласт 50мм? :) Пенопласт вроде как лучше не пропускает тепло чем вата, а мне тут писали что и 150мм. ваты хватит.
    Про шумоизоляцию могу сказать только по вате, у нас перекрытие между первым этажом и мансарды уже сделано из 150мм. роквула, так с мансарды на первый этаж и наоборот не докричаться - не слышно :)
    И пенопласт сам по себе пароизоляция, читал на форуме что для него никакие плёнки не нужны.
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Потому что вата дороже чем пенопласт.)
    Для нашего региона и с нашими морозами, к примеру как в этом году доходило и до 50 нужно хорошо утипляться)
    Вату вот думаю запихать 50 плотности
    Вообще предлогали 25 плотности но мне она показалась мягкой какой то.
    Наверное замучу ка я так возьму 35 плотности и укладу в 100 мм а 150 пенопластом зафигачу. Фронтоны чисто пенопластом залеплю в 250мм и в будущем еще дом вместе с фронтоними утеплю в 50мм утеплителем под сайдинг и думаю будет нормально.
  15. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Sef,
    Выгоду в цыфрах мы вам не подскажем, это может сделать только инженер проведя комплексную оценку строения, нужно понимать площадь отапливаемых помещений, материал стен, какие окна, чем отапливается и т. д. и т. п.
    Вот выдержка из статьи: "Максим Тарасов, директор по продажам компании «Rockwool СНГ», отмечает, что украинский рынок теплоизоляции по многим показателям похож на европейский. В условиях роста цен на энергоносители потребность в качественной теплоизоляции, как возможности энергосбережения, будет расти. Опыт Европы по возведению энергоэффективных зданий показывает, что расходы энергии в процессе эксплуатации здания можно снизить на величину до 90%."
