1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Ну как Вам объяснить...) Стоя на коленях, прижимаю с усилием плитку, как бы разглаживая ее. Можно валиком обойным прикатывать, но тоже с усилием.) Но если клей сильно сушить, то возможно этих усилий не хватит для того чтобы бороздки клея расплющились. Как правило, тяжелыми валиками плитка прикатывается когда уже помещение застелено, но на мой взгляд это актуально в больших коммерческих помещениях.
  2. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    По технологии производителя нужен тяжелый валик, но опытные мастера могут работать без него. Поэтому если клеить самому, то лучше взять в аренду валик. А если доверить работу мастерам, то лучше взять у них договор, где будут четко прописаны гарантии на их работы.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Взять в аренду - это из области фантастики:aga:
    Потому прислушиваюсь к практикам, а не к теоретикам.
  4. duplexer
    duplexer
    duplexer
    Для грунтовки полусухой стяжки под клеевую плитку пвх FF подойдет Тифенгрунд Кнауф или лучше использовать глубокопроникающую типа Ceresit CT17 ? Нужен концентрат или обычная подойдет?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У меня рекомендации только по форбо грунтовкам есть. Испытывали с продукцией фф этого завода IVC.
    Рекомендуется все же финиш делать 2-3 мм. Прочность важно контролировать не менее 15 МПа.
  6. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    Планирую на заливку пола проводить составом на цементной основе (Ветонит 300 или Ceresit CN 175). Предварительно грунтуя Ceresit CT 777 SUPER FLOOR стяжку в 2 слоя (1 слой разбавляя грунтовку 1 к 4, чтобы хорошо связала стяжку внутри и 2 слой без разбавления, чтобы образовалась хорошая акдезивная пленка) и клеить кварцвинил на Ceresit K 188 extra.
    При этом желательно весь пирог наверное делать Ceresitом, тогда проблем по совместимости компонентов грунтовки, самовыравнивающегося состава и клея быть не должно.
  7. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Зачем Вам такой дорогой клей? Купите клей для впитывающих оснований, у Ceresit есть UK 400, или Kiilto Plus у Kiilto. У Вас основание впитывающее, Вам не нужен сложный клей.
  8. zeraid
    zeraid
    zeraid
    Перечитал форум. спасибо за большое количество информации. к сожалению с этим типом полов большая путаница тк специально запутывают.
    Хотелось бы услышать боле менее краткий и четкий ответ. Ищу обычный LVT или Rigid с замковым соединением не тоньше 4мм. Сейчас в магазине у меня висит заказ на SPC Alpine Floor но я тогда просто не разбирался. не хочу на своей квартире ставить тесты непроверенного SPC. Какого производителя нужно рассматривать если в бюджете потолок 2200 за метр. Все что я видел идет 2500 и выше. более того желательно именно под камень. не нашел магазина где представлен наиболее широкий ассортимент и удобныый фильтр при этом. Почти во всех магазинах скрывают тип полов.
    Если ничего не найду то возьму ламинат к акв старые добрые. Просто хочется немного избавится от шума и добавить влагостойкости с маленьким ребенком.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор Strong усиленный кварц-винил (Regid) со скидкой за объем так и получите по цене.
  10. niker8
    niker8
    niker8
    Осилил больше половины темы, ни где не встретил варианта использования ровнителя Holcim. Есть ли у кого опыт работы с ним? Подойдёт ли он для клеевого lvt? https://holcim.ru/sukhie-smesi/nalivnoy-pol/ - по описанию должен подходить.
  11. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Здравствуйте, форумчане. Возникла проблема с кварцвинилом: стал вздыбаться и лопаться.
    Пол: стяжка от застройщика, наливной слой, подложка синего цвета, замковые плиты ПВХ.
    Что можно сделать?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Очевидно нет зазоров вдоль стен для температурного расширения. Пока не поздно нужно снять плинтуса и мультитулом отпилить 1см кварцвинил от стен
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Похоже на отсутствие зазоров или влага выходит из стяжки пленки нет.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Прочитать всю ленту нет возможности, поэтому буду признателен, если кто-нить даст ссыль на экспертное мнение химика-технолога - нужно очень!
  15. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Поясните про плёнку, пожалуйста.
