Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. DenisVeter
    DenisVeter
    DenisVeter
    Гость
    Родственные темы:
    Модульная плитка из ПВХ. Производитель заявляет супер свойства:
    - сверхпрочная (молотком не разобьешь)
    - свербыстрая сборка (50-100 кв. м. в день 1 человек)
    - нескользкая
    - химически устойчивая
    - износостойкая
    и т. д
    Кто-нибудь пробовал? В сырой гараж пойдет?
    Лучшие ответы
    vago083050
    @antohin_ выбирать надо способ укладки. Если речь о ёлке, то плавающему отказать. Акустический комфорт также за клеевым. Стыки тоже. Сочетание с ТП тоже. Для соседей снизу делается стяжка на разделительном шумоизоляционном слое, а не подложка под финишным напольным покрытием. Ощущение тепла даст только: дерево, тапки или ТП.
    Спасибо. Значит клеевой)
  2. Andreytk74
    Andreytk74
    Andreytk74
    Копейск
    А почему нет то,:) пойдёт только в путь
  3. Docgarry
    Docgarry
    Docgarry
    Неплохое покрытие, но требует хорошей подготовки основания. Есть аналогичные покрытия с полиуретановым нанесением TLM.
  4. di-stroy
    di-stroy
    di-stroy
    Здравствуйте!
    Можно рассмотреть вариант ПВХ плитки производителя LG Chem которая по своим характеристикам превосходит выше перечисленные бренды, к тому же эта плитка производится в Корее, а цена 780руб. за м.кв.
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    интересно, а для теплых полов подойдет?
  6. di-stroy
    di-stroy
    di-stroy
    Эта модульная ПВХ плитка аналог коммерческого линолеума только в другой обёртке, по опыту знаю что теплые полы под ком линолеум используют, а это значить что и под модульную плитку пвх подойдёт!
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    что то ваш сайт не работает(
    раскажите про свою плитку LG
    ее + и - использовании.
    и можно ли ее класть дома? видел рисунок паркетной доски
    каким образом она крепится к полу?
    ну и т.д. по подробнее про нее, а то в инети инфы мало
  8. di-stroy
    di-stroy
    di-stroy
    За сайт простите хостинг отключили!
    Лиминат VS Модульная плитка ПВХ
    Именно поэтому этот вид напольной плитки так незаменим в жилых, офисных, торговых и производственных помещениях.
    Специальная обработка края плитки создает идеальный рисунок и позволяет сделать стыки плитки незаметными. Благодаря легкости обработки и простоте укладки, а также высокой износостойкости и неприхотливости в плане ухода, ПВХ-плитка в последнее время становиться одним из самых популярных напольных покрытий.
    По сравнению с наиболее популярным напольным покрытием - ламинатом, напольная плитка ПВХ имеет целый список преимуществ!
    1. В составе ламината присутствуют акриловые, меламиновые и формальдегидные смолы, что не благоприятствует здоровью, в отличие от Плитки ПВХ, которая состоит из поливинилхлорида который является экологически нейтральным материалом
    2. Ламинат - достаточно скользкий материал. А с плиткой ПВХ Вы можете быть спокойны за безопасность своих близких и коллег - никто не поскользнется.
    3. Ламинат - твердый материал, поэтому этот вид напольного покрытия не предоставляет столько возможностей дизайнерам, сколько предоставляет им плитка ПВХ. Используя плитку ПВХ, Вы можете смело воплощать Ваши фантазии в реальность.
    4. Ламинат - гулкий материал, тогда как движение по плитке ПВХ намного более бесшумное - вы не разбудите спящего ребенка или, например, не помешаете прослушиванию классической музыки стуком каблуков.
    5. Прежде, чем настилать ламинат, необходимо положить "подложку" из пробки или картона. Напольная плитка ПВХ не нуждается в "поддерживающих " материалах.
    6. Большинство ламинированных покрытий не пропитаны водоотталкивающим слоем. Для безопасной влажной уборки ламината настоятельно рекомендуется обрабатывать швы между планками специальным составом, причем машинным способом, иначе влага может попасть внутрь и вызвать разбухание материала. А с плиткой ПВХ Вы гарантированно защищены от таких проблем!
    7. Самая распространенная толщина различных напольных покрытий - 8 мм, поэтому может возникнуть необходимость поднимать двери и т. д., а это означает дополнительные неудобства при смене напольного покрытия. Общая толщина плитки ПВХ - всего 3 мм! Преимущества перед керамикой:
    Также как и дизайны под дерево, прочие дизайны коллекции плитки ПВХ (камень, керамика) по внешнему виду почти невозможно отличить от соответствующего натурального материала.
    При этом они также имеют ряд существенных преимуществ:
    1. В отличие от указанных природных материалов, напольная плитка ПВХ не может растрескаться или разбиться на куски, если на нее упадет что-нибудь тяжелое. Наш материал обладает высоким сопротивлением к повреждениям.
    2. Плитки ПВХ значительно легче по весу и тоньше.
    3. Плитки ПВХ гибкий и пластичный материал, а это значит, его легче настилать.
    Тех характеристики
    Параметры Значение
    Защитный слой Коллекция Fine: 0,5мм
    Остаточная деформация (20ºС) 0,29мм
    Остаточная деформация (45ºС) 0,5мм
    Прямоугольность 0,1мм
    Теплостойкость 0,10%
    Устойчивость к воздействию химических веществ Без изменений
    Устойчивость к истиранию 16мг
    Сертификат ISO система контроля качества 9001
    Состав плитки DECOTILE Tech
    1. Защитный прозрачный слой (0,5 мм) из особопрочного винила (PU), упрочненного в ультрафиолетовых лучах
    2. Защитный UV-слой (UV-coating)
    3. Слой с рисунком
    4. Центральный основной слой - измельченный природный камень+пластификатор
    5. Стабилизирующий виниловый нижний слой
    Основные характеристики композитной виниловой плитки DECOTILE
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    ВОПРОСЫ:
    1. каким образом она крепится? на клей? или там есть свой паз как в варианте в первом посте? или она похожа на обыкновенную плитку, и кладется также?
    2. на ощюп она на что похожа?
    3. как не крути у любого материала есть минусы, какие они в данном случае?
    я думаю на эти вопросы вам надо ответить тут, что бы у людей не возникало больше вопросов.
    с уважением Сократ
  10. di-stroy
    di-stroy
    di-stroy
    Отвечаю тут!
    1. У плитки нет пазов, между собой стык встык т.к. прямоугольность 0,1мм а значить идеально ровная. Используют клей для ПВХ покрытий! Например клей Bostik KU 320 / КУ 320 универсальный клей на акриловой основе.
    2. На ощупь крепче, тверже и тяжелее линолеума, гибкий и пластичный материал рельефная поверхность имитирующий текстуру дерева, в других коллекциях где имеются такие расцветки как калька, газон, мрамор и ковролин поверхность шероховатая. по внешнему виду почти невозможно отличить от соответствующего натурального материала.
    3. Как странно это не звучало но я минусов в нем не вижу, не в цене не в качестве, не в укладке, ни в его свойствах, с данным материалом опыт работы большой, не одного отрицательного отзыва.
  11. matik
    matik
    matik
    Калязин
    А на что класть плитку? А если на нестроганные доски?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где в Москве можно это реально посмотреть и купить, какая примерная цена м2?
    Можно ли это покрытие использовать на улице(на балконе положив ее на стяжку)
  13. PavelSH
    PavelSH
    PavelSH
    Кировская область
    Начали заниматься ПВХ плиткой в своем регионе и очень хотелось бы оценить возможные вопросы связанные с этим направлением. Спрашивайте отвечу с удовольствием.
    Считаю что основное преимущество множество дизайнов! И относительно простой монтаж.
  14. еня
    еня
    еня
    Поддерживаю вопрос.
    И еще вопрос-что будет с чистовым дерев. полом, если эту плитку положить сверху, и как это сделать по дереву? Дом пока сезонного отпления. Заранее спасиб за ответ.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Купил ПВХ плитку "Декория". Думаю клеить на фанеру. Клей купил у продавца плитки. Плитка и клей из Южной Кореи. Кроме плитки, которая по рисунку имитирует мрамор светло-коричневого тона, купил серые молдинги, которые будут отделять плитки между собой. Опыта укладки пока нет. Чем удобнее резать? Как красивее укладывать? Если есть советы, то приму с благодарностью.
