Продухи и коммуникации в подпольном пространстве
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kuiguk, 08.06.13.
  1. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Привет, домостроители!
    При проектировании фундамента возникло несколько вопросов.
    Вводные данные: фундамент МЗЛФ в земле на ½ глубины промерзания (~1 м) и на 0,5 м над землей, перекрытия фундамента – пустотные плиты, стены брус.
    Согласно крайне популярной книжки http://dom.dacha-dom.ru/ventilacia-produchi.shtml
    в фундаменте должны быть предусмотрены продухи в фундаменте для вентиляции подпольного пространства, причем отдельно отмечено, что продухи не должны закрываться и зимой.
    И как быть с вводом воды, которая идет под домом, и которая скорее всего замерзнет? Утеплить трубу ввода воды? Предусмотреть греющий кабель?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это отмечено в снипе, всё верно
    это отмечено в постановлении госстроя №170, только поправка - закрываться должны только при сильных морозах. За сильный мороз наверное -25 уже можно считать
    трубу утепляют потолще, всё верно. Прокладку около продухов желательно не предусматривать
  3. al185
    al185
    al185
    Относится только к деревянным и сборным ж/б перекрытиям.
    Можно без продухов с иной вентиляцией.
    Можно без продухов с монолитным перекрытием и утеплением цоколя и отмостки.
    Я коммуникации закладываю в грунт под плиту. Срок службы не менее каменных домов Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость? Резюме#392
  4. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Про цокольный дефлектор читал у Матильды. Но думаю пока пойду традиционным путем
  5. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Спасибо за ссылку, хотя и читал эту ветку, но повторение будет не лишним.
    Спасибо за ответы, похоже у меня нормально продумано
  6. al185
    al185
    al185
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
