Помогите правильно организовать канализацию
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем PavelZ111, 04.06.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Имеем деревянный дачный домик 8,5х10м для постоянного проживания летом и приездами на выходные и праздники в прочее время!
    Подробнее тут http://www.forumhouse.ru/threads/186724/
    Семья из 2-х взрослых и 2-х маленьких детей, в периоды кроме лета возможно увеличение численности проживающих + 2 или 3 взрослых.
    На участке имеется старый дом. Длина канализации составляет около 30 метров! Сруб сохнет минимум до сентября, поэтому нужно заниматься другими вопросами, в частности канализацией.
    Теперь вопросы:
    1. 30 метров большое расстояние, нужно правильно организовать канализацию, на форуме читал, что до 15м уходит самотеком, а в два раза длинее как ?
    2. глубина залегания канализационной трубы от дома будет начинаться на глубине 1м, соответсвенно за забором уже глубина будет 1,6м, все правильно, но мне кажется очень глубоко?
    3. что поставить за забором СЕПТИК или вынребную яму?
    4. в доме планируются полы по грунту с теплым полом, поэтому прятать канализацию под пол боюсь. Схема мне кажется простой. По сравнению с первоначальной с/у был развернут на 90 градусов для увеличения площади кухни и уменьшения площади с/у и тамбура. Можно внутренюю канализацию сделать внешней, по верх пола?
    5. в земле рыжая труба 110мм, разводка по дому 50мм серая труба. Унитаз хочу поставить на вход канализации в дом, те на рыжую трубу, а к нему подвести серые трубы с двух сторон, возможно так?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вообще-то очистные можно строить только на своей территории.
    А что у вас за забором, если не секрет?
    Септик. Но см. вопрос выше.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Не секрет- 5м травка растет, затем грунтовая дорога 2-х сторонняя, потом опять 5м травка и участок напротив!
    Все соседи дачники делают за забором, а у местных нет канализации.
    а другие вопросы, 30м самотеком уйдет?
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Ссылку на подходящий мне СЕПТИК не дадите?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть все нарушают. Понятно...
    Да, но надо очень аккуратно прокладывать трассу (четкое соблюдение уклона и т. п.) и ставить минимум два смотровых колодца. Я бы септик поставил гораздо ближе, а уж фильтрующее (раз у вас там так принято) выносил за забор.
    Нет. Все септики обсуждены многократно. Конкретный вариант зависит о того, что доступно в вашем регионе.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да их всего несколько штук, а остальные - слабая/незначительная модификация, где меняется название, производитель, цвет, форма, регион и т. д. Принцип работы у всех одинаков.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    За забором вот так...
    Все пишут только про Москву и Повольжье, Урал не вижу :faq:
    Вот и не вижу свой регион:faq:
    А по расположению канализации в нутри дома Вы не против?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я против колодца или скважины в доме. то же самое относится и к септику.
    Изредка септик надо откачивать, значит к нему нужен доступ. Куда "очищеные
    стоки" будут "уходить"?
    Набрал в яндексе - септик купить Г. Магнитогорск. Выбор есть. добавьте гугл.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так понял что вопрос был про разводку, а не про расположение септика в доме.
    Разводка нормальная.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    умею пользоваться!
    Но отзывы хотел бы с ФОРУМА услышать!
    :faq:
    Вам Спасибо, буду ждать появления земляков!
    :pioner:
    ДА ВОПРОС БЫЛ ПРО РАСПОЛОЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ (согласно схемы) В ДОМЕ!
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Упустил из вида, как теперь понимаю, очень важный момент - СКВАЖИНА!
    Я так понимаю, что её наличие в этом месте кардинально все меняет?
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я не вижу разницы между топасообразными. Обычная установка.
    А отзывы зависят от эксплуатации. Если "отношение" к септику нормальное, то и отзыв хороший. Если бросают в него что попало и сливают не понятно что, тогда его работа хромает - отсюда и плохие отзывы.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    "Слона-то я и не приметил!" Плохо дело. Санзона не соблюдается.
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Главная проблема в том, что дом изначально поставили в этом месте, расположив сан узел и котельную на своих местах, для такого "удобного" расположения канализации! Подумай о "слоне" раньше, то было бы все по другому(
    Я теперь просто нет места для расположения СЕПТИКА!
    1. Между хоз блоком и котельной расположен слив из бани (находящейся в хоз блоке), там места нет!
    2. За домом можно сделать, но асенизатор не проедет по грядкам и цветам!
    3. А перед домом делать не эстетично!
    Пока мне травится такой вариант
    http://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    А места для установки нет!
