1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сруб из рубленого бревна! (Летний лес в зиму, посмотрим что получится?)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 14.12.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток дамы и господа!
    Появилось время выношу на все общее обозрение своё творение.
    Немного истори: наступила весна и в голову пришла мысль, что старая дача не вмещяет всех желающих, нужно строить новую. Долго думали из чего строить, решили все-таки - дерево.
    Все варианты кроме рубленого бревна не устраивали, часть по стоимости часть по эстетики.
    Пока думали все срубы из зимнего леса продали.
    Нашли один из зимнего, дали задаток, но пока его МЕСЯЦ вывозили из леса на поляну он посинел (значил летний лес), "вынес всю голову" хозяину, вернул задаток и поиски продолжились.
    Поэтому решили строить из летнего леса! Много почитал на форуме, посоветовался с профи, но огромное желание начать стройку до зимы пересилило все плюсы зимнего леса!
    В августе нашли бригаду рубщиков, в сентябре начали рубить сруб, параллельно стали делать фундамент.
    Долго думали в чашу или в лапу, решили в лапу, больше понравилось как делают именно эти рубщики, но понимаем что может дуть.
    Размер сруба постепенно рос и с 8х9м вырос до 8,5х10м.
    Фундамент как видно ленточный. Ширина 40см. Глубину планировал 40см в земле и 40см сверху, получилось не совсем так :(
    Где строители упирались в твердый грунт (глина со щебенкой, местами скада), там сразу бросали копать, получилось, что где-то в земле 50см, а где-то и 30 нет.
    Сруб получался не плохой.
    Котельная из шлакоблока 2х3м будет потом пристраиваться отдельно, Спасибо Форуму, научили!
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Фундамент котельной и под сруб единый. Планировка планируется следующая, есть замечания (красный квадрат - печка)?
    Фундамент простоял 3 недели. Начали привозить сруб.
    Разгрузка сруба оказалась не простой работой, хорошо, что заранее договорился с рубщиками о выезде на место разгрузки! Помогли, конечно не бесплатно, но как это приятно привезти на место стены будущего дома и спасть спокойно после бессонных ночей.
    Остальные фото оказывается еще на фотоаппарате, завтра выложу!
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А где же продухи в фундаменте?
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Буш,
    есть продухи, мб не так много как хотелось. По стене 10м - 3шт, по стене 8,5м -2шт, труба канализационная пластиковая. Под котельной по одной с каждой стороны.
    Сам думал будут продухи больше смотреться, но получилось так.
    Сруб у меня не лежит на фундаменте, а стоит на углах и подставках, сейчас выложу фото. Можно будет еще добавить, когда будем кирпичом (или раствором) закладывать пространство между фундаментом и срубом. Нужно увеличить количество продухов?
    Продолжу рассказ...
    На следующей день рабочие кто рубил и разгружал сруб, приехали его собирать (я искал именно такую бригаду, что сделали полный комплекс).
    Собрали 5 человек за два не полных дня!
    Продухи на Первом фото отмечены красными кругами! :hello:
  5. mike099
    mike099
    mike099
    А что сруб хороший, на мху. Печка оптимально расположена, нужно только размер с печником покумекать, чтобы и в комнатах не было перегрева и на кухню доходил жар. Печь, это уже печища нужна на такой размер дома:)
    Продухи делать поздно - адская работа, большим отбойником разобьете фундамент, а маленьким перфом...
    Оставляйте что есть.
    Весной как подсохнет сруб шлифануть болгаркой и пропитать, будет красотища.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Mike099, спасибо! Нам тоже нравится!
    Печник есть в деревне, где строим домик, он делал нашим родственикам уже камин, печь в старом доме и в бане. Сами вот только думаем какой кирпич брать шамотный или нет?
    М б не понятно написал про продухи...
    Я спрашивал стоит ли делать еще дополнительные продухи в этих местах (см фото), эта пустота в след году будет или заливаться бетоном или кирпичом закладываться.
    Где красные круги там около 30см щель, а где синий там максимум 10см.
    Добавить продухи в этих местах или нет?
  7. ник500
    ник500
    ник500
    А на данный момент устраивает данная конструкция в плане эстетики?
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Продолжу...
    Через неделю те же самые люди приехали проконопатили сруб, 5человек за сутки, под присмотром родствеников сделали как мне кажется не плохо!
    Заранее думал какую делать крышу, временную не временную, двухскатную обычную или со слуховыми окнами, очень понравилось с тремя слуховыми окнами разного размера! Но...
    Тк сруб был свежий-сырой, а крышу хотели ставить сразу, то стоители-кровельщики сказали, что со слуховыми окнами может и повести крышу при усадки, да и по работе гораздо сложнее (ЭТО НАВЕРНОЕ БЫЛ ГЛАВНЫЙ ИХ АРГУМЕНТ).
    Поэтому был выбран вариант обычной двух скатной крыши!
    Тут строители пропали, я не сильно переживал, тк сруб садился под свои весом, дождей не было, ближе к зиме цены на работы падали и тут начал изучать форум по установке стропил, тк были свои вопросы и недостатки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/185241/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/182702/
    спасибо всем за ваши ответы!
    ник500,
    сложно сказать, смотря с чем сравнивать?
    Имей я в кошельке ЛИШНИЕ 5МЛН РУБЛЕЙ, конечно сделал бы по другому!
    Но исходя из учета потраченых на строительство средств и пока получаемого результата нам нравится!
    Главное чтоб отстоял зиму без проблем домик!
  9. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Нормальный такой сруб, и фундамент. А кпыша лучше обыкновенная двухскатная. Правильное решение.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Pskovrub, Спасибо!
    начал падать снег, сруб выглялед вот так
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Закупили лесоматериалы, железо
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Начало декабря - начали делать крышу
    С этим элементом дома было больше всего вопросов! Спасибо форуму!
    Стропила 6500х200х50мм, затем гидроизоляция Тайвек Софр, брусок конткобрешетка 40х50мм, обрешетка 100х30мм через 400мм.
    Так как подстропильных балок было мало (7шт) на них был положен мауэрлат брус 100х150мм, на него крепились стропила!
  13. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Я конечно не такой спец как некоторые, но мне все нравится. Хорошо. Надо фронтоны забвать до обрешетки быстрее, ровнее, практичнее. Но и это не беда. Но с ними надо поторопиться. И делать надо сразу два с одним часто крыша улетает.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Pskovrub, спасибо!
    Выкладываю крепление стропил к мауэрлату!
    Вертикальные подпорки будут еще крепться гвоздями.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лежень, конечно, маловат сечением. Желательно бы, чтобы он работал самостоятельной балкой, а не давил на балки. Мауэрлат как закреплен к выносам балок? Стойки лучше были бы из бруса 100-ки, чтобы под стропила запилить. В местах, где стойки и ригеля крепяться к стропилам, прокладывали джут? Ведь в дальнейшем будет теплая мансарда?
