Монтаж щита учета
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kurevlev, 04.06.13.
  1. Kurevlev
    Kurevlev
    Kurevlev
    Монтаж щита учета
    Коллеги, пошел 3-й год моих судов, ФАСов и прочей переписки с СО по поводу подключения. Пол года назад согласился подписать договор, где навязали вводной автомат на 16А, но решил, что проще договориться с проверяющим, чем дальше судиться.
    Итак планирую на одном из столбе смонтировать узел учета:
    Внутри будет примерно так:
    Но возник вопрос по PEN - нужно ли его делить (разрывать) или не нужно, так как в щиток пойдет уже медный кабель, а не алюминиевый?
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Перенесено в профильный раздел...
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Переход с СИП на медь должен быть на сечение 10 мм2!
    В дом потом, так как после счетчика Вы оплачиваете в том числе и потери в кабеле, медь 10 мм2, экономически целесообразней алюминий 16 мм2, особенно если большое расстояние, что экономически целесообразней даже если брать алюминий 25 мм2, что лучше для минимизации потерь.
    Как правильно по умолчанию делать ЩУ на столбе, трубостойке писал в теме Прошу оценить щиток.
    Не место в ЩУ на столбе, трубостойке не правильно подключенной, не правильно используемой розетке!
    В заменившем этот гост новом госте нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как ОТ АВАРИЙ В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN, ЕДИНСТВЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СУП, ДСУП!
    Если розетка нужна для строительства, то нужно делать как писал в теме Подключение участка к сети на время строительства.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    В догонку.
    Крепить трубостойку к металу забора ОПАСНО!
    Расмотрите другие варианты, столб вроде кирпичный, например к нему анкерами, вмуровать.
    Обязательно уделите внимание монтажу спуска в трубостойке по классу защиты 2 и надлежащему конструктиву арматуры СИП, чтоб минимизировать вероятность выноса потенциала на трубостойку как описанно в теме Чудес не бывает? Висит фаза на дымоходе..
  5. Kurevlev
    Kurevlev
    Kurevlev
    Про трубостойку и сечение понятно - исправлю.
    Про розетку - непонятно. Сейчас (да и в ближайшее время) на участке даже нет бытовки, поэтому она необходима и кроме щитка другого места для нее нет.
    Может тогда схему TN-C-S, применить, а не ТТ?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Делайте как хотите, если Вам наплевать на потраченное мной время для Вашей же безопасности, коль Вы не хотите правильно подключить, использовать розетку как указанно в приведенном мной выше гост и не однократно вкратце про систему питания с типом заземления ТТ рекомендовалось мной на форуме, для чего бытовка не обязательна и в ссылке упоминалась всего лишь как вариант.
