Цветность, мутность, перманганатная окисляемость
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Aazis, 04.06.13.
  1. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Уважаемые форумчане, сделал анализ воды.
    Помогите с очисткой. Скважина 7 метров, дебет не знаю какой, насос качает больше трех часов, поток не ослабевает, насосная станция из Леруа, беламос вроде на 800 ватт. Водо обеспечение дачи, раковина, душ, стиралка, унитаз в перспективе. Одновременно практически не используются. Проживание по выходным, три человека. Зимой тоже.
    Вода вроде прозрачная, но желтая и пахнет сероводородом, противно так.
    Как ее сделать прозрачной и более менее чистой? Только для помыться и постираться. Для питья прикуплена осмостическая система Атолл.
    Место под всю систему очень ограничено, скважина и насос в доме.
    Анализ прилагаю,
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не первый раз замечаю, как только скважина или колодец внутри жилого дома - перманганатка почти всегда зашкаливает. Бурите скважину в отдалении от дома.
  3. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Ну это конечно вариант, а как мою то воду почистить?
    Мне достаточно что бы она просто визуально была прозрачной, а не желтой.
    Возможно фильтрами это сделать? Уголь там, или песок?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Неа нельзя. См тему https://www.forumhouse.ru/threads/209629/
    и делаем те же самые опыты, которые я советовал делать ТС. и отписываемся.
  5. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Ну там у него и железа побольше и желтеет как я понял после добавления хлора.
    А у меня она изначально желтая как бензин.
    Белизну наливал в литровую банку с исходной водой, хлопьев и осадка уже неделю нет. Ничего не произошло вообще.
    А вода после аэрации и Бирма (тоже по виду желтая, но светлее чем моя) при добавлении белизны сначала стала белой как молоко, потом стала прозрачной и на дне белый осадок. По виду мелкий мелкий. Ну и хлором воняет.
    Чем еще поэксперементировать можно?
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Электролизом попробуйте.
  7. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Насколько это габаритно и каков бюджет?
    А всякие колонны, засыпки, аэрации?
    Да кстати, пропускал исходную воду через кувшин, была прозрачная, но катриджа кувшина хватило на месяц примерно. Но там и струйка со спичку...фильтр был на основе угля. Вот я и думаю, если баллон большой с углем поставить, будет толк? Он ведь, на сколько я понял промывается периодически?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Габариты - труба диаметром примерно 15 см и длиной примерно 70 см и блок питания размером с зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Бюджет - от 35 тысяч за установку электролиза, после неё понадобится ещё осадочный фильтр. Подробности - https://www.forumhouse.ru/threads/172458/
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уголь загадится очень быстро, и его в домашних условиях не промыть.
    Поясните, что за опыты, что за вода, зачем белизна?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Кружок "юный химик"! :)
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Уголь - не промывается. Активированный уголь вступает в химическую реакцию и адсорбирует примеси. После снижения адсорбционной способности заменяется новым, как это Вы делаете с картриджем кувшина.
  12. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Ну
    Ну белизна это гипохлорид натрия, вот я и почитав форума решил добавить её в свою воду. Дабы увидитесь хлопья или рыжий осадок. Этого не произошло в исходной воде
    Вода после напорной аэрации и Бирма это вода, которую я фильтровал, поставив систему как у соседа. Анализ похож, участки близко. После добавления в нее белизны вода сначала стала молочной, потом чистой и прозрачной с белым осадком. Система как у соседа к сожалению не работает, правда после аэрации нет запаха сероводорода и вода на вкус нормальная. Но она тоже желтая! Железа видимо тоже нет, его задержал Бирм наверное, иначе был бы осадок рыжины.
    Вот я и прошу совета по цветности, как убрать этот желтый цвет?
    Вы же сами сказали делать по советам из соседней темы. Что такое коагулянт я не знаю, а что такое белизна -да)
    Сегодня на каком то сайте по водоочистке прочел что можно промывать. Найду ссылку, выложу.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От органики уголь водой не отмыть, отмывается только от механических загрязнений:)].
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А как вода узнаёт, какие именно частички надо откалывать? Кто ей об этом рассказывает - владелец лично? :)
    На той страничке, ссылку на которую Вы дали, щёлкните по ссылке "устройство фильтра" - там есть рисунок "внутренностей" фильтра. Под номером 2 указан "верхний распределитель", который представляет из себя щелевой фильтр, предназначенный именно для того, чтобы засыпка не вымывалась из корпуса.
  15. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Из чего состоит фильтр я знаю, а по поводу частичек, на мой взгляд, верхний слой становится более хрупкий при адсорбции и при взбалтывании или взрыхлении этот слой откалывается и ввиду легкого веса и малого размера смывается в дренаж.
    Вы по теме что то дельное сказать можете, уважаемый Такс, или просто поболтать зашли?)
