Что делать? Или сказ о том как не надо делать...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем supporter85, 28.05.13.
  1. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Позвольте спросить совета, а заодно поведать свою печальную историю по установке очистной системы на даче.
    Сдав на анализ воду, получил результат (см.фото). Если кратко, то:
    рН (Ед.рН) - Результат 6,98 - (ПДК - 6-9)
    Железо общее (Мг/л)- Результат 8,29 - (ПДК - 0,3)​
    Мутность (Мг/л)-Результат 5,0 - (ПДК - 2,6) ​
    Общая жесткость (Мг экв/л) - Результат 2,6 - (ПДК - 7,0)​
    Перманг. окисляемость общая (Мг О2/л) -Результат 20,0 - (ПДК - 5,0)​
    Марганец (Мг/л) -Результат 0,24 - (ПДК - 0,1)
    После долгих поисков и сравнений предложений по очистке, на остановился на «фирме», сотрудники которой казались адекватными в беседах и ценник был пониже, чем у других. Требования мои к воде, были минимальны. Вода нужна техническая. Питьевую мы возим с родника. Подписал договор и … тут мой главный промах! Договор был только на поставку оборудования, а монтажом занимается у них другая фирма-партнер. Про монтаж не буду т. к. это отдельная песня (насос дозатор пришлось разбирать и чинить самому уже через неделю после сдачи). Вот что предложила «фирма»:
    «Очистку воды предлагаем провести в несколько стадий, путем применения скорых фильтров засыпного типа с зернистой фильтрующей загрузкой. В начале, в поток исходной воды вводится раствор коагулянта (полиоксихлорид алюминия) с целью агрегатирования коллоидных частиц. Затем, полученные в результате данной процедуры осадки удаляются на фильтре с материалом FilterAG (алюмосиликат). С помощью фильтра, загруженного мультикомпонентной ионообменной загрузкой Ecotar А Био устраняются растворенное железо, марганец и окисляемость. На выходе системы предлагаем установить угольный постфильтр, который воспрепятствует попаданию мелких фракций фильтрующих сред в очищенную воду и улучшит органолептические показатели воды. Управление колоннами - электронное».
    Красиво так все расписали. И схему фильтрации приложили (см.фото).
    Вот так это выглядит в реале после монтажа.
    Прошло полгода. Желтый налет на раковине, унитазе просто расцвел. А если быть точнее, то это была обычная ржавчина! Ежедневно приходится отмывать. В бочке унитаза, ржавчина просто плавает хлопьями.
    Решил сдать на анализ уже очищенную воду. И вот результат (см.фото):
    Железо общее увеличилось: до очистки было 8,29мг/дм3, а стало 14,8мг/дм3!
    Как такое может быть? И можно ли это победить? Прошу совета!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Кроме поставки и монтажа есть ещё понятия - пусконаладка и гарантия на состав воды после фильтров при условии правильной эксплуатации системы. Кто взял на себя ответственность за пусконаладку? А за эксплуатацию? Существует ли у Вас график пополнения расходных емкостей и график замены и прочистки картриджей патронных фильтров? И как распределяется по времени расход реагентов?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Каковы были Ваши требования к качеству воды после очистки? Конкретно, по показателям.
    Где свежий протокол анализа воды до очистки? Может быть сейчас на входе 14,8 или больше?
    Это произошло неожиданно, строго через полгода, или постепенно ухудшалось качество воды?
  4. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Увы... пусконаладка была, все работало... неделю. А потом насос дозатор перестал работать. Звонил в "фирму" сказали привозите - посмотрим. Везти на другой конец города. Я на работе, с коллегой, сами отремонтировали. Срок службы фильтрующей среды в колоннах – до 36 месяцев. А вообще я понял, что "фирме" главное было продать, а обслуживание их не интересует.
    Свежего анализа воды до очистки нет. Свежий только результат после очистки. Мда... вообще то логично, надо было одновременно сдать воду и до фильтрации.
    Постепенно. Неужели обратная промывка исходной водой не прочищает колонны?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вероятно, пусконаладка произведена неправильно... хотя, я бы не взялся за пусконаладку этой системы без серьёзной её доработки.
    Я правильно понимаю - вода после системы визуально прозрачная, не мутная, но желтого цвета, если в банку налить, это хорошо видно? А после отстаивания хлопья образуются?
  6. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Точно. Только желтизны не много. А по началу (где-то месяц) так вообще белая была.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас там перед насосом сетчатый фильтр на всасывание работает, он такой же чистый сейчас, как на фото? А на выходе ВВ20, в нём картридж меняли? Он какого цвета ?
    И всё же, как расходуются реагенты?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Схему подбирали идиоты на авось. Фирма Г - р или их прихвостни.
    Напишите информацию о источнике воды и начнём исправлять ситуацию.
  9. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Абсолютно верно. Сетчатый фильтр практически чистый. Я его ни разу не мыл. В ВВ20 картридж не менял. Но думаю на выходных сделать.
    Эх... "фирма" не идиоты... это я - "лох", а они просто деньги зарабатывают. Хотя странно, мне кажется с обслуживания можно не меньше денег собирать (а главное это постоянный доход), чем с продажи оборудования.
    Что касается источника, то это колодец. 5 колец, 4 постоянно в вводе. Дебет воды нормальный (примерно 1м3 в 2,5-3 часа).
    Р. S. Только сейчас сообразил, что тему создал в "скважине". Пардон.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где территориально колодец?
    Постараюсь вам помочь. Только свободного времени у меня очень мало поэтому получится не очень оперативно.
  11. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Если не секрет, сколько стоило Ваше оборудование? У меня вода похожа по анализу, всю голову уже сломала что делать с ней...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Приступим.
    1. Насос дозатор на какой объём проходящей воды делает впрыск?
    2. Раствор готовили по инструкции 2 кг на 16 литров воды?
    3. Возьмите 1,5 л бутылку налейте 1 л исходной воды и капните туда 1 мл раствора коагулянта.
    Посмотрите по времени как быстро будут образовываться хлопья и выпадать осадок.
    Пока это первостепенное.
    Читайте, что я пишу ТС и делайте тоже самое.
  13. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Обязательно прочитаю. Только у меня еще нет фильтров, так что мне бы совет грамотный что поставить...:)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где ваша тема или анализ?
  15. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Вот моя тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/209791/
    Стоит насосная станция и накопительный бак с мембраной на 150 л. Пока все...
    Буду очень благодарна за помощь!
