1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Установка прямого электролиза воды "УПЭВ"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Электролиз, 26.08.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    «УПЭВ» (установка прямого электролиза воды) генерирует смесь окислителей, в том числе, озон, перекись водорода, радикалы, а также обеспечивает пролонгированный эффект за счёт хлоридов, содержащихся в воде.
    Прямой электролиз воды способствует удалению цветности, мутности, запаха, аммония, железа, марганца, сероводорода, гуминов и улучшает органолептические свойства воды.
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Можно поподробнее об УПВП источник питания, мощность после электролиза фильтрация? Кто промизводит?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Гугле наберите "электролизная установка УПЭВ".
    Посмотрите. Если будут "каверзные" вопросы, отвечу подробнее :)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ООО «Геотехнология», г. Тюмень, проводит эксперименты на воде из скважины (см. фото).
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Большое спасибо, эту фирму знаю завтра свяжусь.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    А более конкретное будет? Приведите пожалуста цифры, примеры, параметры. По поводу озона уже читал.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...:)
    Краткий ответ на аналогичный вопрос см. в файле.
    Пример результата обработки воды электролизёром "УПЭВ" см. в файле.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Приглашете в гости? Я понимаю, что вы здесь занялись рекламой, скажите, сколько стоит ваше чудо в рублях?
    И еще, как в вашем электролизере образуется озон? Вот ваши слова
    Можете показать реальное фото, а не то, что везде на сайтах?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рекламой? Может быть и так... Хотя есть и более продуктивные способы. "Имидж - ничто..." :)
    Ознакомившись с тематикой форума, обратил внимание на отутсвие "старого советского метода" - прямой электролиз воды. Не претендую на первенство в этой области. Хочу просто обратить внимание людей на этот метод.
    Изготовить электролизёр своими руками, на мой взгяд, не представляет большого труда. В Интернете найти можно всё!
    Если обратиться к производителям этого "чуда", то стоить оно будет примерно 30-40 тыс. руб. (для обработки воды 2-5 куб. м/ч). Ближайший к Ярославлю производитель находится в Питере (ООО НПФ "Невский кристалл").
    Как образуется озон?
    Изначально (открытие озона в 19 веке) он был получен электролизом воды. А уж потом из воздуха.
    Не углубляясь в теорию электрохимии:
    Под действием тока Н2О разлагается на водород и кислород. При соединении 3-х атомов кислорода образуется озон - О3.
    Уточните, пожалуйста, какое реальное фото (не то, что на сайте) Вас интересует.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Сколько- сколько 30-40 тыр? Скажите, как он удаляет железо из воды (тема об этом кстати). Какое давление на входе рекомендует производитель (в паспорте нет таких цифр). Какое минимальное давление при котором он будет работать (о том, что без насоса вкл. нельзя читал). Некоторые производители фильтров приводят показатели загрязненной воды на входе, у этого их нет, значит можно подавать всё?
    А фото, ну возьмите в руки и сделайте фото фас, профиль и если можно внутри.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фотографии "УПЭВ"
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё фотографии "УПЭВ"
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что-то мне подсказывает что у этой установки есть как минимум один недостаток, потребляемая электроэнергия вместе с электроэнергией потребляемой насосом может составить для многих просто большую цифру и не возможность использования установки в связи с нехваткой мощностей.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если внимательно посмотреть на фото (УПЭВ загородная дача Приморско-Ахтарск), можно разглядеть ток 10А. Напряжение (к сожалению, вольтметра нет), поверьте на слово, 6 вольт. Потребляемую мощность сами посчитаете? :)
    Возможно, это и есть недостаток электролиза, что он вообще потребляет электроэнергию...:)
    А при чём здесь электропотребление насоса?
    Идеальный вариант - вода сама без всякого насоса течёт из скважины. Но это редкость.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну если напряжение 6 вольт, то возражения снимаются. А насос при том что работает одновременно с установкой и возможен случай когда мощность насоса 1 кВт + мощность установки и ээ не хватает.
