Навес с барбекю. Нужны советы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mihail123, 31.05.13.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Доброго времени суток! Планирую строительство навеса приведенного ниже на фото. Единственное изменение будет в правой стене. Она будет на половину, т. е. на 1.2м выше пола.
    Вопросы следующие:
    1) Т. к. планируются стены из пенобетонных блоков, толщиной 30 см, какой глубины заливать ленточный фундамент? Почва 30-40 см земля, потом глина.
    2) Как лучше сделать полы? Планирую положить плитку, как на фото, какое должно быть основание? Планирую снять 20 см земли, засыпать все это песком и положить деревянную обрешетку, внутрь засыпать песок, сверху застелить фанеру и залить наливными полами, и сверху плитка. Как такой вариант? Готов рассмотреть другие варианты. Может бетонная стяжка?
    3) Если правая стена планируется наполовину как сделать подпорку под балку крыши?
    4) Из чего сложить левый столб, на что будет упираться балка крыши?
    Спасибо за ответы, буду благодарен любом отзыву!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это было-бы лучше...:super:
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    на какую глубину копать? Слои, песок, щебенка, стяжка? Не уплывет это все весной?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У нас дома никуда не уплывают...:)] на УШП...
    ...Уберите верхний слой плодородки...засыпьте щебнем...*любым*...утрамбуйте...см 10 ЭППС...
    *Тогда не страшно зимнее пучение, и не лопнет плита*...и 10 см бетона.
    У меня на такой плите стоит баня в два этажа. :super:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или другой вариант...У меня веранда около дома...4*12...на 24 столбиках...
    но тогда надо делать пол...деревянный. хотя-бы из бруса 5*10...(у меня так)...
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/#post-5897750
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    1) Думаю, я долго буду искать по этим ссылкам, расчеты фундамента под конкретно мой случай)
    2) ...
    3) Не совсем понял, как это реализовать. Почему из кирпича не сложить?
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы точно сами хотите делать эту беседку? :faq:
    Или хотите знать, чтоб строители правильно её вам построили?
    У вас и стропильная система очень не простая!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Да, планирую строительство самостоятельно. Для кладки барбекю найму печника, руки под кладку кирпича у меня не заточены)
    Про стропильную систему задумывался, думаю осилю, пока до нее дойду, думаю много информации об этом прочитаю. Может что-то пересмотрю, конструктивно.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я где-то на форуме тоже подсмотрел...и сделал...:)]:super:
    Мужик сварил из металла каркас...наподобие барбекю, а потом обшил его ОСБ...и мангал обложил кирпичем! То есть обложил только место, где горит...кирпичем шамотным.
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    И все-таки по поводу фундамента не понятно, планирую на 1метр глубиной, достаточно ли будет? Мне сказали на 1.5м а то и 1.7м, но что-то мне кажется крутовато для такой постройки!
    Барбекю планирую такую, с печью для казана.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не буду отговаривать, держите в курсе :hndshk:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...НА ХРЕНА? Плита, как я писал...а под Барбекюшницей...20 см. * у меня в доме тонн пять стоит на плите в 20 см. а то и больше! и труба!
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-12#post-817370
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Под стену из пеноблока всё таки нужен нормальный фундамент. Мне кажется (я не специалист :flag:) свайноростверковый, под печь плиту отдельную. Под столбик точно бурить на 2 метра.
